查看: 4323|回復(fù): 0
低電壓PTC恒溫加熱器
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 18:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
低電壓PTC恒溫加熱器
    產(chǎn)品概述
    低電壓PTC恒溫加熱器只需3~24V電壓即可恒溫發(fā)熱,其原理是PTC熱敏電阻加電后自熱升溫使阻值進入躍變區(qū),低電壓PTC恒溫加熱器表面溫度將保持恒定值,該溫度只與PTC熱敏電阻的居里溫度和外加電壓有關(guān),而與環(huán)境溫度基本無關(guān)。
    PTC
加熱器就是利用低電壓PTC恒溫加熱器恒溫發(fā)熱特性設(shè)計的加熱器件。在中小功率加熱場合,PTC加熱器具有恒溫發(fā)熱、無明火、熱轉(zhuǎn)換率高、受電源電壓影響極小、自然壽命長等傳統(tǒng)發(fā)熱元件無法比擬的優(yōu)勢, 在電熱器具中的應(yīng)用越來越受到研發(fā)工程師的青睞。
恒溫加熱PTC熱敏電阻可制作成多種外形結(jié)構(gòu)和不同規(guī)格,常見的有圓片形、長方形、長條形、 圓環(huán)以及蜂窩多孔狀等。把上述PTC發(fā)熱元件和金屬構(gòu)件進行組合可以形成各種形式的較大功率的PTC加熱器。
注意:大功率低電壓PTC恒溫加熱器對電源要求很高。 比如一個500W的加熱器,如果是12V供電,那么它的正常工作電流是500
÷12=41.67A ,這樣的話要求電源供流能力要達到50A以上。
    應(yīng)用設(shè)計
    利用恒溫加熱PTC熱敏電阻的恒溫加熱原理特性,可以設(shè)計應(yīng)用在直發(fā)器、發(fā)夾、發(fā)夾板、離子燙、燙發(fā)、燙發(fā)板、陶瓷燙發(fā)板、發(fā)鉗、卷發(fā)器、電熱梳、負離子燙發(fā)器、按摩器、蚊機、滅蚊器、驅(qū)蚊器、蚊香機、加香器、香水器、熱熔膠槍、洗腳加熱、保溫杯、開水器、 咖啡機、咖啡保溫、咖啡加熱器、飲水機、冷熱飲水機、熱奶器、淋浴加熱、電熱蚊藥驅(qū)蚊器、暖手器、干燥器、電熱板、電燙斗、電烙鐵、電熱粘合器、卷發(fā)燙發(fā)器、淋浴器、干鞋器、烘鞋器、暖腳板、電熱板、頻譜儀、頻譜治療、理療器、紅外線加熱、摩托車化油器、電熱加濕器、電器儀表防潮加熱、恒溫培養(yǎng)箱、電子保溫瓶、保溫箱、保溫杯、保溫盤、保溫柜、電熱盤、熱療儀、熱咖啡器、熔蠟器、蒸汽發(fā)生器、增濕器、加濕器、巧克力擠出器、電烙鐵、針灸、導(dǎo)尿管、暖腳器、烘手器、棉花糖機、按摩器、小型溫風(fēng)取暖器、電吹風(fēng)、控制柜加熱防潮、監(jiān)視器防潮、電烘箱、電烤箱、輸液寶、醫(yī)療設(shè)備、家用電器、小家電......等等。
    低電壓用PTC加熱片
    外形結(jié)構(gòu)
    型號參數(shù)
型號
常溫電阻
25℃/Ω
表面溫度
額定電壓
/V
長度
L/mm
寬度
W/mm
厚度
T/mm
MZ9-L35W6T2.1V12T60
10~30
60±10
12
35
6
2.1
MZ9-L35W6T2.1V12T70
10~30
70±10
12
35
6
2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T180
10~30
180±10
12
35
5
2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T240
10~30
240±10
12
35
5
2.1
MZ9-L35W5T2.1V12T270
10~40
270±10
12
35
5
2.1
MZ9-L24W15T1.15V12T120
2~12
120±10
12
24
15
1.15
MZ9-L24W15T1.15V12T140
2~12
140±10
12
24
15
1.15
MZ9-L24W15T1.15V12T180
2~12
180±10
12
24
15
1.15
MZ9-Φ5T1.1V12T50
80~150
50±5
12
Φ5
1.1
MZ9-Φ10T1.2V12T70
5~30
70±10
12
Φ10
1.2
MZ9-Φ13T2.5V12T80
10~30
80±10
12
Φ13
2.5
MZ9-Φ8T1.85V12T90
10~30
90±10
12
Φ8
1.85
MZ9-Φ6T1.85V12T100
10~30
100±10
12
Φ6
1.85
MZ9-Φ10T2.5V12T120
10~30
120±10
12
Φ10
2.5
MZ9-Φ16T1.1V12T160
