查看: 16633|回復(fù): 6
BCD碼簡(jiǎn)介
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 22:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
簡(jiǎn)介
4位二進(jìn)制數(shù)來(lái)表示1位十進(jìn)制數(shù)中的0~9這10個(gè)數(shù)碼,簡(jiǎn)稱BCD碼,即BCD代碼。Binary-Coded Decimal‎,簡(jiǎn)稱BCD,稱BCD碼或二-十進(jìn)制代碼,亦稱二進(jìn)碼十進(jìn)數(shù)。是一種二進(jìn)制的數(shù)字編碼形式,用二進(jìn)制編碼的十進(jìn)制(定義:其中各十進(jìn)制數(shù)位都分別由二進(jìn)制數(shù)字來(lái)表示的二進(jìn)制編碼記法。)“代碼"。
定義
  BCD碼這種編碼形式利用了四個(gè)位元來(lái)儲(chǔ)存一個(gè)十進(jìn)制的數(shù)碼,使二進(jìn)制和十進(jìn)制之間的轉(zhuǎn)換得以快捷的進(jìn)行。
 由于十進(jìn)制數(shù)共有0、1、2、……、9十個(gè)數(shù)碼,因此,至少需要4位二進(jìn)制碼來(lái)表示1位十進(jìn)制數(shù)。4位二進(jìn)制碼共有2^4=16種碼組,在這16種代碼中,可以任選10種來(lái)表示10個(gè)十進(jìn)制數(shù)碼,共有N=16!/10!*(16-10)!約等于8008方種方案。常用的BCD代碼列于末。
常用BCD編碼方式及特點(diǎn)
最常用的BCD編碼,就是使用"0"至"9"這十個(gè)數(shù)值的二進(jìn)碼來(lái)表示。這種編碼方式,在中國(guó)大陸稱之為“8421碼”(日常所說(shuō)的BCD碼大都是指8421BCD碼形式)。除此以外,對(duì)應(yīng)不同需求,各人亦開發(fā)了不同的編碼方法,以適應(yīng)不同的需求。這些編碼,大致可以分成有權(quán)碼和無(wú)權(quán)碼兩種:
  有權(quán)BCD碼,如:8421(最常用)、2421、5421…
  無(wú)權(quán)BCD碼,如:余3碼、格雷碼
常用BCD碼
  十進(jìn)制數(shù) 8421碼 5421碼 2421碼 余3碼 余3循環(huán)碼
  0 0000 0000 0000 0011 0010
  1 0001 0001 0001 0100 0110
  2 0010 0010 0010 0101 0111
  3 0011 0011 0011 0110 0101
  4 0100 0100 0100 0111 0100
  5 0101 1000 1011 1000 1100
  6 0110 1001 1100 1001 1101
  7 0111 1010 1101 1010 1111
  8 1000 1011 1110 1011 1110
  9 1001 1100 1111 1100 1010
特點(diǎn)  8421編碼直觀,好理解。
  5421碼和2421碼中大于5的數(shù)字都是高位為1,5以下的高位為0。
  余3碼是8421碼加上3,有上溢出和下溢出的空間。
  格雷碼相鄰2個(gè)數(shù)有三位相同,只有一位不同。
什么是BCD碼  bcd碼也叫8421碼就是將十進(jìn)制的數(shù)以8421的形式展開成二進(jìn)制,大家知道十進(jìn)制是0~9十個(gè)數(shù)組成,這十個(gè)數(shù)每個(gè)數(shù)都有自己的8421碼:
  0=0000
  1=0001
  2=0010
  3=0011
  4=0100
  5=0101
  6=0110
  7=0111
  8=1000
  9=1001
  舉個(gè)例子:
  321的8421碼就是
  3 2 1
  0011 0010 0001
  原因:0011=8x0+4x0+1x2+1x1=3 0010=8x0+4x0+2x1+1x0=2. 0001=8x0+4x0+2x0+1x1=1
  具體: bcd碼是由四位二進(jìn)制表示的一位十進(jìn)制的碼,故運(yùn)算轉(zhuǎn)換方面與普通二進(jìn)制嗎不同。 每一個(gè)十進(jìn)制的數(shù)字0-9都對(duì)應(yīng)著一個(gè)四位的二進(jìn)制碼,對(duì)應(yīng)關(guān)系如下: 十進(jìn)制0 對(duì)應(yīng) 二進(jìn)制0000 ;十進(jìn)制1 對(duì)應(yīng)二進(jìn)制0001 ....... 9 對(duì)應(yīng)二進(jìn)制1001。 接下來(lái)的10就有兩個(gè)上述的碼來(lái)表示 10 表示為00010000 也就是BCD碼是遇見1001就產(chǎn)生進(jìn)位,不象普通的二進(jìn)制碼,到1111才產(chǎn)生進(jìn)位10000
