查看: 5601|回復(fù): 1
<二進(jìn)制 八進(jìn)制 十進(jìn)制 十六進(jìn)制 >綜述
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 22:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
十六進(jìn)制舉例說明  10進(jìn)制的32表示成16進(jìn)制就是:20
  16進(jìn)制的32表示成10進(jìn)制就是:3×16^1+2×16^0=50
  6.1 為什么需要八進(jìn)制和十六進(jìn)制?
  編程中,我們常用的還是10進(jìn)制……畢竟C/C++是高級語言。
  比如:
  int a = 100,b = 99;
  不過,由于數(shù)據(jù)在計算機中的表示,最終以二進(jìn)制的形式存在,所以有時候使用二進(jìn)制,可以更直觀地解決問題。
  但,二進(jìn)制數(shù)太長了。比如int 類型占用4個字節(jié),32位。比如100,用int類型的二進(jìn)制數(shù)表達(dá)將是:
  0000 0000 0000 0000 0110 0100
  面對這么長的數(shù)進(jìn)行思考或操作,沒有人會喜歡。因此,C,C++ 沒有提供在代碼直接寫二進(jìn)制數(shù)的方法。
  用16進(jìn)制或8進(jìn)制可以解決這個問題。因為,進(jìn)制越大,數(shù)的表達(dá)長度也就越短。不過,為什么偏偏是16或8進(jìn)制,而不其它的,諸如9或20進(jìn)制呢?
  2、8、16,分別是2的1次方,3次方,4次方。這一點使得三種進(jìn)制之間可以非常直接地互相轉(zhuǎn)換。8進(jìn)制或16進(jìn)制縮短了二進(jìn)制數(shù),但保持了二進(jìn)制數(shù)的表達(dá)特點。在下面的關(guān)于進(jìn)制轉(zhuǎn)換的課程中,你可以發(fā)現(xiàn)這一點。
  6.2 二、八、十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換到十進(jìn)制數(shù)
  6.2.1 二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)
  二進(jìn)制數(shù)第0位的權(quán)值是2的0次方,第1位的權(quán)值是2的1次方……
  所以,設(shè)有一個二進(jìn)制數(shù):101100100,轉(zhuǎn)換為10進(jìn)制為:356
用橫式計算
  0 * 2^0 + 0 * 2^1 + 1 * 2^2 + 0 * 2^3 + 0 * 2^4 + 1 * 2^5 + 1 * 2^6 + 0 * 2^7 = 100
  0乘以多少都是0,所以我們也可以直接跳過值為0的位:
  1 * 2^2 + 1 * 2^5 + 1 * 2^6 = 100
  4 + 32 + 64 =100
  6.2.2 八進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)
  八進(jìn)制就是逢8進(jìn)1。
  八進(jìn)制數(shù)采用 0~7這八數(shù)來表達(dá)一個數(shù)。
  八進(jìn)制數(shù)第0位的權(quán)值為8的0次方,第1位權(quán)值為8的1次方,第2位權(quán)值為8的2次方……
  所以,設(shè)有一個八進(jìn)制數(shù):1507,轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制為:839
用豎式表示
  1507換算成十進(jìn)制。
  第0位 7 * 8^0 = 7
  第1位 0 * 8^1 = 0
  第2位 5 * 8^2 = 320
  第3位 1 * 8^3 = 512 +
  839
  同樣,我們也可以用橫式直接計算:
  7 * 8^0 + 0 * 8^1 + 5 * 8^2 + 1 * 8^3 = 839
  結(jié)果是,八進(jìn)制數(shù) 1507 轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制數(shù)為 839
