查看: 2761|回復(fù): 0
功放匹配 如何搭配功放與音響
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 23:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
音色(藝術(shù))方面
注意其搭配上是否冷暖相宜、軟硬適中,最終使整套器材還原音色呈中性,這僅是從藝術(shù)方面考慮。
技術(shù)方面
一、功率匹配
揚(yáng)聲器系統(tǒng)要高質(zhì)量的重放出各種音樂(lè)節(jié)目,那么根據(jù)音樂(lè)信號(hào)的屬性,其峰值因子約為10-15dB從保證音質(zhì)這個(gè)角度來(lái)說(shuō)功放應(yīng)在此動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)不發(fā)生任何限幅情況,即功放的最大輸出功率應(yīng)是揚(yáng)聲器額定功率的5—8倍,這樣的功率配置音質(zhì)雖然很好,但它的投資會(huì)很大,因此一般都會(huì)把這個(gè)功率配比定在1—2倍揚(yáng)聲器單元的額定功率。
  1.在一些要求低而投資有限工程功放的功率起碼相當(dāng)于音箱的額定功率,但要非常注意保持聲音不失真,過(guò)小的功率配置看起來(lái)不會(huì)損壞揚(yáng)聲器單元,其實(shí)不然,過(guò)小的功率極易發(fā)生過(guò)載削波,產(chǎn)生大量諧波,燒毀高音單元。
  2.一般工程建議功放的功率是1.5倍,而低音部份最好超過(guò)1.5倍,這樣才能獲得足夠的力量感。
  3.要求極高的聲地,例如錄音室監(jiān)聽(tīng),音樂(lè)廳等,最理想是音箱功率的兩倍匹,(這與國(guó)際電工委員會(huì)IEC制定的配接標(biāo)準(zhǔn)推薦值中的一種方案一致)。
二、功率儲(chǔ)備量匹配
這里有一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值可參考:所選取的音箱標(biāo)稱額定功率應(yīng)是經(jīng)理論計(jì)算所得功率的3倍。
功放:電子管功放和晶體管功放相比,所需的規(guī)律儲(chǔ)備是不同的。這是因?yàn)殡娮庸芄Ψ诺倪^(guò)荷曲線較平緩。對(duì)過(guò)荷的音樂(lè)信號(hào)顛峰,電子管功放并不明顯產(chǎn)生削波現(xiàn)象,只是使顛峰的尖端變圓。這就是我們常說(shuō)的柔性剪峰。而晶體管功放在過(guò)荷點(diǎn)后,非線性畸變迅速增加,對(duì)信號(hào)產(chǎn)生嚴(yán)重削波,它不是使顛峰變圓而是把它整齊削平。有人用電阻、電感、電容組成的復(fù)合性阻抗模擬揚(yáng)聲器,對(duì)幾種高品質(zhì)的晶體管功放進(jìn)行實(shí)際輸出能力的測(cè)試。結(jié)果表明,在負(fù)載有相移的情況下,其中有一臺(tái)標(biāo)稱100W的功放,在失真度1%時(shí)實(shí)際輸出功率僅有5W!由此對(duì)于晶體管功放的儲(chǔ)備量的選。
  高保真功放:10倍
  民用高檔功放:6~7倍
  民用中檔功放:3~4倍
  而電子管功放則可以大大小于上述比值。
對(duì)于系統(tǒng)的平均聲壓級(jí)與最大的聲壓級(jí)應(yīng)留有多少余量,應(yīng)視放送節(jié)目的內(nèi)容、工作環(huán)境而定。這個(gè)冗余量最低10dB,對(duì)于現(xiàn)代的流行音樂(lè)、蹦迪等音樂(lè),則需要留有20~25dB冗余量,這樣就可使得音響系統(tǒng)安全、穩(wěn)定地工作。
三、阻抗匹配
