查看: 2155|回復(fù): 0
內(nèi)存卡都有什么區(qū)別?
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 18:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CF卡CF卡是目前市場(chǎng)上歷史悠久的存儲(chǔ)卡之一,優(yōu)點(diǎn)是存儲(chǔ)容量大,成本低,兼容性好,缺點(diǎn)是體積較大。CF卡由控制芯片和存儲(chǔ)模塊組成,接口采用50針設(shè)計(jì),它有CFⅠ與CFⅡ型之分,后者比前者厚一倍。只支持CFⅠ卡的數(shù)碼相機(jī)是不支持CFⅡ卡的,CFⅡ卡相機(jī)則可向下兼容CFⅠ。 佳能和尼康的數(shù)碼相機(jī)都是CF存儲(chǔ)卡的堅(jiān)定擁護(hù)者,而數(shù)碼單反相機(jī)幾乎都使用CF卡作為存儲(chǔ)介質(zhì)。
MMC卡由于傳統(tǒng)的CF卡體積較大,所以Infineon和SanDisk公司在1997年共同推 出了一種全新的存儲(chǔ)卡產(chǎn)品MultiMedia Card卡(簡(jiǎn)稱MMC卡)。MMC卡的尺寸為32mm×24mm×1.4mm,采用7針的接口,沒有讀寫保護(hù)開關(guān)。主要應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)(例如西門子MP3、手機(jī)6688)、和一些PDA產(chǎn)品上。
SD卡Secure Digital卡簡(jiǎn)稱SD卡,從字面理解,此卡就是安全卡,它比CF卡以及早期的SM卡在安全性能方面更加出色。最大的特點(diǎn)就是通過加密功能,保證數(shù)據(jù)資料的安全保密。SD卡從很多方面來看都可看作MMC的升級(jí)。兩者的外形和工作方式都相同,只是MMC卡的厚度稍微要薄一些,但是使用SD卡設(shè)備的機(jī)器都可以使用MMC卡。其外形尺寸為32mm×24mm×2.1mm。
miniSD卡SD卡對(duì)于手機(jī)等小型數(shù)碼產(chǎn)品而略顯臃腫,同時(shí)也為了追趕Duo以及Xd,SD卡陣營(yíng)發(fā)表了比原來更小的存儲(chǔ)卡,名為“miniSD”。其外形尺寸為20mm×21.5mm×1.4mm,封裝面積是原來SD卡的44%、體積是原來SD卡的63%,具有11個(gè)金手指(SD卡只有9個(gè))。通過轉(zhuǎn)接卡也可以當(dāng)作SD卡使用。該卡在多普達(dá)、松下等手機(jī)上有廣泛的使用。
microSDmicroSD卡標(biāo)準(zhǔn)由SD協(xié)會(huì)在2005年參照T-Flash的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定出來的,T-Flash卡和 microSD卡是相互兼容的。與miniSD卡相比,microSD卡體積更為小巧,尺寸為11mm×15mm×1.4mm,它僅有標(biāo)準(zhǔn)SD卡的四分之一左右,是目前市場(chǎng)上體積最小的存儲(chǔ)卡。
4、T-Flash卡全名:TransFLash,由摩托羅拉與SANDISK共同研發(fā),在2004年推出。是一種超小型卡(11*15*1MM),約為SD卡的1/4,可以算目前最小的儲(chǔ)存卡了。TF卡可經(jīng)SD卡轉(zhuǎn)換器后,當(dāng)SD卡使用。利用適配器可以在使用SD作為存儲(chǔ)介質(zhì)的設(shè)備上使用。TransFlash主要是為照相手機(jī)拍攝大幅圖像以及能夠下載較大的視頻片段而開發(fā)研制的。TransFlash卡可以用來儲(chǔ)存?zhèn)人數(shù)據(jù),例如數(shù)字照片、MP3、游戲及用于手機(jī)的應(yīng)用和個(gè)人數(shù)據(jù)等,還內(nèi)設(shè)置版權(quán)保護(hù)管理系統(tǒng),讓下載的音樂、影像及游戲受保護(hù);未來推出的新型TransFlash還備有加密功能,保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)、財(cái)政紀(jì)錄及健康醫(yī)療文件。體積小巧的TransFlash讓制造商無須顧慮電話體積即可采用此設(shè)計(jì),而另一項(xiàng)彈性運(yùn)用是可以讓供貨商在交貨前隨時(shí)按客戶不同需求做替換,這個(gè)優(yōu)點(diǎn)是嵌入式閃存所沒有的。
