查看: 33903|回復(fù): 10
HMI智能串口屏應(yīng)用心得體會(huì)
ID:108935 發(fā)表于 2016-3-15 02:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在此我先簡(jiǎn)單描述一下我們的項(xiàng)目,以及為何選擇這個(gè)屏,屏的優(yōu)缺點(diǎn)等等。
我們做了個(gè)便攜式污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng),由監(jiān)測(cè)平臺(tái)和一個(gè)以上的便攜式污染源監(jiān)測(cè)終端組成;監(jiān)測(cè)平臺(tái)無(wú)線連接各便攜式污染源監(jiān)測(cè)終端。便攜式污染源監(jiān)測(cè)終端包括污染源檢測(cè)模塊、控制器、衛(wèi)星通信模塊、顯示模塊和指紋識(shí)別模塊;它的檢測(cè)位置方便靈活;便于分析污染源的方位和來(lái)源;明確檢測(cè)記錄的操作人員,進(jìn)行績(jī)效統(tǒng)計(jì)。
我九月份做污水處理廠PH值超標(biāo)檢測(cè)聯(lián)動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)時(shí),用的是淘晶馳的HMI屏,應(yīng)用中遇到不少的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)十來(lái)天的磨合,已經(jīng)掌握了他的應(yīng)用規(guī)律,盡量來(lái)用自己的軟硬件來(lái)適應(yīng)HMI屏.
當(dāng)然存在一些不太完美的地方(在此聲明以下,我已經(jīng)用自己的軟件和硬件克服了屏的不完美),所以就在網(wǎng)上找啊找到了迪文的屏,迪文的屏從網(wǎng)上不是很容易索道的。
這是我剛做的一個(gè)簡(jiǎn)單界面,如下圖所示:
設(shè)計(jì)的界面
實(shí)際運(yùn)行界面
先說(shuō)特點(diǎn)吧:最大的特點(diǎn)是所有的控件都以地址區(qū)分,大家注意了是地址(字地址,即一個(gè)地址對(duì)應(yīng)兩個(gè)字節(jié)的存儲(chǔ)區(qū)),類似C51的地址指針,比如我PM2.5后面就有一個(gè)數(shù)值型變量控件,我把它的地址定義為0x0008,那我如果想讓PM2.5的數(shù)值238顯示在界面上,就得往0x0008地址內(nèi)寫入0x00EE就可以了,簡(jiǎn)單吧。并且這個(gè)地址是對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)空間是獨(dú)占的,分給誰(shuí)了就是誰(shuí)的,共享了就會(huì)顯示出現(xiàn)錯(cuò)。
所有的空間都是用地址來(lái)標(biāo)示。。。。。
我把它理解成雙口RAM,我定義好什么地方放上什么數(shù)據(jù)或參數(shù),那HMI屏就按照我定義好的來(lái)對(duì)外提取數(shù)據(jù)展示在界面上,當(dāng)然是不同的界面需要的數(shù)據(jù)是不同的,屏?xí)鶕?jù)控件分配的地址提取相應(yīng)的數(shù)據(jù)展示,我當(dāng)讓可以隨時(shí)跟新數(shù)據(jù),盡管跟新的數(shù)據(jù)不一定是屏幕現(xiàn)在需要的。這樣就不會(huì)存在數(shù)據(jù)串屏等問(wèn)題。
第二是,自己可以編寫程序放到屏的系統(tǒng)了去執(zhí)行,進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,數(shù)值比較,頁(yè)面切換等等,就像是在屏里給你了一段程序區(qū),你可以根據(jù)自己的需求編寫程序代碼,唯一的不好就是,這段代碼的用匯編語(yǔ)言編寫,匯編語(yǔ)言也不是標(biāo)準(zhǔn)的匯編語(yǔ)言,是的按廠家自定義的匯編語(yǔ)言編寫,不過(guò)對(duì)于用過(guò)匯編語(yǔ)言做個(gè)項(xiàng)目的人來(lái)說(shuō)也是很好理解和使用的,大不了不清楚的地方翻翻廠家的語(yǔ)句說(shuō)明即可,還好我04到06年一直用匯編語(yǔ)言做了不少項(xiàng)目。下面是我做的一個(gè)簡(jiǎn)單的提取界面登錄用戶名和密碼的一段,讓大家見笑了
CALL Change_password
  END
Change_password:
  LDWR R0,0X0007       ;
  MOVXR R10,1,1   ;
  IJNE R11,5AH,Go_End ;重建密碼碼確認(rèn)鍵是否按下
  LDWR    R0,0X0003      ;讀新建密碼框
        MOVXR   R10,1,2
        LDBR    R14,0,1
        OR      R14,R10,1
        OR      R14,R11,1
        OR      R14,R12,1
        OR      R14,R13,1
        IJNE    R14,0,DATA1>0   ;密碼框不為0
  LDWR    R0,0X0005      ;讀再次輸入密碼框
        MOVXR   R10,1,2
