個人的總結(jié),如有錯誤,歡迎糾正!謝謝。。。。
1) 編譯的概念:
編譯程序讀取源程序(字符流),對之進(jìn)行詞法和語法的分析,將高級語言指令轉(zhuǎn)換為功能等效的匯編代碼,
再由匯編程序轉(zhuǎn)換為機(jī)器語言,并且按照操作系統(tǒng)對可執(zhí)行文件格式的要求鏈接生成可執(zhí)行程序。
2)編譯的完整過程:
C源程序-->預(yù)編譯處理(.c)-->編譯優(yōu)化(.s、.asm)-->匯編(.obj、.o、.a、.ko)-->鏈接(.exe、.elf、.axf等)
一般不能使用后綴和大小寫來區(qū)分文件,因為編譯器不區(qū)分大小寫而編譯的過程還生成了.O文件使得以后綴
區(qū)分的文件生成的覆蓋(后生成的覆蓋掉先先生成的),且編譯的時候不會產(chǎn)生錯誤,但執(zhí)行的時候不能正
常的執(zhí)行。
1. 編譯預(yù)處理
讀取c源程序,對其中的偽指令(以#開頭的指令)和特殊符號進(jìn)行處理,偽指令主要包括以下四個方面:
(1)宏定義指令,如#define Name TokenString,#undef等。
對于前一個偽指令,預(yù)編譯所要做的是將程序中的所有Name用TokenString替換,但作為字符串常量的
Name則不被替換。對于后者,則將取消對某個宏的定義,使以后該串的出現(xiàn)不再被替換。
例如 :
#include <stdio.h>
#define name "zhongguo"
int main()
char *p = name ;
printf("p is %s\n",p);
#undef name
void fun()
printf("p is %s\n",name);
(2)條件編譯指令,如#ifdef,#ifndef,#else,#elif,#endif等。
這些偽指令的引入使得程序員可以通過定義不同的宏來決定編譯程序?qū)δ男┐a進(jìn)行處理。預(yù)編譯程序?qū)⒏?br />
據(jù)有關(guān)的文件,將那些不必要的代碼過濾掉。
在編譯預(yù)處理的時候,如果沒有定義就會將其濾掉。不能進(jìn)行下面的操作!
(3) 頭文件包含指令,如#include "FileName"或者#include <FileName>等。
在頭文件中一般用偽指令#define定義了大量的宏(最常見的是字符常量),同時包含有各種外部符號的聲明。
采用頭文件的目的主要是為了使某些定義可以供多個不同的C源程序使用。因為在需要用到這些定義的C源程序
中,只需加上一條#include語句即可,而不必再在此文件中將這些定義重復(fù)一遍。預(yù)編譯程序?qū)杨^文件中的定
義統(tǒng)統(tǒng)都加入到它所產(chǎn)生的輸出文件中,以供編譯程序?qū)χM(jìn)行處理。包含到c源程序中的頭文件可以是系統(tǒng)提
供的,這些頭文件一般被放在/usr/include目錄下。在程序中#include它們要使用尖括號(< >)。另外開發(fā)人員
也可以定義自己的頭文件,這些文件一般與c源程序放在同一目錄下,此時在#include中要用雙引號("")。
(4)特殊符號,預(yù)編譯程序可以識別一些特殊的符號。
例如在源程序中出現(xiàn)的LINE標(biāo)識將被解釋為當(dāng)前行號(十進(jìn)制數(shù)),F(xiàn)ILE則被解釋為當(dāng)前被編譯的C源程序的名
稱。預(yù)編譯程序?qū)τ谠谠闯绦蛑谐霈F(xiàn)的這些串將用合適的值進(jìn)行替換。預(yù)編譯程序所完成的基本上是對源程序的
“替代”工作。經(jīng)過此種替代,生成一個沒有宏定義、沒有條件編譯指令、沒有特殊符號的輸出文件。這個文件的
含義同沒有經(jīng)過預(yù)處理的源文件是相同的,但內(nèi)容有所不同。下一步,此輸出文件將作為編譯程序的輸出而被
翻譯成為機(jī)器指令。
2. 編譯、優(yōu)化階段
經(jīng)過預(yù)編譯得到的輸出文件中,只有常量;如數(shù)字、字符串、變量的定義,及C語言的關(guān)鍵字,如main,if,else,
for,while,{,}, +,-,*,/等等。編譯程序所要作得工作就是通過詞法分析和語法分析,在確認(rèn)所有的指令都符合語法規(guī)
則之后,將其翻譯成等價的中間代碼表示或匯編代碼。優(yōu)化處理,是編譯系統(tǒng)中一項比較艱深的技術(shù)。它涉及到
的問題不僅同編譯技術(shù)本身有關(guān),而且同機(jī)器的硬件環(huán)境也有很大的關(guān)系。
優(yōu)化方式主要有兩種方式:
1) 一部分是對中間代碼的優(yōu)化,這種優(yōu)化不依賴于具體的計算機(jī);
2) 另一種優(yōu)化則主要針對目標(biāo)代碼的生成而進(jìn)行的。
前一種優(yōu)化,主要的工作是刪除公共表達(dá)式、循環(huán)優(yōu)化(代碼外提、強(qiáng)度削弱、變換循環(huán)控制條件、已知量的合