  6.2.3 八進(jìn)制數(shù)的表達(dá)方法
  C,C++語言中,如何表達(dá)一個八進(jìn)制數(shù)呢?如果這個數(shù)是 876,我們可以斷定它不是八進(jìn)制數(shù),因為八進(jìn)制數(shù)中不可能出7以上的阿拉伯?dāng)?shù)字。但如果這個數(shù)是123、是567,或12345670,那么它是八進(jìn)制數(shù)還是10進(jìn)制數(shù),都有可能。
  所以,C,C++規(guī)定,一個數(shù)如果要指明它采用八進(jìn)制,必須在它前面加上一個0,如:123是十進(jìn)制,但0123則表示采用八進(jìn)制。這就是八進(jìn)制數(shù)在C、C++中的表達(dá)方法。
  由于C和C++都沒有提供二進(jìn)制數(shù)的表達(dá)方法,所以,這里所學(xué)的八進(jìn)制是我們學(xué)習(xí)的,C/C++語言的數(shù)值表達(dá)的第二種進(jìn)制法。
  現(xiàn)在,對于同樣一個數(shù),比如是100,我們在代碼中可以用平常的10進(jìn)制表達(dá),例如在變量初始化時:
  int a = 100;
  我們也可以這樣寫:
  int a = 0144; //0144是八進(jìn)制的100;一個10進(jìn)制數(shù)如何轉(zhuǎn)成8進(jìn)制,我們后面會學(xué)到。
  千萬記住,用八進(jìn)制表達(dá)時,你不能少了最前的那個0。否則計算機會通通當(dāng)成10進(jìn)制。不過,有一個地方使用八進(jìn)制數(shù)時,卻不能使用加0,那就是我們前面學(xué)的用于表達(dá)字符的“轉(zhuǎn)義符”表達(dá)法。
  6.2.4 八進(jìn)制數(shù)在轉(zhuǎn)義符中的使用
  我們學(xué)過用一個轉(zhuǎn)義符\'\\'加上一個特殊字母來表示某個字符的方法,如:\'\n\'表示換行(line),而\'\t\'表示Tab字符,\'\\'\'則表示單引號。今天我們又學(xué)習(xí)了一種使用轉(zhuǎn)義符的方法:轉(zhuǎn)義符\'\\'后面接一個八進(jìn)制數(shù),用于表示ASCII碼等于該值的字符。
  比如,查一下第5章中的ASCII碼表,我們找到問號字符(?)的ASCII值是63,那么我們可以把它轉(zhuǎn)換為八進(jìn)值:77,然后用 \'\77\'來表示\'?\'。由于是八進(jìn)制,所以本應(yīng)寫成 \'\077\',但因為C,C++規(guī)定不允許使用斜杠加10進(jìn)制數(shù)來表示字符,所以這里的0可以不寫。
  事實上我們很少在實際編程中非要用轉(zhuǎn)義符加八進(jìn)制數(shù)來表示一個字符,所以,6.2.4小節(jié)的內(nèi)容,大家僅僅了解就行。
  6.2.5 十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制數(shù)
  2進(jìn)制,用兩個阿拉伯?dāng)?shù)字:0、1;
  8進(jìn)制,用八個阿拉伯?dāng)?shù)字:0、1、2、3、4、5、6、7;
  10進(jìn)制,用十個阿拉伯?dāng)?shù)字:0到9;
  16進(jìn)制,用十六個阿拉伯?dāng)?shù)字……等等,阿拉伯人或說是印度人,只發(fā)明了10個數(shù)字?
  16進(jìn)制就是逢16進(jìn)1,但我們只有0~9這十個數(shù)字,所以我們用A,B,C,D,E,F(xiàn)這六個字母來分別表示10,11,12,13,14,15。字母不區(qū)分大小寫。
  十六進(jìn)制數(shù)的第0位的權(quán)值為16的0次方,第1位的權(quán)值為16的1次方,第2位的權(quán)值為16的2次方……
  所以,在第N(N從0開始)位上,如果是數(shù) X (X 大于等于0,并且X小于等于 15,即:F)表示的大小為 X * 16的N次方。
  假設(shè)有一個十六進(jìn)數(shù) 2AF5, 那么如何換算成10進(jìn)制呢?
