查看: 8595|回復(fù): 6
LCD12864顯示程序和模擬時(shí)鐘
效果圖如下所示:
注:沒怎么發(fā)過帖子,所以不知道怎么跟大家講這些東西,能用代碼的直接粘代碼了。因?yàn)樽约焊杏X這些東西很好玩,所以想跟大家分享一下,如果有什么不懂,可以留言
一些資料: code1模擬時(shí)鐘.rar (44.46 KB, 下載次數(shù): 190)
  1.       LCD12864是個(gè)好東西,之前介紹了用LCD12864顯示一個(gè)簡(jiǎn)易的動(dòng)畫,以及用LCD12864做一個(gè)俄羅斯方塊游戲,今天再介紹一點(diǎn)其他的好玩的東西-----用LCD12864做一個(gè)模擬指針式時(shí)鐘。用LCD12864做一個(gè)模擬指針式時(shí)鐘,其實(shí)主要用的是LCD12864(ST7920)的繪圖功能:
  2.       1.利用圓心坐標(biāo)和半徑畫一個(gè)圓作為表盤
  3.       2.利用兩點(diǎn)間畫線功能畫出時(shí)分秒指針。
  4.       讓我們一起來做一個(gè)LCD12864模擬指針式時(shí)鐘,Let\'s GO!!
  5.      LCD12864的底層驅(qū)動(dòng)很簡(jiǎn)單,利用時(shí)序圖可以輕松解決,這部分就跳過了。所以,我們首先要解決的是如何畫圓。我在查找資料時(shí),發(fā)現(xiàn)有好幾種方法,我使用的是這種:
  6.             /****************************************
  7.             對(duì)稱法畫圓的8個(gè)鏡像點(diǎn)
  8.             *****************************************/
  9.             void CircleDot(unsigned char x,unsigned char y,char xx,char yy,unsigned char Color)//內(nèi)部函數(shù),對(duì)稱法畫圓的8個(gè)鏡像點(diǎn)
  10.             {
  11.                     Lcd_PutPixel((x+yy),(y+xx),Color);//第 1 個(gè) 8 分圓
  12.                     Lcd_PutPixel((x+xx),(y+yy),Color);//第 2 個(gè) 8 分圓
  13.                     Lcd_PutPixel((x-xx),(y+yy),Color);//第 3 個(gè) 8 分圓
  14.                     Lcd_PutPixel((x-yy),(y+xx),Color);//第 4 個(gè) 8 分圓
  15.                     Lcd_PutPixel((x-yy),(y-xx),Color);//第 5 個(gè) 8 分圓
  16.                     Lcd_PutPixel((x-xx),(y-yy),Color);//第 6 個(gè) 8 分圓
  17.                     Lcd_PutPixel((x+xx),(y-yy),Color);//第 7 個(gè) 8 分圓
  18.                     Lcd_PutPixel((x+yy),(y-xx),Color);//第 8 個(gè) 8 分圓
  19.             }
  20.             /******************************************
  21.             向LCD指定圓心坐標(biāo)畫一個(gè)半徑為r的指定顏色的圓
  22.             *******************************************/
  23.             void Lcd_Circle(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char r,unsigned char Color)//中點(diǎn)法畫圓
  24.             {//中點(diǎn)法畫圓
  25.                     unsigned char xx,yy;
  26.                     char deltax,deltay,d;
  27.                     xx=0;
  28.                     yy=r;
  29.                     deltax=3;
  30.                     deltay=2-r-r;
  31.                     d=1-r;
  32.                     CircleDot(x,y,xx,yy,Color);//對(duì)稱法畫圓的8個(gè)鏡像點(diǎn)
  33.                     while (xx
  34.                         {
  35.                                 if (d<0)
  36.                                 {
  37.                                         d+=deltax;
  38.                                         deltax+=2;
  39.                                         xx++;
  40.                                 }
  41.                                 else
  42.                                 {
  43.                                         d+=deltax+deltay;
  44.                                         deltax+=2;
  45.                                         deltay+=2;
  46.                                         xx++;
  47.                                         yy--;
  48.                                 }
  49.                                 CircleDot(x,y,xx,yy,Color);//對(duì)稱法畫圓的8個(gè)鏡像點(diǎn)
  50.                         }
  51.                 }
  52. 利用畫圓函數(shù)可以先畫出時(shí)鐘的表盤,下一步,我們得再畫出時(shí)分秒的指針。畫時(shí)分秒的指針其實(shí)用到的是任意兩點(diǎn)間畫一條線這個(gè)功能,如何實(shí)現(xiàn)呢?答案是:布蘭森漢姆(Bresenham)算法畫線!在畫線、畫圓中經(jīng)常會(huì)用到Bresenham算法,Bresenham算法是什么?如果你感興趣的話,可以先搜一下,網(wǎng)上關(guān)于這個(gè)的介紹很多很多,我就不介紹了,上代碼:
  53.         /*******************************************
  54.         向LCD指定起始坐標(biāo)和結(jié)束坐標(biāo)之間畫一條指定顏色的直線
  55.         ********************************************/
  56.         void Lcd_Line(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2,unsigned char Color)
  57.         {
  58.                 unsigned int x,y;
  59.                 unsigned int d_x,d_y;//d_x=x2-x1;d_y=y2-y1;
  60.                 int err=0;
  61.                 unsigned char temp=0;
  62.                 if(y2
  63.                     {
