查看: 5350|回復(fù): 7
用51怎么模擬I2C總線
ID:103963 發(fā)表于 2016-3-18 19:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機怎么模擬I2C總線。求教
ID:109613 發(fā)表于 2016-3-18 22:47 | 只看該作者
  1. #include <intrins.h>//其中的_nop_();可以實現(xiàn)短暫延時
  2. #include <STC15F2K60S2.H>
  3. //定義I2C總線
  4. sbit SCL = P1^0;//時鐘線
  5. sbit SDA = P1^1;//數(shù)據(jù)線
  6. //函數(shù)聲明
  7. void IICdelay();//短暫延時
  8. void IICinit();//總線初始化
  9. void IICstart();//產(chǎn)生起始信號
  10. void IICstop();//產(chǎn)生停止信號
  11. unsigned char SlaRes();//從設(shè)備應(yīng)答
  12. void MasRes();//主設(shè)備應(yīng)答
  13. void NoRes();//主設(shè)備不應(yīng)答
  14. void IICwrite(unsigned char iicdata);//寫一個字節(jié)
  15. unsigned char IICread();//讀一個字節(jié)
  16. void IICWriteOneByte(unsigned char DeviceAddress, unsigned char RegisterAddress, unsigned char dat);//向I2C設(shè)備讀寫一個字節(jié)數(shù)據(jù),WriteOneByte
  17. unsigned char IICReadOneByte(unsigned char DeviceAddress,unsigned char RegisterAddress);//從I2C設(shè)備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  18. //I2C通信使用delay()函數(shù)
  19. //一個_nop_()延時1us,總線要求延時大于4.7us
  20. //單片機頻率執(zhí)行周期不同時按實際需要修改
  21. void IICdelay()
  22. {
  23.         _nop_();
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28. }
  29. //總線初始化
  30. //將總線都拉高以釋放總線
  31. void IICinit()
  32. {
  33.         SCL = 1;
  34.         IICdelay();
  35.         SDA = 1;
  36.         IICdelay();
  37. }
  38. //啟動信號
  39. //SCL在高電平期間,SDA由高電平向低電平的變化定義為啟動信號
  40. void IICstart()
  41. {
  42.         SDA = 1;
  43.         IICdelay();
  44.         SCL = 1;
  45.         IICdelay();
  46.         SDA = 0;
  47.         IICdelay();
  48. }
  49. //停止信號
  50. //SCL在高電平期間,SDA由低電平向高電平的變化定義為停止信號
  51. void IICstop()
  52. {
  53.         SDA = 0;
  54.         IICdelay();
  55.         SCL = 1;
  56.         IICdelay();
  57.         SDA = 1;
  58.         IICdelay();
  59. }
  60. //應(yīng)答信號
  61. //SCL在高電平期間,SDA被從設(shè)備拉為低電平表示應(yīng)答
  62. //其中(SDA == 1)&&(i<255)表示若在一段時間內(nèi)沒有收到從器件的應(yīng)答則主器件默認(rèn)從器件已經(jīng)收到數(shù)據(jù)而不再等待應(yīng)答信號
  63. unsigned char SlaRes()
  64. {
  65.         unsigned char i = 0;
  66.
  67.         SCL = 1;
  68.         IICdelay();
  69.         while(SDA)
  70.         {
  71.                 i++;
  72.                 if(i > 254)
  73.                 {
  74.                         IICstop();
  75.                         return 1;
  76.                 }
  77.         }
  78.         SCL = 0;
  79.         IICdelay();
  80.