  用豎式計算: 2AF5換算成10進(jìn)制
  第0位: 5 * 16^0 = 5
  第1位: F * 16^1 = 240
  第2位: A * 16^2 = 2560
  第3位: 2 * 16^3 = 8192 +
  10997
直接計算  5 * 16^0 + F * 16^1 + A * 16^2 + 2 * 16^3 = 10997
  (別忘了,在上面的計算中,A表示10,而F表示15)
  現(xiàn)在可以看出,所有進(jìn)制換算成10進(jìn)制,關(guān)鍵在于各自的權(quán)值不同。
  假設(shè)有人問你,十進(jìn)數(shù) 1234 為什么是 一千二百三十四?你盡可以給他這么一個算式:
  1234 = 1 * 10^3 + 2 * 10^2 + 3 * 10^1 + 4 * 10^0
  6.2.6 十六進(jìn)制數(shù)的表達(dá)方法
  如果不使用特殊的書寫形式,16進(jìn)制數(shù)也會和10進(jìn)制相混。隨便一個數(shù):9876,就看不出它是16進(jìn)制或10進(jìn)制。
  C,C++規(guī)定,16進(jìn)制數(shù)必須以 0x開頭。比如 0x1表示一個16進(jìn)制數(shù)。而1則表示一個十進(jìn)制。另外如:0xff,0xFF,0X102A,等等。其中的x也不區(qū)分大小寫。(注意:0x中的0是數(shù)字0,而不是字母O)
  以下是一些用法示例:
  int a = 0x100F;
  int b = 0x70 + a;
6.2.7 十六進(jìn)制數(shù)在轉(zhuǎn)義符中的使用
  轉(zhuǎn)義符也可以接一個16進(jìn)制數(shù)來表示一個字符。如在6.2.4小節(jié)中說的 \'?\' 字符,可以有以下表達(dá)方式:
  \'?\' //直接輸入字符
  \'\77\' //用八進(jìn)制,此時可以省略開頭的0
  \'\0x3F\' //用十六進(jìn)制
  同樣,這一小節(jié)只用于了解。除了空字符用八進(jìn)制數(shù) \'\0\' 表示以外,我們很少用后兩種方法表示一個字符。
  6.3 十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換到二、八、十六進(jìn)制數(shù)
  6.3.1 10進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為2進(jìn)制數(shù)
  給你一個十進(jìn)制,比如:6,如果將它轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù)呢?
  10進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制數(shù),這是一個連續(xù)除2的過程:
  把要轉(zhuǎn)換的數(shù),除以2,得到商和余數(shù),
  將商繼續(xù)除以2,直到商為0。最后將所有余數(shù)倒序排列,得到數(shù)就是轉(zhuǎn)換結(jié)果。
  聽起來有些糊涂?我們結(jié)合例子來說明。比如要轉(zhuǎn)換6為二進(jìn)制數(shù)。
  “把要轉(zhuǎn)換的數(shù),除以2,得到商和余數(shù)”。
  那么:
  要轉(zhuǎn)換的數(shù)是6, 6 ÷ 2,得到商是3,余數(shù)是0。 (不要告訴我你不會計算6÷2。
  “將商繼續(xù)除以2,直到商為0……
  現(xiàn)在商是3,還不是0,所以繼續(xù)除以2。
  那就: 3 ÷ 2, 得到商是1,余數(shù)是1。
  “將商繼續(xù)除以2,直到商為0……”
  現(xiàn)在商是1,還不是0,所以繼續(xù)除以2。
  那就: 1 ÷ 2, 得到商是0,余數(shù)是1 (拿筆紙算一下,1÷2是不是商0余1!)
  “將商繼續(xù)除以2,直到商為0……最后將所有余數(shù)倒序排列”
  好極!現(xiàn)在商已經(jīng)是0。
  我們?nèi)斡嬎阋来蔚玫接鄶?shù)分別是:0、1、1,將所有余數(shù)倒序排列,那就是:110了!
  6轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制,結(jié)果是110。
  把上面的一段改成用表格來表示,則為:
  被除數(shù) 計算過程 商 余數(shù)
  6 6/2 3 0
  3 3/2 1 1
  1 1/2 0 1
 。ㄔ谟嬎銠C中,÷用 / 來表示)
  說了半天,我們的轉(zhuǎn)換結(jié)果對嗎?二進(jìn)制數(shù)110是6嗎?你已經(jīng)學(xué)會如何將二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)了,所以請現(xiàn)在就計算一下110換成10進(jìn)制是否就是6。
  6.3.2 10進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為8、16進(jìn)制數(shù)
  非常開心,10進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成8進(jìn)制的方法,和轉(zhuǎn)換為2進(jìn)制的方法類似,唯一變化:除數(shù)由2變成8。
  來看一個例子,如何將十進(jìn)制數(shù)120轉(zhuǎn)換成八進(jìn)制數(shù)。
  用表格表示:
  120 120/8 15 0
  15 15/8 1 7
  1 1/8 0 1
  120轉(zhuǎn)換為8進(jìn)制,結(jié)果為:170。
  非常非常開心,10進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制的方法,和轉(zhuǎn)換為2進(jìn)制的方法類似,唯一變化:除數(shù)由2變成16。
  同樣是120,轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制則為:
  120 120/16 7 8
  7 7/16 0 7
  120轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制,結(jié)果為:78。
6.4 二、十六進(jìn)制數(shù)互相轉(zhuǎn)換
  二進(jìn)制和十六進(jìn)制的互相轉(zhuǎn)換比較重要。不過這二者的轉(zhuǎn)換卻不用計算,每個C,C++程序員都能做到看見二進(jìn)制數(shù),直接就能轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制數(shù),反之亦然。
  我們也一樣,只要學(xué)完這一小節(jié),就能做到。
  首先我們來看一個二進(jìn)制數(shù):1111,它是多少呢?
