查看: 2375|回復(fù): 0
malloc new 和space的區(qū)別
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-13 17:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自己的總結(jié)如有錯(cuò)誤,歡迎指教,謝謝!��!
malloc
主要使用在C語(yǔ)言之中   在內(nèi)存的堆中申請(qǐng)一段空間     沒(méi)有賦初值    空間
里面的值是沒(méi)有清零的,   使用時(shí)最好使用memset將此段空間清零。
此函數(shù)是一個(gè)指針類型的函數(shù),返回值是一個(gè)指針指向分配的開頭的位置
但是指針的類型為   void  型的,因此需要在malloc的前面加上強(qiáng)制的轉(zhuǎn)換。
malloc 申請(qǐng)的空間    直接使用free釋放
例如  :
int  a   ;
a = (int*)malloc (sizeof(int));
free a;
new
主要使用在C++語(yǔ)言之中   也是在堆中申請(qǐng)一段空間    不同的就是   在C++
語(yǔ)言之中,申請(qǐng)空間構(gòu)造對(duì)象的時(shí)候,必須調(diào)用構(gòu)造函數(shù),將對(duì)象中的屬性
賦初值,屬性的初始值可能被賦值為零,也可能被賦值為其他的數(shù),也可以
調(diào)用帶參的構(gòu)造函數(shù)。
new申請(qǐng)的空間不必顯式的指出從new返回的指針類型,因?yàn)閚ew知道要分配
的對(duì)象的類型。
使用new申請(qǐng)的空間  被調(diào)用析構(gòu)函數(shù)中的delete釋放
例如 :
class student
private:
         int  age;
         string  name;
int  main()
        student  *s1,*s2;
         s1 = new student[100];   //構(gòu)造100個(gè)對(duì)象
         s2 = new studnet ;                //構(gòu)造一個(gè)對(duì)象
         delete []    s1;                  //刪除100個(gè)對(duì)象
         delete    s2;                        //刪除一個(gè)對(duì)象
space
主要使用在匯編語(yǔ)言之中   申請(qǐng)的空間是在代碼段    本來(lái)代碼段中的值是不能改變
的但是space申請(qǐng)的空間中的值可以改變,并且在申請(qǐng)空間的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)賦值為零
而且space可以使用%替換。
沒(méi)有釋放的的函數(shù)    也不需要釋放
例如 :
dataspace    space     100    //申請(qǐng)100個(gè)數(shù)據(jù)空間