  81.         return 0;
  82. }
  83. //由主設(shè)備發(fā)出應(yīng)答
  84. //從設(shè)備在發(fā)送完一字節(jié)后將SDA拉高(SDA被釋放),主設(shè)備將SDA拉低產(chǎn)生應(yīng)答
  85. void MasRes()
  86. {
  87.         SDA = 0;//直接將SDA拉低,再操縱SCL
  88.         IICdelay();
  89.         SCL = 1;
  90.         IICdelay();
  91.         SCL = 0;
  92.         IICdelay();
  93. }
  94. //主設(shè)備不應(yīng)答
  95. void NoRes()
  96. {
  97.         SDA = 1;//SDA高電平為不應(yīng)答
  98.         IICdelay();
  99.         SCL = 1;
  100.         IICdelay();
  101.         SCL = 0;
  102.         IICdelay();
  103. }
  104. //寫入
  105. //表示將temp左移一位,最高位將移入PSW寄存器的CY位中,然后將CY賦給SDA進(jìn)而在SCL的控制下發(fā)送出去
  106. //最后將SDA拉高,以等待從設(shè)備產(chǎn)生應(yīng)答
  107. void IICwrite(unsigned char iicdata)
  108. {
  109.         unsigned char i;
  110.         for(i=0; i<8; i++)
  111.         {
  112.                 iicdata = iicdata << 1;
  113.                 SCL = 0;
  114.                 IICdelay();
  115.                 SDA = CY;
  116.                 IICdelay();
  117.                 SCL = 1;
  118.                 IICdelay();
  119.         }
  120.         SCL = 0;
  121.         IICdelay();
  122.         SDA = 1;
  123.         IICdelay();
  124. }
  125. //讀出
  126. //串行接受一個字節(jié)時需將8位一位一位地接受,然后再組合成一個字節(jié),
  127. unsigned char IICread()
  128. {
  129.         unsigned char i, k;
  130.         SCL = 0;
  131.         IICdelay();
  132.         SDA = 1;
  133.         IICdelay();
  134.         for(i=0; i<8; i++)
  135.         {
  136.                 SCL = 1;
  137.                 IICdelay();
  138.                 k = (k<<1)|SDA;
  139.                 SCL = 0;
  140.                 IICdelay();
  141.         }
  142.         IICdelay();
  143.         return k;
  144. }
  145. //向I2C設(shè)備寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  146. void IICWriteOneByte(unsigned char DeviceAddress, unsigned char RegisterAddress, unsigned char dat)
  147. {
  148.         IICstart();//起始信號
  149.         IICwrite(DeviceAddress);//發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  150.         SlaRes();
  151.         IICwrite(RegisterAddress);//內(nèi)部寄存器地址,
  152.         SlaRes();
  153.         IICwrite(dat);//內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
  154.         SlaRes();
  155.         IICstop();//發(fā)送停止信號
  156. }
  157. //從I2C設(shè)備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  158. unsigned char IICReadOneByte(unsigned char DeviceAddress, unsigned char RegisterAddress)
  159. {
  160.         unsigned char dat;
  161.         IICstart();//起始信號
  162.         IICwrite(DeviceAddress);//發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  163.         SlaRes();
  164.         IICwrite(RegisterAddress);//發(fā)送存儲單元地址,從0開始
  165.         SlaRes();
  166.         IICstart();//起始信號
  167.         IICwrite(DeviceAddress+1);//發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  168.         SlaRes();
  169.         dat = IICread();//讀出寄存器數(shù)據(jù)
  170.         NoRes();//非應(yīng)答信號
  171.         IICstop();//停止信號
  172.
  173.         return dat;
  174. }
ID:109936 發(fā)表于 2016-3-21 11:06 | 只看該作者
選兩個口作sck跟scl就可以了
ID:109511 發(fā)表于 2016-3-21 23:17 | 只看該作者
普中的有詳細(xì)例程
ID:97438 發(fā)表于 2016-3-22 09:45 | 只看該作者
iic的例程很多啦,庫也有,這里就不貼了,在咱們論壇都有很多
ID:109833 發(fā)表于 2016-3-22 10:11 | 只看該作者
編寫很多,正在學(xué)習(xí)中。
ID:110125 發(fā)表于 2016-3-22 13:33 | 只看該作者
就兩個IO口模擬啊,軟件網(wǎng)上很多
ID:475845 發(fā)表于 2019-7-17 17:50 | 只看該作者
yjd 發(fā)表于 2016-3-18 22:47
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
您好,關(guān)于模擬I2C能不能交流一下
