產(chǎn)品概述
恒溫加熱用PTC熱敏電阻的恒溫發(fā)熱特性, 是由材料特性決定的。其原理是當PTC熱敏電阻通上電后,因為自熱,導致元件本體溫度上升,電阻值進入躍變區(qū),電流迅速下降,于是恒溫加熱PTC熱敏電阻表面溫度持續(xù)保持恒定值。該溫度只與PTC熱敏電阻的居里溫度和外加電壓有關,而與環(huán)境溫度基本無關。
PTC恒溫加熱器就是利用恒溫加熱PTC熱敏電阻恒溫發(fā)熱特性設計的加熱器件。在中小功率加熱場合,PTC加熱器具有恒溫發(fā)熱、無明火、熱轉換率高、受電源電壓影響極小、自然壽命長等傳統(tǒng)發(fā)熱元件無法比擬的優(yōu)勢, 在電熱器具中的應用越來越受到研發(fā)工程師的青睞。
恒溫加熱PTC熱敏電阻可制作成多種外形結構和不同規(guī)格, 常見的有圓片形、長方形、長條形、圓環(huán)以及蜂窩多孔狀等。把上述PTC發(fā)熱元件和金屬構件進行組合可以形成各種形式的大功率PTC加熱器。
應用設計
利用恒溫加熱PTC熱敏電阻的恒溫加熱原理特性, 可以設計應用在直發(fā)器、發(fā)夾、發(fā)夾板、離子燙、燙發(fā)、燙發(fā)板、陶瓷燙發(fā)板、發(fā)鉗、卷發(fā)器、電熱梳、負離子燙發(fā)器、 按摩器、蚊機、滅蚊器、驅蚊器、蚊香機、加香器、香水器、熱熔膠槍、洗腳加熱、過膠機、保溫杯、開水器、咖啡機、咖啡保溫、咖啡加熱器、飲水機、冷熱飲水機、熱奶器、熱水器、淋浴加熱、電熱蚊藥驅蚊器、暖手器、干燥器、電熱板、電燙斗、電烙鐵、電熱粘合器、卷發(fā)燙發(fā)器、淋浴器、暖風機、烘房、電暖爐、電暖器、冷暖空調、空調加熱、取暖器、空氣加熱、燙壺、干鞋器、烘鞋器、暖腳板、電熱板、頻譜儀、頻譜治療、理療器、紅外線加熱、干衣機、摩托車化油器、 電熱加濕器、電器儀表防潮加熱、小型晶體器件恒溫槽、恒溫培養(yǎng)箱、電子保溫瓶、保溫箱、保溫杯、保溫盤、保溫柜、保溫桌、電熱盤、熱療儀、熱咖啡器、蒸汽美容、熔蠟器、蒸汽發(fā)生器、增濕器、 加濕器、巧克力擠出器、熱寶、 電烙鐵、 針灸、導尿管、暖腳器、烘手器、 棉花糖機、按摩器、液化氣瓶加熱、小型溫風取暖器、電吹風、暖房機、烘干機、干衣柜、干衣機、工業(yè)烘干設備、電力除塵灰斗加熱器、火車機車電暖、模具加熱、控制柜加熱防潮、監(jiān)視器防潮、電烘箱、電烤箱、輸液寶、醫(yī)療設備、家用電器、日用電器、小家電......等等。
PTC加熱片
外形結構
型號參數(shù)
常溫電阻 25℃/Ω | 表面溫度 /℃ | 最大電壓 /V | 直徑 D/mm | 長度 L/mm | 寬度 W/mm | 厚度 T/mm | 主要用途 |
500~1500 | 50 | 270 | 8 | | | 3 | 物理治療 |
300~800 | 85 | 140 | | 16 | 11 | 2.5 | 按摩器械 |
150~400 | 90 | 140 | | 16 | 11 | 2.5 | 按摩器械 |
600~1500 | 100 | 270 | 20 | | | 2.5 | 按摩器械 |
500~1500 | 110 | 270 | | 16 | 11 | 2.2 | 干鞋器 |
500~1500 | 130 | 270 | 20 | | | 2.2 | 加熱板 |
200~800 | 150 | 140 | 10.8 | | | 2.2 | 消磁加熱 |
200~800 | 155 | 270 | 10.8 | | | 2.2 | 熔蠟器 |
500~1500 | 155 | 270 | 10.8 | | | 2.2 | 加熱板 |
1.5~5K | 170 | 140 | | 5 | 4 | 1.6 | 延時開關 |
150~500 | 175 | 140 | 10.8 | | | 2.2 | 加熱板 |
500~1500 | 180 | 270 | 10.8 | | | 2.2 | 過膠夾 |
200~800 | 185 | 270 | 10.8 | | | 2.2 | 消磁加熱 |
1~3K | 195 | 270 | 8 | | | 2.5 | 滅蚊器 |
800~2K | 230 | 270 | | 19 | 12 | 2.2 | 卷發(fā)器,直發(fā)器 |
800~2K | 250 | 270 | 13 | | | 2.5 | 滅蚊器 |
2~5K | 250 | 270 | 20 | | | 2.5 | 水加熱 |
300~1K | 250 | 140 | | 23.5 | 10 | 2.2 | 加熱板 |
800~2K | 255 | 270 | | 23.5 | 10 | 2.2 | 直發(fā)器,加熱板 |
500~2K | 275 | 270 | | 35 | 10 | 2.1 | 直發(fā)器,加熱板 |
300~800 | 280 | 140 | | 24 | 15 | 2.5 | 空氣加熱 |
0.8~3.5K | 280 | 270 | | 24 | 15 | 2.5 | 空氣加熱 |
使用注意
1) PTC加熱片具有自動恒溫的特點,不需要溫度控制系統(tǒng),是所有PTC加熱器的核心元件。
2) 有四種電極可供客戶選擇:化學鍍鎳+銀,熔噴金屬鋁,印刷鋁+銀,印刷鋁。
3) 工作電壓非常寬。當工作電壓變化2倍時,表面溫度的變化非常小。
