查看: 1765|回復(fù): 0
溫度測(cè)量方法
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 21:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
根據(jù)溫度傳感器的使用方式,通常分為接觸法與非接觸法兩類(lèi)。
(a)接觸法。由熱平衡原理可知,兩個(gè)物體接觸后,經(jīng)過(guò)足夠長(zhǎng)的時(shí)間達(dá)到熱平衡,它們的溫度必然相等。如果其中之一為溫度計(jì),就可以用它對(duì)另一個(gè)物體實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量,這種測(cè)溫方式稱為接觸法。其特點(diǎn)是,溫度計(jì)要與被測(cè)物體有良好的熱接觸,使兩者達(dá)到熱平衡。因此,測(cè)溫準(zhǔn)確度較高。用接觸法測(cè)溫時(shí),感溫元件要與被測(cè)物體接觸,往往要破壞被測(cè)物體的熱平衡狀態(tài),并受被測(cè)介質(zhì)的腐蝕作用。因此,對(duì)感溫元件的結(jié)構(gòu)、性能要求苛刻。
(b)非接觸法。利用物體的熱輻射能隨溫度變化的原理測(cè)定物體溫度,這種測(cè)溫方式稱為非接觸法。它的特點(diǎn)是:不與被測(cè)物體接觸,也不改變被測(cè)物體的溫度分布,熱慣性小。從原理上看,用這種方法測(cè)溫上限很高。通常用來(lái)測(cè)定1000℃以上的移動(dòng)、旋轉(zhuǎn)或反應(yīng)迅速的高溫物體的表面溫度。
□ 接觸法與非接觸法測(cè)溫特性
接觸法
非接觸法
特 點(diǎn)
測(cè)量熱容量小的物體有困難;測(cè)量移動(dòng)物體有困難;可測(cè)量任何部位的溫度;便于多點(diǎn)集中測(cè)量和自動(dòng)控制
不改變被測(cè)介質(zhì)溫場(chǎng),可測(cè)量移動(dòng)物件的溫度,通常測(cè)量表面溫度
測(cè)量條件
測(cè)溫元件要與被測(cè)對(duì)象很好接觸;接觸測(cè)溫元件不要使被測(cè)對(duì)象的溫度發(fā)生變化
由被測(cè)對(duì)象發(fā)出的輻射能充分照射到檢測(cè)元件;被測(cè)對(duì)象的有效發(fā)射率要準(zhǔn)確知道,或者具有重現(xiàn)的可能性
測(cè)量范圍
容易測(cè)量1000℃以下的溫度,測(cè)量1200℃以上的溫度有困難
測(cè)量1000℃以上的溫度較準(zhǔn)確,測(cè)量1000℃以下的溫度誤差大
準(zhǔn)確度
通常為0.5%~1%,依據(jù)測(cè)量條件可達(dá)0.01%
通常為20℃左右,條件好的可達(dá)5~10℃
響應(yīng)速度
通常較慢,約1~3分鐘
通常較快,約2~3秒,即使遲緩的也在10秒內(nèi)
□ 常用溫度計(jì)的種類(lèi)及特性
原 理
種 類(lèi)
使用溫度范圍℃
量值傳遞溫度范圍℃
準(zhǔn)確度 ℃
線性化
響應(yīng)速度
記錄與控制
價(jià) 格
膨 脹
水銀溫度計(jì)
有機(jī)液體溫度計(jì)
雙金屬溫度計(jì)
-50~650
-100~200
-50~500
-50~550
-100~200
-50~500
0.1~2
1~4
0.5~5
不適合
不適合
適合
壓 力
液體壓力溫度計(jì)
蒸汽壓力溫度計(jì)
-30~600
-20~350
-30~600
-20~350
0.5~5
0.5~5
適合
電 阻
鉑電阻溫度計(jì)
熱敏電阻溫度計(jì)
-260~1000
-50~350
-260~961
-50~350
0.01~5
0.3~5
適合
熱電動(dòng)勢(shì)
熱電
溫度計(jì)
B
S·R
0~1800
0~1600
0~1600
0~1300
4~8
1.5~5
適合
熱電動(dòng)勢(shì)
N
K
E
J
T
0~1300
-200~1200
-200~800
-200~800
-200~350
0~1200
-180~1000
-180~700
-180~600
-180~300
2~10
2~10
3~5
3~10
2~5
適合
熱輻射
光學(xué)高溫計(jì)
700~3000
900~2000
3~10
不適合
光電高溫計(jì)
輻射溫度計(jì)
比色溫度計(jì)
200~3000
約100~約3000
180~3500
600~2500
1~10
5~20
5~20
適合
