熱電偶同其它種溫度計(jì)相比具有如下特點(diǎn):
a、優(yōu)點(diǎn)
·熱電偶可將溫度量轉(zhuǎn)換成電量進(jìn)行檢測(cè),對(duì)于溫度的測(cè)量、控制,以及對(duì)溫度信號(hào)的放大、變換等都很方便,
·結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造容易,
·價(jià)格便宜,
·惰性小,
·準(zhǔn)確度高,
·測(cè)溫范圍廣,
·能適應(yīng)各種測(cè)量對(duì)象的要求(特定部位或狹小場(chǎng)所),如點(diǎn)溫和面溫的測(cè)量,
·適于遠(yuǎn)距離測(cè)量和控制。
b、缺點(diǎn)
·測(cè)量準(zhǔn)確度難以超過(guò)0.2℃,
·必須有參考端,并且溫度要保持恒定。
·在高溫或長(zhǎng)期使用時(shí),因受被測(cè)介質(zhì)影響或氣氛腐蝕作用(如氧化、還原)等而發(fā)生劣化。 | 熱電阻同其它種溫度計(jì)相比具有如下特點(diǎn):
a、優(yōu)點(diǎn)
·準(zhǔn)確度高。在所有常用溫度計(jì)中,準(zhǔn)確度最高,可達(dá)1mk。
·輸出信號(hào)大,靈敏度高。如在0℃用Pt100鉑熱電阻測(cè)溫,當(dāng)溫度變化1℃時(shí),其電阻值約變化0.4Ω,如果通過(guò)電流為2mA,則其電壓輸出量變化為800μV。在相同條件下,即使靈敏度比較高的K型熱電偶,其熱電動(dòng)勢(shì)變化也只有40μV左右。由此可見(jiàn),熱電阻的靈敏度較熱電偶高一個(gè)數(shù)量級(jí)。
·測(cè)溫范圍廣,穩(wěn)定性好。在振動(dòng)小而適宜的環(huán)境下,可在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持0.1℃以下的穩(wěn)定性。
·無(wú)需參考點(diǎn)。溫度值可由測(cè)得的電阻值直接求出。
·輸出線性好。只用簡(jiǎn)單的輔助回路就能得到線性輸出,顯示儀表可均勻刻度。
b、缺點(diǎn)
·采用細(xì)金屬絲的熱電阻元件抗機(jī)械沖擊與振動(dòng)性能差。
·元件結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造困難大,尺寸較大,因此,熱響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)。·不適宜測(cè)量體積狹小和溫度瞬變區(qū)域。 |