  64.                             x=x1;
  65.                             y=y1;
  66.                             x1=x2;
  67.                             y1=y2;
  68.                             x2=x;
  69.                             y2=y;
  70.                     }
  71.                     d_y=y2-y1;
  72.                     if (d_y==0)
  73.                     {
  74.                             if (x1>x2)
  75.                             {
  76.                                     x=x1;
  77.                                     x1=x2;
  78.                                     x2=x;
  79.                             }
  80.                             for (x=x1;x<=x2;x++)
  81.                                     Lcd_PutPixel(x,y1,Color);
  82.                     }
  83.
  84.                     else
  85.                     {
  86.                             if(x2>=x1)
  87.                             {
  88.                                     temp=1;
  89.                                     d_x=x2-x1;
  90.                             }
  91.                             else
  92.                             d_x=x1-x2;
  93.                             x=x1;
  94.                             y=y1;
  95.                             Lcd_PutPixel(x,y,Color);
  96.
  97.                             if(temp&&(d_y<=d_x))
  98.                             while(x!=x2)
  99.                             {
  100.                                     if(err<0)
  101.                                     {
  102.                                             x=x+1;
  103.                                             err=err+(y2-y);
  104.                                     }
  105.                                     else
  106.                                     {
  107.                                             x=x+1;
  108.                                             y=y+1;
  109.                                             err=err+(y2-y)-(x2-x);
  110.                                     }
  111.                                     Lcd_PutPixel(x,y,Color);
  112.                             }
  113.
  114.                             else if(temp&&(d_y>d_x))
  115.                             while(y!=y2)
  116.                             {
  117.                                     d_x=x2-x;
  118.                                     d_y=y2-y;
  119.                                     if(err<0)
  120.                                     {
  121.                                             x=x+1;
  122.                                             y=y+1;
  123.                                             err=err+d_y-d_x;
  124.                                     }
  125.                                     else
  126.                                     {
  127.                                             y=y+1;
  128.                                             err=err-d_x;
  129.                                     }
  130.                                     Lcd_PutPixel(x,y,Color);
  131.
  132.                             }
  133.
  134.                             else if(!temp&&(d_y<=d_x))
  135.                             while(x!=x2)
  136.                             {
  137.                                     d_x=x-x2;
  138.                                     d_y=y2-y;
  139.                                     if(err<0)
  140.                                     {
  141.                                             x=x-1;
  142.                                             err=err+d_y;
  143.                                     }
  144.                                     else
  145.                                     {
  146.                                             x=x-1;
  147.                                             y=y+1;
  148.                                             err=err+d_y-d_x;
  149.                                     }
  150.                                     Lcd_PutPixel(x,y,Color);
  151.                             }
  152.
