查看: 2007|回復(fù): 0
簡(jiǎn)述“電解質(zhì)”“電離”
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 20:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電解質(zhì)是指:
在水溶液中或熔融狀態(tài)下能夠?qū)щ姷幕衔,例如酸、堿和鹽等。凡在上述情況下不能導(dǎo)電的化合物叫非電解質(zhì),例如蔗糖、酒精等。
      判斷某化合物是否是電解質(zhì):不能只憑它在水溶液中導(dǎo)電與否,還需要進(jìn)一步考察其晶體結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵的性質(zhì)等因素。
{例1:判斷硫酸鋇、碳酸鈣和氫氧化鐵是否為電解質(zhì)。硫酸鋇難溶于水,溶液中離子濃度很小,但溶于水的那小部分硫酸鋇卻幾乎完全電離,因此,硫酸鋇是電解質(zhì)。碳酸鈣和硫酸鋇具有相類似的情況,也是電解質(zhì)。從結(jié)構(gòu)看,對(duì)其他難溶鹽,盡管難溶,也是電解。}
{例2:氫氧化鐵的情況則比較復(fù)雜:它的溶解度比硫酸鋇還要。欢溆谒牟糠,其中少部分又有可能形成膠體,其余亦能電離成離子。但氫氧化鐵也是電解質(zhì)。}
{例 3:判斷氧化物是否為電解質(zhì),也要作具體分析。非金屬氧化物,如SO2、SO3、P2O5、CO2等,它們是共價(jià)型化合物,液態(tài)時(shí)不導(dǎo)電,所以不是電解 質(zhì)。有些氧化物在水溶液中即便能導(dǎo)電,但也不是電解質(zhì)。因?yàn)檫@些氧化物與水反應(yīng)生成了新的能導(dǎo)電的物質(zhì),溶液中導(dǎo)電的不是原氧化物,如SO2本身不能電 離,而它和水反應(yīng),生成亞硫酸,亞硫酸為電解質(zhì)。金屬氧化物,如Na2O,MgO,CaO,Al2O3等是離子化合物,它們?cè)谌刍癄顟B(tài)下能夠?qū)щ,因此? 電解質(zhì)。}
      總結(jié)可見(jiàn):電解質(zhì)包括離子型或強(qiáng)極性共價(jià)型化合物;非電解質(zhì)包括弱極性或非極性共價(jià)型化合物。電解質(zhì)水溶液能夠?qū)щ姡且螂娊赓|(zhì)可以離解成離子。至于物質(zhì)在水中能否電離,是由其結(jié)構(gòu)決定的。因此,由物質(zhì)結(jié)構(gòu)識(shí)別電解質(zhì)與非電解質(zhì)是問(wèn)題的本質(zhì)。
另外,有些能導(dǎo)電的物質(zhì),如銅、鋁等不是電解質(zhì)。因它們并不是能導(dǎo)電的化合物,而是單質(zhì),不符合電解質(zhì)的定義
電離:
電離,就是指電解質(zhì)(!是電解質(zhì),不是“電解”)
電解質(zhì)在水溶液中或熔融狀態(tài)下離解成自由移動(dòng)陰陽(yáng)離子的過(guò)程。
將電子從基態(tài)激發(fā)到脫離原子,叫做電離,這時(shí)所需的能量叫電離電勢(shì)能。
 物理上的電離過(guò)程:原子是由原子核及其周圍的帶負(fù)電的電子所組成.原子核由帶正電的質(zhì)子和不帶電的中子構(gòu)成,由于質(zhì)子所帶的正電荷數(shù)與電子的負(fù)電荷數(shù)相等所以原子是中性的.原子最外層的電子稱為價(jià)電子.所謂電離,就是原子受到外界的作用如被加速的電子或離子與原子碰撞時(shí)使原子中的外層電子特別是價(jià)電子擺脫原子核的束縛而脫離,原子成為帶一個(gè)或幾個(gè)正電荷的離子這就是陽(yáng)離子.如果在碰撞中原子得到了電子,則就成為陰離子
  化學(xué)上的電離過(guò)程:化學(xué)上的電離是指電解質(zhì)在一定條件下(例如溶于某些溶劑、加熱熔化等),電離成可自由移動(dòng)的離子的過(guò)程。在電離前可能是不含有離子(例如氯化氫),也可能是盡管有離子,但是里面的離子不能自由移動(dòng)(例如氯化鈉固體)。
電離有兩種,一種是化學(xué)上的電離,另一種是物理上的電離。
  電離有完全電離和不完全電離之分。強(qiáng)電解質(zhì)在水溶液中是完全電離的,如硫酸、氯化鈉、氫氧化鈉等。弱電解質(zhì)在水溶液中呈現(xiàn)不完全電離狀態(tài),如氯化汞的電離,硫化氫的電離等。   應(yīng)當(dāng)注意,電離與電解是有區(qū)別的。電離過(guò)程根本不需要通電(會(huì)電離的物質(zhì),只要溶解在特定溶劑里就會(huì)電離),而電解則需要外部通以電流。   物理電離的方式:高溫 電場(chǎng) 高能輻射
