查看: 2063|回復(fù): 4
漸明漸暗用定時器控制20S完成漸明漸暗
ID:109460 發(fā)表于 2016-3-18 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你好,請教下想在20S完成漸變,怎么調(diào)時間,我怎么調(diào)亮度變化值到0-400總時間怎么和0-100一樣
ID:109460 發(fā)表于 2016-3-21 16:16 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
//#include "MacroAndConst.h"
//#define LED_PWM_LIMIT_MAX  9999
//#define LED_PWM_LIMIT_MIN 0
sbit ledr=P1^0;
sbit ledg=P1^1;
sbit ledb=P1^2;
bit LEDDirection=0;//LED控制方向0:漸亮1:漸滅
uchar pwm=0;
uchar pwmr=0;
uchar scw=0;//中斷記數(shù)
uchar tt=0;
//void dealy(uint z);
void Timer0Init(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=0xff;
  TL0=0x47;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
  Timer0Init();
  while(1);
void Time0Isr(void) interrupt 1
{  static uint
     pwm=0;
     TH0=0xff;
     TL0=0x47;
   scw++;
  if(scw>100)
    scw=0;
    tt++;
    if(tt>5)
        tt=0;
    if((pwmr<=99)&&(0==LEDDirection))
         pwmr++;
      if(pwmr>99)
         LEDDirection=1;
         pwmr=99;
      if((pwmr>=0 )&&(1==LEDDirection))
                 pwmr--;
              if(pwmr<0 )
                 LEDDirection=0;
                 pwmr=0 ;
            pwm=pwmr;
         if(pwm>0)
              ledr=0;
              pwm--;
                ledr=1;
          求大神指點,這個程序先由暗漸變亮,再由亮漸變暗,之后怎么由暗直接變?nèi),是哪里的問題
ID:97867 發(fā)表于 2016-3-22 08:21 | 顯示全部樓層
你這燈 就0  1 兩種個狀態(tài)  怎么能看到亮滅變化的過程
ID:97438 發(fā)表于 2016-3-22 09:41 | 顯示全部樓層
樓上誤解了吧,這是pwm調(diào)的
不過程序我就沒有認真看了,這個簡單的問題你認真跟蹤一下變量的變化就就行了