  你可能還要這樣計算:1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^3 = 1 * 1 + 1 * 2 + 1 * 4 + 1 * 8 = 15。
  然而,由于1111才4位,所以我們必須直接記住它每一位的權(quán)值,并且是從高位往低位記,:8、4、2、1。即,最高位的權(quán)值為2^3 = 8,然后依次是 2^2 = 4,2^1=2, 2^0 = 1。
  記住8421,對于任意一個4位的二進(jìn)制數(shù),我們都可以很快算出它對應(yīng)的10進(jìn)制值。
  下面列出四位二進(jìn)制數(shù) xxxx 所有可能的值(中間略過部分)
  僅4位的2進(jìn)制數(shù) 快速計算方法 十進(jìn)制值 十六進(jìn)值
  1111 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15 F
  1110 = 8 + 4 + 2 + 0 = 14 E
  1101 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13 D
  1100 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12 C
  1011 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 B
  1010 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10 A
  1001 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9 9
  0001 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1 1
  0000 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 0
  二進(jìn)制數(shù)要轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制,就是以4位一段,分別轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制。
  如(上行為二制數(shù),下面為對應(yīng)的十六進(jìn)制):
  1111 1101 , 1010 0101 , 1001 1011
  F D , A 5 , 9 B
  反過來,當(dāng)我們看到 FD時,如何迅速將它轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù)呢?
  先轉(zhuǎn)換F:
  看到F,我們需知道它是15(可能你還不熟悉A~F這五個數(shù)),然后15如何用8421湊呢?應(yīng)該是8 + 4 + 2 + 1,所以四位全為1 :1111。
接著轉(zhuǎn)換D
  看到D,知道它是13,13如何用8421湊呢?應(yīng)該是:8 + 4 + 1,即:1101。
  所以,FD轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù),為: 1111 1101
  由于十六進(jìn)制轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制相當(dāng)直接,所以,我們需要將一個十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成2進(jìn)制數(shù)時,也可以先轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制,然后再轉(zhuǎn)換成2進(jìn)制。
  比如,十進(jìn)制數(shù) 1234轉(zhuǎn)換成二制數(shù),如果要一直除以2,直接得到2進(jìn)制數(shù),需要計算較多次數(shù)。所以我們可以先除以16,得到16進(jìn)制數(shù):
  1234 1234/16 77 2
  77 77/16 4 13 (D)
  4 4/16 0 4
  結(jié)果16進(jìn)制為: 0x4D2
  然后我們可直接寫出0x4D2的二進(jìn)制形式: 0100 1101 0010。
  其中對映關(guān)系為:
  0100 -- 4
  1101 -- D
  0010 -- 2
  同樣,如果一個二進(jìn)制數(shù)很長,我們需要將它轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)時,除了前面學(xué)過的方法是,我們還可以先將這個二進(jìn)制轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制,然后再轉(zhuǎn)換為10進(jìn)制。
  下面舉例一個int類型的二進(jìn)制數(shù):
  01101101 11100101 10101111 00011011
  我們按四位一組轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制: 6D E5 AF 1B
原碼、反碼、補碼
  結(jié)束了各種進(jìn)制的轉(zhuǎn)換,我們來談?wù)劻硪粋話題:原碼、反碼、補碼。
  我們已經(jīng)知道計算機中,所有數(shù)據(jù)最終都是使用二進(jìn)制數(shù)表達(dá)。
  我們也已經(jīng)學(xué)會如何將一個10進(jìn)制數(shù)如何轉(zhuǎn)換為二進(jìn)制數(shù)。
  不過,我們?nèi)匀粵]有學(xué)習(xí)一個負(fù)數(shù)如何用二進(jìn)制表達(dá)。
  比如,假設(shè)有一 int 類型的數(shù),值為5,那么,我們知道它在計算機中表示為:
  00000000 00000000 00000000 00000101
  5轉(zhuǎn)換成二制是101,不過int類型的數(shù)占用4字節(jié)(32位),所以前面填了一堆0。
  現(xiàn)在想知道,-5在計算機中如何表示?