2~30
160±10
12
Φ16
1.1
MZ9-Φ20T1.5V12T200
2~30
200±10
12
Φ20
1.5
可根據(jù)客戶要求,溫度在50℃~200℃之間設(shè)計,使用電壓可在3V~50V之間設(shè)計。
    使用注意
  1) PTC加熱片具有自動恒溫的特點,不需要溫度控制系統(tǒng),是所有PTC加熱器的核心元件。
  2) 有四種電極可供客戶選擇:化學(xué)鍍鎳+銀,熔噴金屬鋁,印刷鋁+銀,印刷鋁。
  3) 市電電壓使用的產(chǎn)品不同,低電壓使用的產(chǎn)品當(dāng)工作電壓變化超過25%時,表面溫度的變化非常明顯。
  4) 多個PTC加熱片一起使用時,應(yīng)并聯(lián),不可串聯(lián)
  5)
此品種產(chǎn)品沒有引出電線和絕緣層,客戶若無法使用,請選擇外加絕緣膜型的產(chǎn)品或者金屬外殼型的產(chǎn)品。
    低電壓用金屬外殼型PTC加熱器
    外形結(jié)構(gòu)
    型號參數(shù)
型號
長度/mm
寬度/mm
厚度/mm
表溫/
使用電壓/V
絕緣耐壓/V
MZ9K-L45W32T6V12T60
45
32
6
60±5
12
500
MZ9K-L60W42T8V12T100
60
42
8
100±10
12
500
MZ9K-L25W22T6V12T150
25
22
6
150±10
12
500
。。。。。?筛鶕(jù)客戶要求,溫度在50℃~280℃之間設(shè)計,使用電壓可在3V~50V之間設(shè)計。
    使用注意
    1發(fā)熱功率在通電后由大到小, 最后穩(wěn)定。穩(wěn)定功率與使用條件有關(guān),同一件PTC發(fā)熱器,使用條件不同,則功率可能相差幾倍。散熱越快則穩(wěn)定功率越大;PTC的表面溫度越高則功率越高。
    2
PTC發(fā)熱件的表面溫度由PTC自身控制,也可以通過斷開電路控制,但不可以通過調(diào)節(jié)電壓來控制表面溫度。
    3
PTC本身可靠性很高、壽命很長,但是如果裝配不當(dāng),產(chǎn)品會出現(xiàn)功率和溫度不穩(wěn)定等情形。
    4
)多個PTC一起使用時,應(yīng)并聯(lián),不可串聯(lián)。
    低電壓用外加絕緣膜型PTC加熱器
    外形結(jié)構(gòu)
    型號參數(shù)
型號
長度/mm
寬度/mm
厚度/mm
表溫/
使用電壓/V
絕緣耐壓/V
MZ9X-L30W22T3V12T40
30
22
≤3.5
40±5
12
500
MZ9X-L30W22T3V12T55
30
22
≤3.5
55±5
12
500
MZ9X-L30W22T3V12T80
30
22
≤3.5
80±5
12
500
MZ9X-L30W22T3V24T90
30
22
≤3.5
90±5
24
500
MZ9X-L41W22T3V12T40
41
22
≤3.5
40±5
12
500
MZ9X-L41W22T3V12T55
41
22
≤3.5
55±5
12
500
MZ9X-L60W22T3V12T50
60
22
≤3.5
50±5
12
500
MZ9X-L60W22T4V6T50
60
22
≤4.5
50±5
6
500
MZ9X-L60W22T3V6T60
60
22
≤3.5
60±5
6
500
MZ9X-L85W22T3V24T40
85
22
≤3.5
40±5
24
500
MZ9X-L90W10T3V12T100
90
10
≤3.5
100±5
12
500
MZ9X-L95W22T3V24T90
95
22
≤3.5
90±5
24
500
MZ9X-L95W22T4V12T80
95
22
≤4.5
80±5
12
500
MZ9X-L95W22T4V12T85
95
22
≤4.5
85±5
12
500
MZ9X-L180W16T4V12T80
180
16
≤4.5
80±5
12
500
              可根據(jù)客戶要求,溫度在50℃~280℃之間設(shè)計,使用電壓可在3V~50V之間設(shè)計。
    使用注意
    1)發(fā)熱功率在通電后由大到小, 最后穩(wěn)定。穩(wěn)定功率與使用條件有關(guān),同一件PTC發(fā)熱器,使用條件不同,則功率可能相差幾倍。散熱越快則穩(wěn)定功率越大;PTC的表面溫度越高則功率越高。
    2
    3
PTC本身可靠性很高、壽命很長, 但是如果裝配不當(dāng),產(chǎn)品會出現(xiàn)功率和溫度不穩(wěn)定的情形。
    4
