1、什麼是變頻器? 變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。
2、pwm和pam的不同點是什麼? pwm是英文pulse width modulation(脈沖寬度調(diào)制)縮寫,按一定規(guī)律改變脈沖列的脈沖寬度,以調(diào)節(jié)輸出量和波形的一種調(diào)值方式。pam是英文pulse amplitude modulation(脈沖幅度調(diào)制)縮寫,是按一定規(guī)律改變脈沖列的脈沖幅度,以調(diào)節(jié)輸出量值和波形的一種調(diào)制方式。
3、電壓型與電流型有什麼不同? 變頻器的主電路大體上可分為兩類:電壓型是將電壓源的直流變換為交流的變頻器,直流回路的濾波是電容;電流型是將電流源的直流變換為交流的變頻器,其直流回路濾波石電感。
4、為什麼變頻器的電壓與電流成比例的改變? 非同步電動機的轉(zhuǎn)矩是電機的磁通與轉(zhuǎn)子內(nèi)流過電流之間相互作用而產(chǎn)生的,在額定頻率下,如果電壓一定而只降低頻率,那麼磁通就過大,磁回路飽和,嚴(yán)重時將燒毀電機。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時控制變頻器輸出電壓,使電動機的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現(xiàn)象的產(chǎn)生。這種控制方式多用於風(fēng)機、泵類節(jié)能型變頻器。 5、電動機使用工頻電源驅(qū)動時,電壓下降則電流增加;對於變頻器驅(qū)動,如果頻率下降時電壓也下降,那麼電流是否增加? 頻率下降(低速)時,如果輸出相同的功率,則電流增加,但在轉(zhuǎn)矩一定的條件下,電流幾乎不變。
6、采用變頻器運轉(zhuǎn)時,電機的起動電流、起動轉(zhuǎn)矩怎樣? 采用變頻器運轉(zhuǎn),隨著電機的加速相應(yīng)提高頻率和電壓,起動電流被限制在150%額定電流以下(根據(jù)機種不同,為125%~200%)。用工頻電源直接起動時,起動電流為6~7倍,因此,將產(chǎn)生機械電氣上的沖擊。采用變頻器傳動可以平滑地起動(起動時間變長)。起動電流為額定電流的1.2~1.5倍,起動轉(zhuǎn)矩為70%~120%額定轉(zhuǎn)矩;對於帶有轉(zhuǎn)矩自動增強功能的變頻器,起動轉(zhuǎn)矩為100%以上,可以帶全負(fù)載起動。
7、v/f模式是什麼意思? 頻率下降時電壓v也成比例下降,這個問題已在回答4說明。v與f的比例關(guān)系是考慮了電機特性而預(yù)先決定的,通常在控制器的存儲裝置(rom)中存有幾種特性,可以用開關(guān)或標(biāo)度盤進行選擇。
8、按比例地改v和f時,電機的轉(zhuǎn)矩如何變化? 頻率下降時完全成比例地降低電壓,那麼由於交流阻抗變小而直流電阻不變,將造成在低速下產(chǎn)生地轉(zhuǎn)矩有減小的傾向。因此,在低頻時給定v/f,要使輸出電壓提高一些,以便獲得一定地起動轉(zhuǎn)矩,這種補償稱增強起動?梢圆捎酶鞣N方法實現(xiàn),有自動進行的方法、選擇v/f模式或調(diào)整電位器等方法。
9、在說明書上寫著變速范圍60~6hz,即10:1,那麼在6hz以下就沒有輸出功率嗎? 在6hz以下仍可輸出功率,但根據(jù)電機溫升和起動轉(zhuǎn)矩的大小等條件,最低使用頻率取6hz左右,此時電動機可輸出額定轉(zhuǎn)矩而不會引起嚴(yán)重的發(fā)熱問題。變頻器實際輸出頻率(起動頻率)根據(jù)機種為0.5~3hz.
