1電解電容極性的原因
因?yàn)橹圃祀娙輹r(shí),分陽極箔,陰極箔
陽極箔 為正 耐壓比 陰極箔要高
陰極箔 為負(fù) 耐壓系數(shù)要低
當(dāng)有反向電壓時(shí),就容易擊穿造成短路,爆漿
不過有無極性電容,但是是特殊材料,成本比較高
2把電解電容的極性接反了為什么會(huì)爆炸?
接反了后你等于在電解電解液會(huì)產(chǎn)生氣體,學(xué)過化學(xué)就知道了要爆炸必須高溫或者大量氣體產(chǎn)生高壓,這就屬于后者。3為什么無極性電容的容量不大電容量是與電極面積成正比、與電極距離成反比的。電解電容器(極性電容)的電極材料一個(gè)是處理成毛面的鋁箔,另一個(gè)是導(dǎo)電的電解質(zhì)。毛面鋁箔的表面積很大,和電解質(zhì)之間的距離可以做得很小,所以相同體積的電解電容容量可以做得比無極電容大得多。同等體積的無極電容容量就小得多。4請(qǐng)問極性電容為什么能接在交流電上呢?的確,我們?cè)诔S玫碾娐分泻苋菀渍业酵ㄓ薪涣餍盘?hào)的電容。但是可以明確地說這些場合下電容雖然通過了交流信號(hào),但是電容的正極電壓一定是高于負(fù)極的!這是由電路偏置電路所給與的,也就是靜態(tài)工作點(diǎn)。有此書上有介紹的說是二個(gè)電容同極性相串聯(lián)可以接到交流電路中。這雖然 是對(duì)的,的確行,但是如果不是手上沒有合適的電容了,又是出于暫時(shí)代替的情況正常來說是不會(huì)那么辦的! 在隔直通交的電解電容二端你測一下你就知道了,電容的正極電壓始終大于它的負(fù)極電壓的。也就是說電容通過交流的原理是通過脈動(dòng)直流的方法實(shí)現(xiàn)的。5有的電路一個(gè)有極性電容旁配一個(gè)無極性的電容,這里無極性電容有什么用?為什么要用無極性的呢?“一般這兩個(gè)電容都是起濾波作用,有極性的電容是電解電容容值都比較大,主要是平緩電流波形,其低頻濾波作用。無極性電容一般用磁片電容,容值比較小,主要起濾掉電流中高頻諧波的作用”6我在看許多的書里面,放大電路前都有個(gè)耦合電容,但是耦合電容有常常是極性電容,因?yàn)闃O性電容電流不能夠反向,但是耦合前的信號(hào)即使是正弦波,都會(huì)有個(gè)反向的電流啊,為什么可以拿來耦合呢?我是電子新手,大家多多包涵
電解電容器,不是工作電流不能反向,而是工作電壓不能反向;電容器的工作模式,就是充電放電,充電電流和放電電流肯定是反向的。對(duì)于耦合電容器,工作電壓總是直流,不信,你可以用示波器觀察,只不過,它是一個(gè)波動(dòng)的直流,如果輸入端是正弦波,那么,用示波器觀察,耦合電容器上的直流電壓也是按正弦波動(dòng)。但是,耦合電容器上通過的電流(按正弦規(guī)律充電放電電流),卻是純交流,于是在RL上得到一個(gè)純交流電壓。7為什么有極性的兩個(gè)電容器逆串聯(lián)后,就變成了一個(gè)無極性的電容器?兩個(gè)電容器逆串聯(lián)后,無論電流怎么變化總有一個(gè)電容正常工作,所以它就變成了一個(gè)無極性的電容器8為什么大的電容對(duì)低頻信號(hào)影響大,容量小的電容對(duì)高頻信號(hào)影響?容量大的同樣對(duì)高頻洗好影響更大。小電容的容量小 對(duì)電容的充電量和時(shí)間有關(guān)系的呀,低頻信號(hào)的充電時(shí)間相對(duì)較長,所以很快就把小電容充電完成了。但其周期還沒有完成,所以不能完成工作。高頻信號(hào)周期短所以能完成工作 而大電容的容量大 在低頻的整個(gè)周期內(nèi)都能充電。