功放的輸出和音箱的輸入阻抗同樣也該是一致的。雖然兩者有一些輕微偏差,對(duì)音質(zhì)不會(huì)有明顯影響,而只是會(huì)對(duì)功放的輸出功率產(chǎn)生作用,但必須提醒一點(diǎn),就是如果音箱輸入阻抗低于功放輸出阻抗很多時(shí),會(huì)造成失真明顯增加,嚴(yán)重的時(shí)候還會(huì)損毀功放。因此大家還是盡量選擇兩者一致的好。
四、阻尼系數(shù)匹配
所謂阻尼,是一個(gè)衡量功放輸出級(jí)內(nèi)阻對(duì)于揚(yáng)聲器阻尼大小的指標(biāo)。如果阻尼系數(shù)太高,音箱出來(lái)的聲音就發(fā)干,不圓潤(rùn);如果低的話,則容易出現(xiàn)聲音粘在一起的感覺(jué)。因此大家在做功放配置時(shí),要注意石機(jī)的阻尼系數(shù)控制在30到40間,膽機(jī)則因?yàn)楸旧韮?nèi)阻就高,務(wù)必不要超過(guò)10。
擴(kuò)展閱讀
冗余
冗余:通常指通過(guò)多重備份來(lái)增加系統(tǒng)的可靠性。
電腦相關(guān)
  冗余,指重復(fù)配置系統(tǒng)的一些部件,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),冗余配置的部件介入并承擔(dān)故障部件的工作,由此減少系統(tǒng)的故障時(shí)間
  Redundant,自動(dòng)備援,即當(dāng)某一設(shè)備發(fā)生損壞時(shí),它可以自動(dòng)作為后備式設(shè)備替代該設(shè)備
聲壓級(jí)
給定聲壓與參考聲壓之比的以10為底的對(duì)數(shù)乘以20,以分貝計(jì)
聲壓級(jí)以符號(hào)SPL表示,其定義為將待測(cè)聲壓有效值p(e)與參考聲壓p(ref)的比值取常用對(duì)數(shù),再乘以20,即:
  SPL=20LOG(10)[p(e)/p(ref)]
  其單位是分貝。
  在空氣中參考聲壓p(ref)一般取為2*10E-5帕,這個(gè)數(shù)值是正常人耳對(duì)1千赫聲音剛剛能覺(jué)察其存在的聲壓值,也就是1千赫聲音的可聽(tīng)閾聲壓。一般講,低于這一聲壓值,人耳就再也不能覺(jué)察出這個(gè)聲音的存在了。顯然該可聽(tīng)閾聲壓的聲壓級(jí)即為零分貝。
阻尼定義1:能量隨時(shí)間或距離的耗散定義2:使振動(dòng)能量隨時(shí)間或距離逐步耗損的因素。如振動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)部質(zhì)點(diǎn)間相對(duì)運(yùn)動(dòng)的阻礙及外部介質(zhì)摩擦等。阻尼(英語(yǔ):damping)是指任何振動(dòng)系統(tǒng)在振動(dòng)中,由于外界作用和/或系統(tǒng)本身固有的原因引起的振動(dòng)幅度逐漸下降的特性,以及此一特性的量化表征。 在電學(xué)中,是響應(yīng)時(shí)間的意思。
石機(jī)   膽機(jī)
按照使用元器件的不同,功放又有“膽機(jī)”電子管功放,“石機(jī)”晶體管功放,“IC功放”集成電路功放。 以半導(dǎo)體器件為放大元件的音頻功率放大器稱為石機(jī)。這是音響發(fā)燒友對(duì)晶體管功放的稱呼。(晶體是從石頭里提煉出的,所以人們稱它石機(jī)。)
膽,就是指電子管,大家常說(shuō)的膽機(jī),指的是用電子管的放大器等。 電子管有的用于放大,有的用于潤(rùn)色。膽機(jī)有他獨(dú)特的“膽味”,聲音溫暖耐聽(tīng),音樂(lè)感好,氛圍好。 膽機(jī)是音響業(yè)界最古老而又經(jīng)久不衰的長(zhǎng)青樹(shù),其顯著的優(yōu)點(diǎn)是聲音甜美柔和、自然關(guān)切,尤其動(dòng)態(tài)范圍之大,線性之好,絕非其他器件所能輕易替代。
