查看: 2505|回復(fù): 0
內(nèi)存漏洞(leak)
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何檢測C語言中的內(nèi)存漏洞(leak)?在動態(tài)分配的內(nèi)存單元(即由函數(shù)malloc()或ealloc()分
配的內(nèi)存單元)不再使用卻沒有被釋放的情況下,會出現(xiàn)內(nèi)存漏洞。未釋放內(nèi)存單元本身并
不是一種錯誤,編譯程序不會因此報告出錯,程序也不會因此而立即崩潰。但是,如果不
再使用而又沒有被釋放的內(nèi)存單元越來越多,程序所能使用的內(nèi)存空間就越來越小。最終
,當(dāng)程序試圖要求分配內(nèi)存時,就會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒有可用的內(nèi)存空間。這時,尤其是當(dāng)程序
員沒有考慮到內(nèi)存分配失敗的可能性時,程序的運(yùn)行就會出現(xiàn)異�,F(xiàn)象。
內(nèi)存漏洞是最難檢測的錯誤之一,同時也是最危險的錯誤。導(dǎo)致這個問題的編程錯誤很可
能出現(xiàn)在程序的開始部分,但只有當(dāng)程序奠名其妙地使用完內(nèi)存后,這個問題才會暴露出
來。此時去檢查當(dāng)前那條導(dǎo)致內(nèi)存分配失敗的語句是無濟(jì)于事的,因?yàn)槟切┓峙淞藘?nèi)存卻
未能按時釋放內(nèi)存的代碼可能在程序的其它地方。遺憾的是C語言并沒有為檢測或修復(fù)內(nèi)
存漏洞提供現(xiàn)成的方法。除非使用提供這種功能的商業(yè)軟件包,否則,程序員就需要以很
大的耐心和精力去檢測和修復(fù)內(nèi)存漏洞。最好的辦法是在編寫程序時就充分考慮到內(nèi)存漏
洞的可能性,并小心謹(jǐn)慎地處理這種可能性。導(dǎo)致內(nèi)存漏洞的最簡單的也是最常見的原因
是忘記釋放分配給臨時緩沖區(qū)的內(nèi)存空間,請看下述程序段:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
/**Say hello to the user's and put the user's name in  UPPERCASE.*/
void   SayHi(char*name)
char* UpName;
int a;
UpName=malloc(strlen(name)+1);
/*Allocate  space  for  the  name*/
for(a=0;a<strlen(name);++a)
UpName[a]=toupper(name[a]);
UpName[a]='\0'i
printf("Hello,%si\n",UpName);
int main()
SayHi("Dave");
return(0);
這段程序中的問題是顯而易見的——它為存儲使用大寫字母的名字分配了臨時空間,但從
未釋放這些空間。為了保證永遠(yuǎn)不發(fā)生類似的情況,你可以采用這樣的方法:在分配內(nèi)存
的每條語句后加上相應(yīng)的free語句,然后把使用這些臨時內(nèi)存的語句插到這兩條語句之間。
只要在程序中分配和釋放內(nèi)存的語句之間沒有break,continue或goto語句,這種方法就
能保證每次分配的空間在使用完后就被釋放掉。上述方法相當(dāng)繁瑣,并且不能完全避免內(nèi)
存漏洞的出現(xiàn),因?yàn)樵趯?shí)際編程中,所分配的內(nèi)存空間的使用時間往往是不能預(yù)測的。此
外,如果操作或刪除內(nèi)存空間的程序段有錯誤,也會出現(xiàn)內(nèi)存漏洞。例如,在刪除鏈表的
過程中,最后一個結(jié)點(diǎn)可能會丟失,或者一個指向內(nèi)存空間的指針可能會被改寫。解決這
類問題的辦法只能是小心謹(jǐn)慎地編寫程序,或者象前面提到的那樣使用相應(yīng)的軟件包,或
者利用語言的擴(kuò)展功能。