  153.                             else if(!temp &&(d_y>d_x))
  154.                             {
  155.                                     while(y!=y2)
  156.                                     {
  157.                                             d_x=x-x2;
  158.                                             d_y=y2-y;
  159.                                             if(err<0)
  160.                                             {
  161.                                                     x=x-1;
  162.                                                     y=y+1;
  163.                                                     err=err+d_y-d_x;
  164.                                             }
  165.                                             else
  166.                                             {
  167.                                                     y=y+1;
  168.                                                     err=err-d_x;
  169.                                             }
  170.                                             Lcd_PutPixel(x,y,Color);
  171.                                     }
  172.                             }
  173.                     }
  174.             }
  175. 有了畫線的方法,我們還不能畫出時(shí)分秒指針,因?yàn)楫嬀需要起點(diǎn)坐標(biāo)和末點(diǎn)坐標(biāo)。指針是從圓心這一點(diǎn)指向這一刻時(shí)間的一條線,起點(diǎn)坐標(biāo)有了,就是圓盤的圓心坐標(biāo),但是末點(diǎn)坐標(biāo)不知道。比如1秒,秒針由圓心坐標(biāo)指向1秒的位置,這個(gè)1秒的位置在哪??我們可以由圓心坐標(biāo)和半徑,以及時(shí)間的角度算出:
  176.         /***************************************************
  177.         函數(shù)名稱:LcdTimeX(uint8 Length,uint8 Angle)
  178.         函數(shù)功能:計(jì)算指針的X坐標(biāo)
  179.         輸入?yún)?shù):circle_x:圓心橫坐標(biāo)
  180.                   Length  :半徑長(zhǎng)度
  181.                          Angle   :角度
  182.         輸出參數(shù): x坐標(biāo)
  183.         ****************************************************/
  184.         unsigned char Lcd_TimeX(unsigned char circle_x,unsigned char Length,unsigned char Angle)
  185.         {
  186.            unsigned char x;
  187.            if((Angle>0) && (Angle<=15))
  188.            {
  189.              x = circle_x + Length * (sin(PI * Angle / 30));
  190.            }
  191.            else if(Angle > 15 && Angle <= 30)
  192.            {
  193.               x = circle_x + Length * cos((PI * Angle) / 30 - (PI / 2 ));
  194.            }
  195.            else if(Angle > 30 && Angle <= 45)
  196.            {
  197.                x = circle_x - Length * sin((PI * Angle) / 30- PI);
  198.            }
  199.            else
  200.            {
  201.                x = circle_x-Length * cos((PI * Angle) / 30 - ((3 * PI) / 2));
  202.            }
  203.                 return x;
  204.         }
  205.         /***************************************************
  206.         函數(shù)名稱:LcdTimeY(uint8 Length,uint8 Angle)
  207.         函數(shù)功能:計(jì)算指針的Y坐標(biāo)
  208.         輸入?yún)?shù):circle_y:圓心縱坐標(biāo)
  209.                   Length  :半徑長(zhǎng)度
  210.                          Angle   :角度
  211.         輸出參數(shù): Y坐標(biāo)
  212.         ****************************************************/
  213.         unsigned char Lcd_TimeY(unsigned char circle_y,unsigned char Length,unsigned char Angle)
  214.         {
  215.            unsigned char y;
  216.            if((Angle>0) && (Angle<=15))
  217.            {
  218.               y = circle_y - Length * (cos(PI * Angle / 30));
  219.            }
  220.            else if(Angle > 15 && Angle <= 30)
  221.            {
  222.               y = circle_y + Length * sin((PI * Angle) / 30 - (PI / 2 ));
  223.            }
  224.            else if(Angle > 30 && Angle <= 45)
  225.            {
  226.                y = circle_y + Length * cos((PI * Angle) / 30- PI);
  227.            }
  228.            else
  229.            {
  230.                y = circle_y - Length * sin((PI * Angle) / 30 - ((3 * PI) / 2));
  231.            }
  232.            return y;
  233.         }
  234. 好了,所有的東西都準(zhǔn)備齊全了,開工!!
  235.
