查看: 1947|回復: 0
液位開關的種類
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
液位開關,也稱水位開關,液位傳感器,顧名思義,就是用來控制液位的開關。從形式上主要分為接觸式和非接觸式。 常用的非接觸式開關有電容式液位開關,接觸式的浮球式液位開關應用最廣泛。
電容式液位開關  電容式液位開關是采用偵測液位變化時所引起的微小電容量(通常為PF)差值變化,并由專用的ADA電容檢測芯片進行信號處理(可以輸出多種信號通訊協(xié)議,如IO,BCD, PWM,UART,IIC…),從而檢測出水位,并輸出信號到輸出端。
  電容式液位檢測的最大優(yōu)勢在于可以隔著任何介質檢測到容器內的水位或液體的變化,大大擴展了實際應用,同時有效避免了傳統(tǒng)液位檢測方式的穩(wěn)定性、可靠性差的弊端。
  在某些特殊領域不能檢測的問題,使用內置MCU雙核處理的ADA電容檢測芯片的電容式液位開關,就可以實現(xiàn)很多特殊控制功能,甚至實現(xiàn)更多的集成化、智能化水位檢測功能,諸如太陽能熱水器、咖啡壺等應用中掉電后的水位變化也能可靠檢測當前水位,電容式液位檢測是目前液位開關中最有優(yōu)勢的檢測方法。
浮球式液位開關  浮球式液位開關最大的特點是有一個帶桿的浮球,隨著液位的變化,浮球聯(lián)動的桿隨著變化,從而控制開關的閉合。工業(yè)上很早就利用浮子測量水塔中的水位了。
電纜浮球液位開關  浮球液位開關是利用微動開關做接點輸出。當水平面以上揚線角度超過28°時,浮球液位開關內部的鋼珠會滾動壓到微動開關或脫離微動開關,使液位開關ON或OFF的接點信號輸出。
  也有另一類浮球液位開關,利用水銀開關做接點輸出,當液位上升接觸浮球時,浮球以重錘為中心隨水位上升角度變化。當水面以上揚線角度超過10°時,液位開關便會有ON或OFF的接點信號輸出。
  其主要特點:
  1、使用微動開關做接點輸出,接點容量10A/250VAC可直接起動電機設備。
  2、歐規(guī)(HAR)橡膠電纜,耐候性佳、價格低、使用壽命長。
  3、構造簡單、不需保養(yǎng)、污水凈水皆可使用。
  4、電纜線≦20米的長度皆可訂制。
壓力式液位開關  全自動洗衣機中一般采用的液位開關就是壓力式水位開關,它裝在
洗滌缸的上部,它有一根下端開口的氣管通到缸底,進水時管里的空氣被封閉在里面出不來,就形成比外界稍高的壓力。水位越高壓力越高,這樣根據(jù)壓力就可間接測知水位。而壓力的測量仍然用彈性元件,靠元件的變形帶動觸點完成通斷動作。這種測液位的方法叫做“靜壓法”,在工業(yè)中用的不少。
電子式液位開關  電子式液位開關通過內置電子探頭對水位進行檢測,再由芯片對檢測到的信號進行處理,當判斷到有水時,芯片輸出高電平24V或5V等(PNP型或NPN型均可),當判斷到無水時,芯片輸出0V。高低電平的信號通過PLC或其它控制電路來讀取,并驅動水泵等用電器工作。
電子式液位開關可以橫向或豎向安裝。
  當橫向安裝時,水位到達藍線就動作,且精度較高。產品豎向安裝時,水位到達紅線就動作,有一定的防波浪功能。電子式液位開關一般采用環(huán)氧樹脂封灌,密封防水,可長期浸在液體中,外部無機械活動部件,壽命長。右圖的BZ2401為普通型電子式液位開關,適用常溫水體環(huán)境
外貼式超聲波液位開關  外貼式超聲波液位開關采用超聲波檢測技術,解決了傳統(tǒng)的液位開關的不足,不受液體表面的泡沫、水汽的影響。側貼式超聲波液位開關利用超聲波在管壁介質中的余震信號,大幅度提高了穩(wěn)定性和穿透性,可適用于多種材料的容器,包括:合金鋼、不銹鋼、塑料、玻璃及各種合成材料。目前國內技術較成熟的有:科林聲(北京)科技有限責任公司,對超聲方面比較專業(yè)。
  外貼非接觸式超聲波液位開關提供了容器尤其是高壓、腐蝕、密閉容器物位測量的解決方案,將探頭緊貼于容器外側壁,不需要打孔,即可完成單點物位測量,這種技術不受介質壓力、溫度、泡沫、氣體、反射系數(shù)等因素的影響,所以適用于醫(yī)藥,石油,化工,電力,食品等行業(yè)的各類液體液位工程控制,對于有毒的、強腐蝕危險品液體的檢測,該產品更是理想的選擇,可滿足多種應用需求和適應各種惡劣環(huán)境。同時,具有極高可靠性,高穩(wěn)定性。
  音叉式液位開關是一種新型的液位開關。它是利用音叉振動的原理設計制作的。它是在音叉液位開關的感應棒底座,透過壓電晶片驅動音叉棒,并且由另外一壓電晶片接受振動訊號,使振動訊號得以循環(huán),并且使感應棒產生共振。當物料與感應棒接觸時,振動訊號逐漸變小,直到停止共振時,控制電路會輸出電氣接點信號。由于感應棒感度由前端向后座依次減弱的自然原理,所以當桶槽內物料與桶周圍向上堆積,觸及感應棒底座〈后部〉或排料時,均不會產生錯誤訊號。
  簡單的說,音叉在壓電晶體激勵下產生機械振動,這種振動具有一定的頻率和振幅。當音叉被液體或固體浸沒時,音叉的振動頻率和振幅將發(fā)生變化。這個頻率變化由電子線路檢測出來并輸出一個開關量
Powered by 單片機教程網