SDHC卡SDHC是"Secure Digital High Capacity“的縮寫,即“高容量SD存儲(chǔ)卡”。2006年5月SD協(xié)會(huì)發(fā)布了最新版的SD 2.0的系統(tǒng)規(guī)范,在其中規(guī)定SDHC是符合新的規(guī)范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡
SDHC最大的特點(diǎn)就是高容量(2GB-32GB)。另外,SD協(xié)會(huì)規(guī)定SDHC必須采用FAT32 文件系統(tǒng),這是因?yàn)橹霸赟D卡中使用的FAT16文件系統(tǒng)所支持的最大容量為2GB,并不能滿足SDHC的要求。
同時(shí)傳輸速度被重新定義為Class2(2MB/sec)、Class4(4MB/sec)、Class6(6MB/sec)等級(jí)別,高速的SD卡可以支持高分辨視頻錄制的實(shí)時(shí)存儲(chǔ)。
SDHC卡的外形尺寸32×24×2.1mm(長(zhǎng)×寬×高),與目前的SD卡一樣,著作權(quán)保護(hù)機(jī)能等也和以前相同,但是由于文件系統(tǒng)被變更,以前只支持FAT12/16格式的SD設(shè)備存在不兼容現(xiàn)象,而現(xiàn)在也支持FAT32(SDHC)的機(jī)器,這可以讀取現(xiàn)存的FAT12/16格式的SD卡。
所有大于2G容量的SD卡必須符合SDHC規(guī)范,規(guī)范中指出SDHC至少需符合Class 2的速度等級(jí),并且在卡片上必須有SDHC標(biāo)志和速度等級(jí)標(biāo)志。
在市場(chǎng)上有一些品牌提供的4GB或更高容量的SD卡并不符合以上條件,例如缺少SDHC標(biāo)志或速度等級(jí)標(biāo)志,這些存儲(chǔ)卡不能被稱為SDHC卡,嚴(yán)格說來它們是不被SD協(xié)會(huì)所認(rèn)可的,這類卡在使用中很可能出現(xiàn)與設(shè)備的兼容性問題。
SDXC卡SD協(xié)會(huì)在CES 2009上展示了一款2TB容量的SDXC存儲(chǔ)卡(SD eXtended Capacity)。
SDXC不但擁有超大的容量,而且其數(shù)據(jù)傳輸速度也不俗,據(jù)介紹,其最大的傳輸速度預(yù)期能夠達(dá)到300MB/s。不過其數(shù)據(jù)安全性能如何暫時(shí)未清楚!∵@款SDXC存儲(chǔ)卡采用的是NAND閃存芯片,使用了Microsoft的exFAT文件系統(tǒng)(vista的新文件系統(tǒng))。
(1) SDXC 存儲(chǔ)卡的目前最大容量可達(dá) 64GB。理論容量是2TB
(2) 支持UHS 104,一種新的超高速SD接口規(guī)格,新SD存儲(chǔ)卡標(biāo)準(zhǔn)Ver.3.00種的最高標(biāo)準(zhǔn),其在SD接口上實(shí)現(xiàn)每秒104MB的總線傳輸速度,從而可實(shí)現(xiàn)每秒 35MB 的最大寫入速度和每秒 60MB 的最大讀取速度!(3) UHS104提供傳統(tǒng)的SD接口-- 3.3V DS (25MHz)/ HS (50MHz),支持UHS104的新SDHC存儲(chǔ)卡和現(xiàn)有的SDHC對(duì)應(yīng)設(shè)備相兼容!(4) SDXC存儲(chǔ)卡只和裝有exFAT文件系統(tǒng)的SDXC對(duì)應(yīng)設(shè)備相兼容。它不能用于SD或SDHC對(duì)應(yīng)設(shè)備!(5) 采用最可靠的CPRM 版權(quán)保護(hù)技術(shù)。  (6)SDXC 存儲(chǔ)卡是 SD 協(xié)會(huì)于 2009 年 4 月定義的下一代SD存儲(chǔ)卡標(biāo)準(zhǔn),為滿足大容量存儲(chǔ)媒體的不斷增長(zhǎng)的需求,為豐富的存儲(chǔ)應(yīng)用提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速率。新SDXC存儲(chǔ)卡標(biāo)準(zhǔn)和提供4GB到32GB容量的SDHC存儲(chǔ)卡標(biāo)準(zhǔn)相比,其所實(shí)現(xiàn)的容量可超越32GB,最大可達(dá) 2TB(TB:terabyte,萬億字節(jié),1TB=1024GB)。
記憶棒
