廣義上講: 對執(zhí)行機(jī)構(gòu)而言 背壓就是油液從執(zhí)行機(jī)構(gòu)回到油箱或油泵吸油口時(shí),執(zhí)行機(jī)構(gòu)回油處的壓力. 對系統(tǒng)而言 背壓就是主換向閥T口壓力。 形成: 管路的沿程損失、通過各閥(包括濾油器/冷卻器等)的壓力損失背壓腔里的液壓力稱為背壓力(即背壓,也叫回油壓力)。 從廣義上講,液壓缸運(yùn)動(dòng)時(shí),液壓油流出的那個(gè)腔都叫背壓腔,或回泊腔。但通常所指的背壓腔或回油腔卻是液壓缸前進(jìn),尤其是工進(jìn)時(shí)的背壓腔或回油腔。背壓力(即背壓)的方向與進(jìn)油腔液壓力相反,消耗了部分功率,但卻增加了運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)-性,尤其在外負(fù)載突然變小并減為零時(shí),能對系統(tǒng)起緩沖作用。背壓閥就是為背壓腔建立背壓用的,使從回油腔流回油箱的油液造成一定阻力即背壓力。背壓力不易過大,否則功率損失過大,效率降低;也不易過小,否則不起作用。由背壓實(shí)質(zhì)可知,能做背壓閥的有:節(jié)流閥、調(diào)速閥、溢流閥、順序閥、單向閥等。其中,溢流閥做背壓閥最好,能保持背壓恒定;而單向閥做背壓閥時(shí),因其彈簧剛度太軟,故應(yīng)將單向閥換上較硬的彈簧,使其開啟壓力達(dá)到0.2Mpa~0.6Mpa
從注塑方面講: 一、 背壓的形成 在塑料熔融、塑化過程中,熔料不斷移向料筒前端(計(jì)量室內(nèi)),且越來越多,逐漸形成一個(gè)壓力,推動(dòng)螺桿向后退。為了阻止螺桿后退過快,確保熔料均勻壓實(shí),需要給螺桿提供一個(gè)反方向的壓力,這個(gè)反方向阻止螺桿后退的壓力稱?背壓 。 背壓亦稱塑化壓力,它的控制是通過調(diào)節(jié)注射油缸之回油節(jié)流閥實(shí)現(xiàn)的。預(yù)塑化螺桿注塑機(jī)注射油缸后部都設(shè)有 背壓閥 ,調(diào)節(jié)螺桿旋轉(zhuǎn)后退時(shí)注射油缸泄油的速度,使油缸保持一定的壓力;全電動(dòng)機(jī)的螺桿后移速度(阻力)是由 AC伺服閥控制的。 二、適當(dāng)調(diào)校背壓的好處 1、 能將炮筒內(nèi)的熔料壓實(shí),增加密度,提高射膠量、制品重量和尺寸的穩(wěn)定性。 2、可將熔料內(nèi)的氣體“ 擠出 ”,減少制品表面的氣花、內(nèi)部氣泡、提高光澤均勻性。 3、減慢螺桿后退速度,使炮筒內(nèi)的熔料充分塑化,增加色粉、色母與熔料的混合均勻度,避免制品出現(xiàn) 混色 現(xiàn)象。 4、適當(dāng)提升背壓,可改善制品表面的縮水和產(chǎn)品周邊的走膠情況。 5、能提升熔料的溫度,使熔料塑化質(zhì)量提高,改善熔料充模時(shí)的流動(dòng)性,制品表面無冷膠紋。 三、背壓太低時(shí),易出現(xiàn)下列問題 1、背壓太低時(shí),螺桿后退過快,流入炮筒前端的熔料密度小(較松散),夾入空氣多。 2、會(huì)導(dǎo)致塑化質(zhì)量差、射膠量不穩(wěn)定,產(chǎn)品重量、制品尺寸變化大。 3、制品表面會(huì)出現(xiàn)縮水、氣花、冷料紋、光澤不勻等不良現(xiàn)象。 4、產(chǎn)品內(nèi)部易出現(xiàn)氣泡,產(chǎn)品周邊及骨位易走不滿膠。 四、 過高的背壓 ,易出現(xiàn)下列問題 1、炮筒前端的熔料壓力太高、料溫高、粘度下降,熔料在螺桿槽中的逆流和料筒與螺桿間隙的漏流量增大,會(huì)降低塑化效率(單位時(shí)間內(nèi)塑化的料量). 2、對于熱穩(wěn)定性差的塑料(如:PVC、POM等)或著色劑,因熔料的溫度升高且在料筒中受熱時(shí)間增長而造成熱分解,或著色劑變色程度增大,制品表面顏色/光澤變差。 3、背壓過高,螺桿后退慢,預(yù)塑回料時(shí)間長,會(huì)增加周期時(shí)間,導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降。 4、背壓高,熔料壓力高,射膠后噴嘴容易發(fā)生 熔膠流涎 現(xiàn)象,下次射膠時(shí),水口流道內(nèi)的冷料會(huì)堵塞水口或制品中出現(xiàn)冷料斑。 5、在啤塑過程中,常會(huì)因背壓過大,噴嘴出現(xiàn) 漏膠 現(xiàn)象,浪費(fèi)原料并導(dǎo)致射嘴附近的發(fā)熱圈燒壞。 6、預(yù)塑機(jī)構(gòu)和螺桿筒機(jī)械磨損增大。 五、背壓的調(diào)校 注塑背壓的調(diào)校應(yīng)視原料的性能、干燥情況、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及質(zhì)量狀況而定,背壓一般調(diào)校在 3-15kg/cm 3 。當(dāng)產(chǎn)品表面有少許氣花、混色、縮水及產(chǎn)品尺寸、重量變化大時(shí),可適當(dāng)增加背壓。當(dāng)射嘴出現(xiàn)漏膠、流涎、熔料過熱分解、產(chǎn)品變色及回料太慢時(shí)可考慮適當(dāng)減低背壓。 背壓 是注塑成型工藝中控制熔料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量的重要參數(shù)之一,合適的背壓對于提高產(chǎn)品質(zhì)量有著重要的作用,不可忽視! |