4) 多個PTC加熱片一起使用時,應并聯(lián),不可串聯(lián)。
5) 此品種產(chǎn)品沒有引出電線和絕緣層,客戶若無法使用,請選擇外加絕緣膜型的產(chǎn)品或者金屬外殼型的產(chǎn)品。
金屬外殼型PTC加熱器
外形結構
型號參數(shù)
長度/mm | 寬度/mm | 厚度/mm | 表溫/℃ | 絕緣耐壓/V | 使用電壓/V | 用途 |
30~120 | 20 | 5.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 30 | 6.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 33 | 7.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 35 | 7.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 40 | 7.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 43 | 7.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 46 | 7.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
30~120 | 56 | 7.0 | 60~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
可根據(jù)客戶要求,溫度在60℃~280℃之間設計,使用電壓可在12V~240V之間設計。
使用注意
1)發(fā)熱功率在通電后由大到小,最后穩(wěn)定。穩(wěn)定功率與使用條件有關, 同一件PTC發(fā)熱器,使用條件不同,則功率可能相差幾倍。散熱越快則穩(wěn)定功率越大;PTC的表面溫度越高則功率越高。
2)PTC發(fā)熱件的表面溫度由PTC自身控制,也可以通過斷開電路控制,但不可以通過調節(jié)電壓來控制表面溫度。
3)PTC本身可靠性很高、壽命很長,但是如果裝配不當,產(chǎn)品會出現(xiàn)功率和溫度不穩(wěn)定的情形。
4)多個PTC一起使用時,應并聯(lián),不可串聯(lián)。
外加絕緣膜型PTC加熱器
外形結構
型號參數(shù)
24 | 10 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
24 | 15 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
35 | 8 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
35 | 10 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
35 | 13 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
35 | 15 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
48 | 8 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
48 | 10 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
48 | 13 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
48 | 15 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
60 | 8 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
60 | 10 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
60 | 13 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
60 | 15 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
70 | 8 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
70 | 10 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
70 | 13 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
70 | 15 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
70以上 | 15 | 3.0~3.5 | 85~280 | 3750 | 100~240 | 恒溫加熱 |
可根據(jù)客戶要求,溫度在50℃~280℃之間設計,使用電壓可在3V~240V之間設計。
使用注意
