查看: 5053|回復(fù): 0
中繼器,集線器,交換機(jī),路由器的區(qū)別?
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 19:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
中繼器
中繼器(REPEATER)中繼器是網(wǎng)絡(luò)物理層上面的連接設(shè)備。適用于完全相同的兩類網(wǎng)絡(luò)的互連,主要功能是通過對(duì)數(shù)據(jù)信號(hào)的重新發(fā)送或者轉(zhuǎn)發(fā),來擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)傳輸距離中繼器是對(duì)信號(hào)進(jìn)行再生和還原的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 OSI 模型的物理層設(shè)備
集線器
集線器的英文稱為“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集線器的主要功能是對(duì)接收到的信號(hào)進(jìn)行再生整形放大,以擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)的傳輸距離,同時(shí)把所有節(jié)點(diǎn)集中在以它為中心的節(jié)點(diǎn)上。它工作于OSI(開放系統(tǒng)互聯(lián)參考模型)參考模型第一層,即“物理層。集線器與網(wǎng)卡、網(wǎng)線等傳輸介質(zhì)一樣,屬于局域網(wǎng)中的基礎(chǔ)設(shè)備,采用CSMA/CD(一種檢測(cè)協(xié)議)訪問方式
交換機(jī)
(英文:Switch,意為“開關(guān)”)是一種用于電信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備它可以為接入交換機(jī)的任意兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享的電信號(hào)通路。最常見的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。其他常見的還有電話語音交換機(jī)、光纖交換機(jī)等。
路由器
路由器(Router)是連接因特網(wǎng)中各局域網(wǎng)廣域網(wǎng)的設(shè)備,它會(huì)根據(jù)信道的情況自動(dòng)選擇和設(shè)定路由,以最佳路徑,按前后順序發(fā)送信號(hào)的設(shè)備。 路由器是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的樞紐、"交通警察"。目前路由器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各行各業(yè),各種不同檔次的產(chǎn)品已成為實(shí)現(xiàn)各種骨干網(wǎng)內(nèi)部連接、骨干網(wǎng)間互聯(lián)和骨干網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通業(yè)務(wù)的主力軍。路由和交換之間的主要區(qū)別就是交換發(fā)生在OSI參考模型第二層(數(shù)據(jù)鏈路層),而路由發(fā)生在第三層,即網(wǎng)絡(luò)層。這一區(qū)別決定了路由和交換在移動(dòng)信息的過程中需使用不同的控制信息,所以兩者實(shí)現(xiàn)各自功能的方式是不同的。
關(guān)于交換機(jī)獨(dú)享帶寬的概念
交換機(jī)獨(dú)享帶寬的概念指的是相對(duì)于集線器而言,比如10M集線器是所有端口共享10M帶寬,就好像只有一個(gè)車道的馬路,給所有汽車來通行,車多就會(huì)擠,會(huì)塞車。而10M或者100M交換機(jī),就是每個(gè)端口獨(dú)享10M或者100M帶寬,就好像每輛車都有單獨(dú)的車道來通行。但是加入這個(gè)交換機(jī)只有一個(gè)100M端口連接到外網(wǎng),那么所有其他端口的計(jì)算機(jī)要訪問外網(wǎng),是共享這個(gè)100M出口帶寬的。只是說端口間相互訪問更快一些。路由器跟交換機(jī)當(dāng)然不同,路由器有IP分配、路由尋址、地址映射、訪問控制這些功能,普通交換機(jī)沒有這些功能,只有三層交換機(jī)可以有這些功能。一個(gè)寬帶賬號(hào)分為多個(gè)獨(dú)享帶寬的賬號(hào),可以用一個(gè)帶QOS(QoS(Quality of Service)即服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù),服務(wù)質(zhì)量包括傳輸?shù)?/span>帶寬、傳送的時(shí)延、數(shù)據(jù)的丟包率等。在網(wǎng)絡(luò)中可以通過保證傳輸?shù)?/span>帶寬、降低傳送的時(shí)延、降低數(shù)據(jù)的丟包率以及時(shí)延抖動(dòng)等措施來提高服務(wù)質(zhì)量。在網(wǎng)絡(luò)總帶寬固定的情況下,如果某類業(yè)務(wù)占用的帶寬越多,那么其他業(yè)務(wù)能使用的帶寬就越少,可能會(huì)影響其他業(yè)務(wù)的使用。因此,網(wǎng)絡(luò)管理者需要根據(jù)各種業(yè)務(wù)的特點(diǎn)來對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行合理的規(guī)劃和分配,從而使網(wǎng)絡(luò)資源得到高效利用功能的路由器,由路由器進(jìn)行撥號(hào),然后在路由器上配置每個(gè)IP的帶寬分配。