10、對於一般電機的組合是在60hz以上也要求轉(zhuǎn)矩一定,是否可以? 通常情況下時不可以的。在60hz以上(也有50hz以上的模式)電壓不變,大體為恒功率特性,在高速下要求相同轉(zhuǎn)矩時,必須注意電機與變頻器容量的選擇。
11、所謂開環(huán)是什麼意思? 給所使用的電機裝置設(shè)速度檢出器(pg),將實際轉(zhuǎn)速反饋給控制裝置進行控制的,稱為“閉環(huán)”,不用pg運轉(zhuǎn)的就叫作“開環(huán)”。通用變頻器多為開環(huán)方式,也有的機種利用選件可進行pg反饋。
12、實際轉(zhuǎn)速對於給定速度有偏差時如何辦? 開環(huán)時,變頻器即使輸出給定頻率,電機在帶負(fù)載運行時,電機的轉(zhuǎn)速在額定轉(zhuǎn)差率的范圍內(nèi)(1%~5%)變動。對於要求調(diào)速精度比較高,即使負(fù)載變動也要求在近於給定速度下運轉(zhuǎn)的場合,可采用具有pg反饋功能的變頻器(選用件)。
13、如果用帶有pg的電機,進行反饋後速度精度能提高嗎? 具有pg反饋功能的變頻器,精度有提高。但速度精度的植取決於pg本身的精度和變頻器輸出頻率的解析度。
14、失速防止功能是什麼意思? 如果給定的加速時間過短,變頻器的輸出頻率變化遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過轉(zhuǎn)速(電角頻率)的變化,變頻器將因流過過電流而跳閘,運轉(zhuǎn)停止,這就叫作失速。為了防止失速使電機繼續(xù)運轉(zhuǎn),就要檢出電流的大小進行頻率控制。當(dāng)加速電流過大時適當(dāng)放慢加速速率。減速時也是如此。兩者結(jié)合起來就是失速功能。
15、 有加速時間與減速時間可以分別給定的機種,和加減速時間共同給定的機種,這有什麼意義? 加減速可以分別給定的機種,對於短時間加速、緩慢減速場合,或者對於小型機床需要嚴(yán)格給定生產(chǎn)節(jié)拍時間的場合是適宜的,但對於風(fēng)機傳動等場合,加減速時間都較長,加速時間和減速時間可以共同給定。
16、 什麼是再生制動? 電動機在運轉(zhuǎn)中如果降低指令頻率,則電動機變?yōu)榉峭桨l(fā)電機狀態(tài)運行,作為制動器而工作,這就叫作再生(電氣)制動。
17 、是否能得到更大的制動力? 從電機再生出來的能量貯積在變頻器的濾波電容器中,由於電容器的容量和耐壓的關(guān)系,通用變頻器的再生制動力約為額定轉(zhuǎn)矩的10%~20%。如采用選用件制動單元,可以達到50%~100%。
18 、轉(zhuǎn)矩提升問題 自控系統(tǒng)的設(shè)定信號可通過變頻器靈活自如地指揮頻率變化,控制工藝指標(biāo),如在煙草行業(yè)的糖料、香料工序,可由皮帶稱的流量信號來控制變頻器頻率,使泵的轉(zhuǎn)速隨流量信號自動變化,調(diào)節(jié)加料量,均勻地加入香精、糖料。也可利用生產(chǎn)線起停信號通過正、反端子控制變頻器的起、停及正、反轉(zhuǎn),成為自動流水線的一部分。此外在流水生產(chǎn)線上,當(dāng)前方設(shè)備有故障時後方設(shè)備應(yīng)自動停機。變頻器的緊急停止端可以實現(xiàn)這一功能。在sanken、mf、fut和fvt系列變頻器中可以預(yù)先設(shè)定三四個甚至多達七個頻率,在有些設(shè)備上可據(jù)此設(shè)置自動生產(chǎn)流程。設(shè)定好工作頻率及時間後,變頻器可使電機按順序在不同的時間以不同的轉(zhuǎn)速運行,形成一個自動的生產(chǎn)流程。
