查看: 1966|回復(fù): 0
PTC熱敏電阻
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 18:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PTC熱敏電阻
    PTC是Positive Temperature Coefficient 的縮寫,意思是正的溫度系數(shù),(正溫度系數(shù)是指熱敏電阻其電阻值隨著PTC熱敏電阻本體溫度的升高呈現(xiàn)出階躍性的增加, 溫度越高,電阻值越大)泛指正溫度系數(shù)很大的半導(dǎo)體材料或元器件。通常我們提到的PTC是指正溫度系數(shù)熱敏電阻,簡(jiǎn)稱PTC熱敏電阻。PTC熱敏電阻是一種典型具有溫度敏感性的半導(dǎo)體電阻,超過 居里溫度(the Curie temperature 居里點(diǎn)也稱居里溫度或磁性轉(zhuǎn)變點(diǎn),是指材料可以在鐵磁體和順磁體之間改變的溫度,即鐵電體從鐵電相轉(zhuǎn)變成順電相引的相變溫度。也可以說是發(fā)生二級(jí)相變的轉(zhuǎn)變溫度。低于居里點(diǎn)溫度時(shí)該物質(zhì)成為鐵磁體,此時(shí)和材料有關(guān)的磁場(chǎng)很難改變。當(dāng)溫度高于居里點(diǎn)溫度時(shí),該物質(zhì)成為順磁體,磁體的磁場(chǎng)很容易隨周圍磁場(chǎng)的改變而改變。)時(shí),它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍性的增高。
    PTC熱敏電阻組織結(jié)構(gòu)和功能原理
    陶瓷材料通常用作高電阻的優(yōu)良絕緣體,而陶瓷PTC熱敏電阻是以鈦酸鋇為基,摻雜其它的多晶陶瓷材料制造的,具有較低的電阻及半導(dǎo)特性。通過有目的的摻雜一種化學(xué)價(jià)較高的材料作為晶體的點(diǎn)陣元來達(dá)到的:在晶格中鋇離子或鈦酸鹽離子的一部分被較高價(jià)的離子所替代,因而得到了一定數(shù)量產(chǎn)生導(dǎo)電性的自由電子。對(duì)于PTC熱敏電阻效應(yīng),也就是電阻值階躍增高的原因,在于材料組織是由許多小的微晶構(gòu)成的,在晶粒的界面上,即所謂的晶粒邊界(晶界)上形成勢(shì)壘,阻礙電子越界進(jìn)入到相鄰區(qū)域中去,因此而產(chǎn)生高的電阻,這種效應(yīng)在溫度低時(shí)被抵消:在晶界上高的介電常數(shù)和自發(fā)的極化強(qiáng)度在低溫時(shí)阻礙了勢(shì)壘的形成并使電子可以自由地流動(dòng)。而這種效應(yīng)在高溫時(shí),介電常數(shù)和極化強(qiáng)度大幅度地降低,導(dǎo)致勢(shì)壘及電阻大幅度地增高,呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的PTC效應(yīng)。
    PTC熱敏電阻制造流程
    將能夠達(dá)到電氣性能和熱性能要求的混合物 (碳酸鋇和二氧化鈦以及其它的材料) 稱量、混合再濕法研磨, 脫水干燥后干壓成型制成圓片形、長(zhǎng)方形、圓環(huán)形、蜂窩狀的毛坯。 這些壓制好的毛坯在較高的溫度下(1400℃左右)燒結(jié)成陶瓷,然后上電極使其表面金屬化,根據(jù)其電阻值分檔檢測(cè)。按照成品的結(jié)構(gòu)形式壓線封裝或裝配外殼,之后進(jìn)行最后的全面檢測(cè)。
                            稱量     >>    球磨    >>     預(yù)燒結(jié)   >>   造粒
                      >>    成型     >>    燒結(jié)    >>     上電極   >>    阻值分選
                      >>    壓線     >>    封裝絕緣 >>    裝配     >>    耐壓檢測(cè)
                      >>    阻值檢測(cè) >>    最終檢測(cè)  >>   包裝     >>    入庫