舉例  某二進(jìn)制無(wú)符號(hào)數(shù)11101010,轉(zhuǎn)換為三位非壓縮BCD數(shù),按百位、十位和個(gè)位的順序表示,應(yīng)為<U>__C</U>__。
  A.00000001 00000011 00000111 B. 00000011 00000001 00000111
  C.00000010 00000011 00000100 D. 00000011 00000001 00001001
  解:(1)11101010轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制:234
  (2)按百位、十位和個(gè)位的順序表示,應(yīng)為<U>__C</U>__。
  附注:壓縮BCD碼非壓縮BCD碼的區(qū)別—— 壓縮BCD碼的每一位用4位二進(jìn)制表示,一個(gè)字節(jié)(一個(gè)字節(jié)是八個(gè)位)表示兩位十進(jìn)制數(shù)。例如10010110B表示十進(jìn)制數(shù)96D;非壓縮BCD碼用1個(gè)字節(jié)表示一位十進(jìn)制數(shù),高四位總是0000,低4位的0000~1001表示0~9.例如00001000B表示十進(jìn)制數(shù)8
BCD碼的運(yùn)算法則
  BCD碼的運(yùn)算規(guī)則:BCD碼是十進(jìn)制數(shù),而運(yùn)算器對(duì)數(shù)據(jù)做加減運(yùn)算時(shí),都是按二進(jìn)
  制運(yùn)算規(guī)則進(jìn)行處理的。這樣,當(dāng)將 BCD碼傳送給運(yùn)算器進(jìn)行運(yùn)算時(shí),其結(jié)果需要修正。
  修正的規(guī)則是:當(dāng)兩個(gè)BCD碼相加,如果和等于或小于 1001(即十進(jìn)制數(shù) 9),不需要修
  正;如果相加之和在 1010 到1111(即十六進(jìn)制數(shù) 0AH~0FH)之間,則需加 6 進(jìn)行修正;如
  果相加時(shí),本位產(chǎn)生了進(jìn)位,也需加 6 進(jìn)行修正。這樣做的原因是,機(jī)器按二進(jìn)制相加,
  所以 4 位二進(jìn)制數(shù)相加時(shí),是按“逢十六進(jìn)一”的原則進(jìn)行運(yùn)算的,而實(shí)質(zhì)上是 2 個(gè)十進(jìn)
  制數(shù)相加,應(yīng)該按“逢十進(jìn)一”的原則相加,16 與10相差 6,所以當(dāng)和超過(guò) 9或有進(jìn)位時(shí),
  都要加 6 進(jìn)行修正。下面舉例說(shuō)明。
  【例 1.3】 需要修正 BCD碼運(yùn)算值的舉例。
  (1) 計(jì)算 5+8
  解:(1) 將 5 和 8 以 8421 BCD輸入機(jī)器,則運(yùn)算如下:
      0 1 0 1
  +) 1 0 0 0
      1 1 0 1 結(jié)果大于 9
  +) 0 1 1 0 (加 6) 修正
   1 0 0 1 1。
00010011 : 0001=1,0011=3
13 的 BCD碼 結(jié)果是 0011,即十進(jìn)制數(shù) 3,還產(chǎn)生了進(jìn)位。5+8=13,結(jié)論正確。
(2)計(jì)算8+8
 解: (2)將8以8421 BCD輸入機(jī)器,則運(yùn)算如下:
       1 0 0 0
  +)1 0 0 0
     1 0 0 0 0 結(jié)果大于9
  +)0 1 1 0 (加6)修正
     1 0 1 1 0
00010110:0001=1,0110=6
16的BCD碼
  結(jié)果是0110,即十進(jìn)制的6,而且產(chǎn)生進(jìn)位。8+8=16,結(jié)論正確。
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:135253 發(fā)表于 2016-8-3 10:40 | 只看該作者
用途:數(shù)碼管顯示
ID:167345 發(fā)表于 2017-3-1 11:08 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
怎么收藏
ID:202876 發(fā)表于 2017-5-20 15:24 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下了
ID:522953 發(fā)表于 2019-10-25 06:07 | 只看該作者
解說(shuō)詳細(xì)。贊
ID:301968 發(fā)表于 2019-10-30 09:20 | 只看該作者
說(shuō)的很好
ID:781556 發(fā)表于 2020-10-23 17:59 | 只看該作者
多謝分享非常適合初學(xué)者。