并等)、復(fù)寫傳播,以及無用賦值的刪除,等等。
后一種優(yōu)化,同機(jī)器的硬件結(jié)構(gòu)密切相關(guān),最主要的是考慮是如何充分利用機(jī)器的各個硬件寄存器存放的有關(guān)變
量的值,以減少對于內(nèi)存的訪問次數(shù)。另外,如何根據(jù)機(jī)器硬件執(zhí)行指令的特點(如流水線、RISC、CISC、
VLIW等)而對指令進(jìn)行一些調(diào)整使目標(biāo)代碼比較短,執(zhí)行的效率比較高,也是一個重要的研究課題。
經(jīng)過優(yōu)化得到的匯編代碼必須經(jīng)過匯編程序的匯編轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的機(jī)器指令,方可能被機(jī)器執(zhí)行。
3. 匯編過程
匯編過程實際上指把匯編語言代碼翻譯成目標(biāo)機(jī)器指令的過程。對于被翻譯系統(tǒng)處理的每一個C語言源程序,都
將最終經(jīng)過這一處理而得到相應(yīng)的目標(biāo)文件。目標(biāo)文件中所存放的也就是與源程序等效的目標(biāo)的機(jī)器語言代碼。
目標(biāo)文件由段組成,通常一個目標(biāo)文件中
至少有兩個段:
•代碼段:該段中所包含的主要是程序的指令。該段一般是可讀和可執(zhí)行的,但一般卻不可寫。
•數(shù)據(jù)段:主要存放程序中要用到的各種全局變量或靜態(tài)的數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)段都是可讀,可寫,可執(zhí)行的。
UNIX環(huán)境下主要有三種類型的目標(biāo)文件:
(1)可重定位文件
其中包含有適合于其它目標(biāo)文件鏈接來創(chuàng)建一個可執(zhí)行的或者共享的目標(biāo)文件的代碼和數(shù)據(jù)。
(2)共享的目標(biāo)文件
這種文件存放了適合于在兩種上下文里鏈接的代碼和數(shù)據(jù)。
第一種是鏈接程序可把它與其它可重定位文件及共享的目標(biāo)文件一起處理來創(chuàng)建另一個目標(biāo)文件;
第二種是動態(tài)鏈接程序?qū)⑺c另一個可執(zhí)行文件及其它的共享目標(biāo)文件結(jié)合到一起,創(chuàng)建一個進(jìn)程映象。
(3)可執(zhí)行文件
它包含了一個可以被操作系統(tǒng)創(chuàng)建一個進(jìn)程來執(zhí)行之的文件。
匯編程序生成的實際上是第一種類型的目標(biāo)文件。對于后兩種還需要其他的一些處理方能得到,這個就是鏈接
程序的工作了。
4. 鏈接程序
由匯編程序生成的目標(biāo)文件并不能立即就被執(zhí)行,其中可能還有許多沒有解決的問題。
例如,某個源文件中的函數(shù)可能引用了另一個源文件中定義的某個符號(如變量或者函數(shù)調(diào)用等);在程序中
可能調(diào)用了某個庫文件中的函數(shù),等等。所有的這些問題,都需要經(jīng)鏈接程序的處理方能得以解決。
鏈接程序的主要工作就是將有關(guān)的目標(biāo)文件彼此相連接,也即將在一個文件中引用的符號同該符號在另外一個
文件中的定義連接起來,使得所有的這些目標(biāo)文件成為一個能夠誒操作系統(tǒng)裝入執(zhí)行的統(tǒng)一整體。
根據(jù)開發(fā)人員指定的同庫函數(shù)的鏈接方式的不同,鏈接處理可分為兩種:
(1)靜態(tài)鏈接
在這種鏈接方式下,函數(shù)的代碼將從其所在地靜態(tài)鏈接庫中被拷貝到最終的可執(zhí)行程序中。這樣該程序在被
執(zhí)行時這些代碼將被裝入到該進(jìn)程的虛擬地址空間中。靜態(tài)鏈接庫實際上是一個目標(biāo)文件的集合,其中的每
個文件含有庫中的一個或者一組相關(guān)函數(shù)的代碼。
(2) 動態(tài)鏈接
在此種方式下,函數(shù)的代碼被放到稱作是動態(tài)鏈接庫或共享對象的某個目標(biāo)文件中。
鏈接程序此時所作的只是在最終的可執(zhí)行程序中記錄下共享對象的名字以及其它少量的登記信息,在此可執(zhí)
行文件被執(zhí)行時,動態(tài)鏈接庫的全部內(nèi)容將被映射到運(yùn)行時相應(yīng)進(jìn)程的虛地址空間。動態(tài)鏈接程序?qū)⒏鶕?jù)可
執(zhí)行程序中記錄的信息找到相應(yīng)的函數(shù)代碼。對于可執(zhí)行文件中的函數(shù)調(diào)用,可分別采用動態(tài)鏈接或靜態(tài)鏈
接的方法。使用動態(tài)鏈接能夠使最終的可執(zhí)行文件比較短小,并且當(dāng)共享對象被多個進(jìn)程使用時能節(jié)約一些
內(nèi)存,因為在內(nèi)存中只需要保存一份此共享對象的代碼。但并不是使用動態(tài)鏈接就一定比使用靜態(tài)鏈接要優(yōu)
越。在某些情況下動態(tài)鏈接可能帶來一些性能上損害。
