1書上說,長(zhǎng)距離的傳輸一般是用數(shù)字傳輸,是為了減少數(shù)據(jù)失真(模擬信號(hào)的放大器會(huì)將噪聲一并放大,加劇失真)。
2書上說,基帶傳輸是未加調(diào)制的原始信號(hào)的傳輸(一般為數(shù)字信號(hào))。
3書上說,頻帶傳輸就是連續(xù)的信號(hào)的傳輸。
4書上說,寬帶傳輸就是多個(gè)頻帶混合在一條“大馬路”上的傳輸,多頻復(fù)用在一帶上。
5書上說,現(xiàn)在的寬帶一般可傳輸數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)。
既然寬帶傳輸可以理解為多個(gè)頻帶傳輸組合在一起的傳輸,然而頻帶傳輸又是指得連續(xù)的(模擬)信號(hào)的傳輸。
那么寬帶如何傳輸數(shù)字信號(hào)呢?數(shù)字的信號(hào)是離散的呀??
那么什么是數(shù)字信號(hào)?
首先數(shù)字信號(hào)的幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在有限個(gè)數(shù)值之內(nèi)。和一般模擬信號(hào)幅度和幅值不同。
對(duì)于數(shù)字通信,在傳輸過程中也受到噪聲的干擾。
由于數(shù)字信號(hào)的幅值為有限個(gè)離散值(通常取兩個(gè)幅值),但當(dāng)信噪比惡化到一定程度時(shí),可以使用一些算法和方法,再生成沒有噪聲干擾的和原發(fā)送端一樣的數(shù)字信號(hào),所以可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離高質(zhì)量的傳輸。
這些方法比較適用于幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在有限個(gè)數(shù)值之內(nèi)的情況,即數(shù)字通信這種方式。模擬信號(hào)可沒有這樣的算法和方法。
這種方法有哪些呢?比如是:曼徹斯特碼再生判決的方法。。。 |