  在計算機中,負(fù)數(shù)以其正值的補碼形式表達(dá)。
  什么叫補碼呢?這得從原碼,反碼說起。
  原碼:一個整數(shù),按照絕對值大小轉(zhuǎn)換成的二進(jìn)制數(shù),稱為原碼。
  比如 00000000 00000000 00000000 00000101 是 5的 原碼。
  反碼:將二進(jìn)制數(shù)按位取反,所得的新二進(jìn)制數(shù)稱為原二進(jìn)制數(shù)的反碼。
  取反操作指:原為1,得0;原為0,得1。(1變0; 0變1)
  比如:將00000000 00000000 00000000 00000101每一位取反,得11111111 11111111 11111111 11111010。
  稱:11111111 11111111 11111111 11111010 是 00000000 00000000 00000000 00000101 的反碼。
  反碼是相互的,所以也可稱:
  11111111 11111111 11111111 11111010 和 00000000 00000000 00000000 00000101 互為反碼。
  補碼:反碼加1稱為補碼。
  也就是說,要得到一個數(shù)的補碼,先得到反碼,然后將反碼加上1,所得數(shù)稱為補碼。
  比如:00000000 00000000 00000000 00000101 的反碼是:11111111 11111111 11111111 11111010。
  那么,補碼為:
  11111111 11111111 11111111 11111010 + 1 = 11111111 11111111 11111111 11111011
  所以,-5 在計算機中表達(dá)為:11111111 11111111 11111111 11111011。轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制:0xFFFFFFFB。
  再舉一例,我們來看整數(shù)-1在計算機中如何表示。
  假設(shè)這也是一個int類型,那么:
  1、先取1的原碼:00000000 00000000 00000000 00000001
  2、得反碼: 11111111 11111111 11111111 11111110
  3、得補碼: 11111111 11111111 11111111 11111111
  可見,-1在計算機里用二進(jìn)制表達(dá)就是全1。16進(jìn)制為:0xFFFFFFFF。
  一切都是紙上說的……說-1在計算機里表達(dá)為0xFFFFFFFF,我能不能親眼看一看呢?當(dāng)然可以。利用C++ Builder的調(diào)試功能,我們可以看到每個變量的16進(jìn)制值。
通過調(diào)試查看變量的值
  下面我們來動手完成一個小小的實驗,通過調(diào)試,觀察變量的值。
  我們在代碼中聲明兩個int 變量,并分別初始化為5和-5。然后我們通過CB提供的調(diào)試手段,可以查看到程序運行時,這兩個變量的十進(jìn)制值和十六進(jìn)制值。
  首先新建一個控制臺工程。加入以下黑體部分(就一行):
  #pragma hdrstop
  #pragma argsused
  int main(int argc, char* argv[])
  int aaaa = 5, bbbbb = -5;
  return 0;
  沒有我們熟悉的的那一行:
  getchar();
  所以,如果全速運行這個程序,將只是DOS窗口一閃而過。不過今天我們將通過設(shè)置斷點,來使用程序在我們需要的地兒停下來。
  設(shè)置斷點:最常用的調(diào)試方法之一,使用程序在運行時,暫停在某一代碼位置,
  在CB里,設(shè)置斷點的方法是在某一行代碼上按F5或在行首欄內(nèi)單擊鼠標(biāo)。
  如下圖:
  在上圖中,我們在return 0;這一行上設(shè)置斷點。斷點所在行將被CB以紅色顯示。
  接著,運行程序(F9),程序?qū)⒃跀帱c處停下來。
  (請注意兩張圖的不同,前面的圖是運行之前,后面這張是運行中,左邊的箭頭表示運行運行到哪一行)
  當(dāng)程序停在斷點的時,我們可以觀察當(dāng)前代碼片段內(nèi),可見的變量。觀察變量的方法很多種,這里我們學(xué)習(xí)使用Debug Inspector (調(diào)試期檢視),來全面觀察一個變量。
  以下是調(diào)出觀察某一變量的 Debug Inspector 窗口的方法:
  先確保代碼窗口是活動窗口。(用鼠標(biāo)點一下代碼窗口)
  按下Ctrl鍵,然后將鼠標(biāo)挪到變量 aaaa 上面,你會發(fā)現(xiàn)代碼中的aaaa變藍(lán),并且出現(xiàn)下劃線,效果如網(wǎng)頁中的超鏈接,而鼠標(biāo)也變成了小手狀:
  點擊鼠標(biāo),將出現(xiàn)變量aaaa的檢視窗口:
  (筆者使用的操作系統(tǒng)為WindowsXP,窗口的外觀與Win9X有所不同)
  從該窗口,我可以看到:
  aaaa :變量名
  int :變量的數(shù)據(jù)類型
  0012FF88:變量的內(nèi)存地址,請參看5.2 變量與內(nèi)存地址;地址總是使用十六進(jìn)制表達(dá)
  5 : 這是變量的值,即aaaa = 5;
  0x00000005 :同樣是變量的值,但采用16進(jìn)制表示。因為是int類型,所以占用4字節(jié)。
  首先先關(guān)閉前面的用于觀察變量aaaa的Debug Inspector窗口。
  現(xiàn)在,我們用同樣的方法來觀察變量bbbb,它的值為-5,負(fù)數(shù)在計算機中使用補碼表示。
  正如我們所想,-5的補碼為:0xFFFFFFFB。
  再按一次F9,程序?qū)臄帱c繼續(xù)運行,然后結(jié)束。
總結(jié)
  很難學(xué)的一章?
  來看看我們主要學(xué)了什么:
  1)我們學(xué)會了如何將二、八、十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)。
  三種轉(zhuǎn)換方法是一樣的,都是使用乘法。
  2)我們學(xué)會了如何將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為二、八、十六進(jìn)制數(shù)。
  方法也都一樣,采用除法。
  3)我們學(xué)會了如何快速的地互換二進(jìn)制數(shù)和十六進(jìn)制數(shù)。
  要訣就在于對二進(jìn)制數(shù)按四位一組地轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制數(shù)。
  在學(xué)習(xí)十六進(jìn)制數(shù)后,我們會在很多地方采用十六進(jìn)制數(shù)來替代二進(jìn)制數(shù)。
  4)我們學(xué)習(xí)了原碼、反碼、補碼。
  把原碼的0變1,1變0,就得到反碼。要得到補碼,則先得反碼,然后加1。
  以前我們只知道正整數(shù)在計算機里是如何表達(dá),現(xiàn)在我們還知道負(fù)數(shù)在計算機里使用其絕對值的補碼表達(dá)。
  比如,-5在計算機中如何表達(dá)?回答是:5的補碼。
  5)最后我們在上機實驗中,這會了如何設(shè)置斷點,如何調(diào)出Debug Inspector窗口觀察變量。
  以后我們會學(xué)到更多的調(diào)試方法。
  daiqionghui 修改一部分錯的。、
十六進(jìn)制數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)表示
  在數(shù)制使用時,常將各種數(shù)制用簡碼來表示:如十進(jìn)制數(shù)用D表示或省略;二進(jìn)制用B來表示;十六進(jìn)制數(shù)用H來表示。
  如:十制數(shù)123表示為:123D或者123;二進(jìn)制數(shù)1011表示為:1011B;十六進(jìn)制數(shù)3A4表示為:3A4H。
  另外在編程中十六進(jìn)制數(shù)也用“0x”作為開頭。
十六進(jìn)制的意義
  1 用于計算機領(lǐng)域的一種重要的數(shù)制
  2 對計算機理論的描述,計算機硬件電路的設(shè)計都是很有益的。比如邏輯電路設(shè)計中,既要考慮功能的完備,還要考慮用盡可能少的硬件,十六進(jìn)制就能起到一些理論分析的作用。比如四位二進(jìn)制電路,最多就是十六種狀態(tài),也就是一種十六進(jìn)制形式,只有這十六種狀態(tài)都被用上了或者盡可能多的被用上,硬件資源才發(fā)揮了盡可能大的作用。
  3 十六進(jìn)制更簡短,因為換算的時候一位16進(jìn)制數(shù)可以頂4位2進(jìn)制數(shù)。
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:511627 發(fā)表于 2021-2-19 16:30 | 只看該作者
補碼部分沒看懂,還要再仔細(xì)看看