記憶棒MS是Sony公司在1999年推出的存儲(chǔ)卡產(chǎn)品,外形酷似口香糖,長(zhǎng)度與 普通AA電池相同,重量?jī)H為4克。采用了10針接口結(jié)構(gòu),并內(nèi)置有寫保護(hù)開關(guān)。按照外殼顏色的不同,記憶棒還可以為藍(lán)條與白條兩種。白條記憶棒多了MagicGate版權(quán)保護(hù)功能,常用于媒體播放器。由于Sony公司的數(shù)碼產(chǎn)品線非常豐富,使得記憶棒Memory Stick的普及非常廣泛,現(xiàn)在記憶棒Memory Stick已經(jīng)廣泛應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī)、PDA和數(shù)碼攝像機(jī)產(chǎn)品當(dāng)中。
鑒于其他廠商推出了更快更小的存儲(chǔ)卡,因此索尼在也推出了Memory Stick 的擴(kuò)展升級(jí)產(chǎn)品,包括MS PRO,MS Duo,MS PRO Duo , MS Micro,Compact Vault。記憶棒的家族確實(shí)讓人眼花繚亂。
1、MS PRO稱為增強(qiáng)型記憶棒,尺寸為50×21.5×2.8mm,最高傳輸速度可達(dá)160Mbps,最大容量可高達(dá)32GB。請(qǐng)大家務(wù)必注意,Memory Stick Pro不向下兼容原有的記憶棒,因此購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)候必須看清楚是否支持這種類型的記憶棒。此棒從2003年起廣泛應(yīng)用在索尼數(shù)碼相機(jī)上。
2、MS Duo稱為袖珍型記憶棒(短棒),尺寸為20×31×1.6mm,體積比標(biāo)準(zhǔn)的Memory Stick(長(zhǎng)棒)減小了大約1/3,而總量則減輕了1/2,使得MS Duo的總量?jī)H為2g!最大寫入速度為14.4Mbps,最大讀取速度為19.6Mbps。
3、MS PRO Duo這是MS Duo的新版本,尺寸為20×31×1.6mm,也支持MagicGate版權(quán)保護(hù)技術(shù),傳輸速度高達(dá)20MB/S。目前,短棒廣泛應(yīng)用在索尼數(shù)碼相機(jī)、索尼數(shù)碼攝像機(jī)、索愛手機(jī)和PSP上。MS Duo可以通過適配器連接到標(biāo)準(zhǔn)MS產(chǎn)品上使用,建議在購(gòu)買MS PRO記憶棒時(shí)也可以考慮購(gòu)買MS PRO Duo短棒,以便在更多的數(shù)碼產(chǎn)品上使用。
4、MS Micro(M2)在2006年2月推出的,主要為移動(dòng)電話設(shè)計(jì)的、體積非常小巧的存儲(chǔ)卡。尺寸為15×12×1.2mm,僅為MS PRO Duo的四分之一。它支持1.8V以及3.3V雙電壓。
5、Compact Vault是索尼與希捷合作研發(fā)的一種兼容CFⅡ存儲(chǔ)卡標(biāo)準(zhǔn)的微硬盤產(chǎn)品。目前最到容量達(dá)到了8GB,可以存儲(chǔ)2560張大約3MB大小的圖片或320分鐘的MP4。
注意事項(xiàng)購(gòu)買存儲(chǔ)卡還需要注意以下幾點(diǎn):
1、兼容性
就像DIY電腦硬件一樣,存儲(chǔ)卡也存在兼容性的問題。不同品牌存儲(chǔ)卡與數(shù)碼相機(jī)之間也存在一定的不兼容問題。主要表現(xiàn)在讀卡時(shí)間過長(zhǎng),存取速度較長(zhǎng),或者出現(xiàn)死機(jī)的現(xiàn)象。所以大家在購(gòu)買存儲(chǔ)卡時(shí)一定要記清楚機(jī)器對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)卡型號(hào)。親自帶機(jī)器去試是比較保險(xiǎn)的做法。
2、包裝和外觀做工
要注意包裝的印刷質(zhì)量是否清晰,有無防偽標(biāo)簽,如果可以用800查詢真?zhèn)巫詈脫艽蛳聠枂,最后再看卡的整體制造情況,是否有變形、凹凸、裂縫、卡的邊緣有無毛邊以及切角是否勻稱等問題。
3、保修時(shí)間
一般的雜牌也就是一年的質(zhì)保,而像SANDISK這樣的大廠一般均提供5年的質(zhì)保,所以在購(gòu)買機(jī)器的時(shí)候一定要問清楚所購(gòu)買存儲(chǔ)卡的保修時(shí)間,另外索要相關(guān)的發(fā)票收據(jù)也是必須的