        LDBR    R14,0,1
        OR      R14,R10,1
        OR      R14,R11,1
        OR      R14,R12,1
        OR      R14,R13,1
  ;LDWR R0,0x0003  ;
  ;LDBR R240,0,10
  ;MOVXR R240,0,5  ;清空密碼輸入框 按鍵
  GOTO    Go_End
DATA1>0:
  LDWR R0,0003H
  MOVXR R20,1,2         ;將第一次輸入的新密碼讀到R20,R21,R22,R23
  LDWR R0,0005H
  MOVXR R30,1,2         ;將第二次輸入的新密碼讀到R30,R31,R32,R33
  ;CJNE R20,R30,M_O_ERR ;
  ;CJNE R21,R31,M_O_ERR ;
  ;CJNE R22,R32,M_O_ERR ;
  ;CJNE R23,R33,M_O_ERR ;判斷兩次密碼是否相同,相同則繼續(xù)執(zhí)行,不同則跳轉(zhuǎn)
  GOTO SAVE_M
M_O_ERR:
  LDWR R10,5   ;切換到第5頁(yè)兩次密碼不一致。
  MOVRD R10,3,2   ;
  LDWR R0,0x0003  ;
  LDBR R240,0,10
  MOVXR R240,0,5  ;清空密碼輸入框 清空確認(rèn)鍵
  GOTO Go_End
SAVE_M:
        LDWR R240,0x5AA5      ;文件頭
        LDBR    R242,0x0E,1      ;數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
        LDBR    R243,0x83,1      ;命令字
        LDWR R244,0x0003      ;數(shù)據(jù)地址
        LDBR    R246,0x05,1      ;數(shù)據(jù)字?jǐn)?shù)
        LDWR R0,0x0003  ;
        MOVXR R247,1,5        ;數(shù)據(jù)
        ;LDWR R0,0x0005  ;
        ;MOVXR R244,1,2        ;
        LDWR R10,17
        COMTXD  0,R240,R11      ;
        LDWR R0,0x0003  ;
  LDBR R240,0,17
  ;LDWR R10,10
        ;COMTXD  0,R240,R11      ;
  ;LDWR R10,2   ;切換到第02頁(yè)
  ;MOVRD R10,3,2
Go_End:
  RET
還有就是同樣尺寸平的價(jià)格稍微便宜些比淘金吃的。
具體應(yīng)用細(xì)節(jié)我們可以溝通交流,或者你有神馬好的HMI屏告訴不要憐惜我啊
我還有個(gè)想法,你有什么好的想法或?qū)懙男牡皿w會(huì)可以發(fā)給我,我很樂(lè)意為你效勞發(fā)布的,當(dāng)讓作者還是你!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 02:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
花了一個(gè)小時(shí)就知道如何工作的,然后花了一天做了一個(gè)簡(jiǎn)單的項(xiàng)目,串口屏幕還是不錯(cuò)的,可以快速上手,對(duì)自己原理樣機(jī)功能實(shí)現(xiàn)很快捷。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:136041 發(fā)表于 2016-8-30 09:18 | 只看該作者
18589026208串口屏、并口屏、各種規(guī)格觸摸屏、TFT LCD及其控制器,AV+MCU視頻疊加,VGA切換控制板,OEM/ODM顯示方案
ID:136041 發(fā)表于 2016-8-30 09:19 | 只看該作者
18589026208串口屏、并口屏、各種規(guī)格觸摸屏、TFT LCD及其控制器,AV+MCU視頻疊加,VGA切換控制板,OEM/ODM顯示方案  支持技術(shù)服務(wù)
ID:185996 發(fā)表于 2017-6-8 00:00 | 只看該作者
我剛買的3.2寸。簡(jiǎn)單做了個(gè)界面!用ARDUINOMEGA2560控制。不知道該怎么謝程序讓屏來(lái)顯示數(shù)據(jù)了。
ID:186477 發(fā)表于 2017-7-11 09:21 | 只看該作者
求一下程序可以嘛,謝謝啦
ID:408539 發(fā)表于 2018-11-12 23:53 | 只看該作者
有開發(fā)軟件資料么,剛?cè)胧謨蓮,賣家發(fā)來(lái)的連接打不開,到現(xiàn)在都沒(méi)回復(fù)
ID:140370 發(fā)表于 2019-9-4 15:07 | 只看該作者
淘晶馳軟件太難用了,用單片機(jī)傳遞一個(gè)變量給HMI,只能用“窗口ID,控件ID”字符串來(lái)傳遞。
怎么才能真正的HMI軟件一樣,直接讀寫PLC的變量呢?