  236. 先畫表盤:
  237.     void init_Point_Clock() //初始化表盤
  238.     {
  239.           unsigned char i;
  240.           Lcd_Circle(32,32,31,1);//畫圓  圓心坐標(biāo)(32,32) 半徑31
  241.           for(i=0;i<60;i++)
  242.          {
  243.             if((i%5)==0)      //畫刻度
  244.            {
  245.                Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,30,i),Lcd_TimeY(32,30,i),Lcd_TimeX(32,27,i),Lcd_TimeY(32,27,i),1);
  246.            }
  247.         }
  248.     }
  249. 我用的是定時(shí)器做的,這一時(shí)刻的時(shí)間與上一時(shí)刻不一樣時(shí),把上一時(shí)刻的指針消除掉,顯示這一時(shí)刻的指針
  250. //【0】:上一時(shí)刻時(shí)間
  251. //【1】:這一時(shí)刻時(shí)間
  252. struct POINT_CLOCK
  253. {
  254.         unsigned char hour;
  255.         unsigned char minute;
  256.         unsigned char second;
  257. }Point_Time[2];
  258. /*========================================================================
  259. *name:Display_Pointer(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)
  260. *function:顯示時(shí)、分、秒指針
  261. *參    數(shù):結(jié)構(gòu)體: 時(shí)分秒
  262. *                   color: 0不顯示  1:顯示
  263. *注:秒針長(zhǎng)24
  264.         分針長(zhǎng)17
  265.          秒針長(zhǎng)12
  266. =========================================================================*/
  267. void Display_Pointer(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)        //指針顯示
  268. {
  269.         Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,24,AA.second),Lcd_TimeY(32,24,AA.second),32,32,color);
  270.         Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,17,AA.minute),Lcd_TimeY(32,17,AA.minute),32,32,color);
  271.         Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,12,AA.minute/10+5*(AA.hour%12)),Lcd_TimeY(32,12,AA.minute/10+5*(AA.hour%12)),32,32,color);
  272. }
  273. /*========================================================================
  274. *name:Display_PointClock(struct POINT_CLOCK AA,unsigned char color)
  275. *function:顯示時(shí)、分、秒指針
  276. *參    數(shù):結(jié)構(gòu)體0:存放上一個(gè)時(shí)分秒   》》》兩者不同時(shí),刷新顯示
  277.            結(jié)構(gòu)體1:存放這一個(gè)時(shí)分秒   》》》
  278. *
  279. *                   color:0不顯示  1:顯示
  280. =========================================================================*/
  281. void Display_PointClock()        //指針式時(shí)鐘顯示
  282. {
  283.         if(Point_Time[0].second!=Point_Time[1].second)      //秒刷新
  284.         {
  285.                 Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,24,Point_Time[0].second),Lcd_TimeY(32,24,Point_Time[0].second),32,32,0);
  286.         }
  287.         if(Point_Time[0].minute!=Point_Time[1].minute)    //分刷新
  288.         {
  289.                  Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,17,Point_Time[0].minute),Lcd_TimeY(32,17,Point_Time[0].minute),32,32,0);
  290.         }
  291.         if((Point_Time[0].minute/10+5*(Point_Time[0].hour%12))!=(Point_Time[1].minute/10+5*(Point_Time[1].hour%12)))   //時(shí)刷新顯示
  292.         {
  293.         Lcd_Line(Lcd_TimeX(32,12,Point_Time[0].minute/10+5*(Point_Time[0].hour%12)),Lcd_TimeY(32,12,Point_Time[0].minute/10+5(Point_Time[0].hour%12)),32,32,0);
  294.         }
  295.         Display_Pointer(Point_Time[1],1);        //現(xiàn)在的指針式時(shí)鐘顯示
  296.         Point_Time[0]=Point_Time[1];
  297. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:97948 發(fā)表于 2016-5-20 11:12 | 只看該作者
該程序lcd12864與單片機(jī)是如何接線的
ID:188692 發(fā)表于 2017-4-12 12:01 來自觸屏版 | 只看該作者
伙計(jì)有沒有電路連接圖!
ID:208716 發(fā)表于 2017-6-7 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主大大 請(qǐng)問 能在iAR做嗎?主函數(shù)怎么寫  不太懂這些
ID:290299 發(fā)表于 2018-3-11 20:30 | 只看該作者
感謝感謝
ID:265310 發(fā)表于 2020-1-5 15:31 | 只看該作者
請(qǐng)問樓住這個(gè)數(shù)字的時(shí)鐘顯示的驅(qū)動(dòng)在哪個(gè)地方
ID:102963 發(fā)表于 2020-3-1 15:47 | 只看該作者
這發(fā)的文件不對(duì)!上面寫著ST7920,結(jié)果上來的壓縮包里面是CS1,CS2,這樓主糊弄人的吧?
