查看: 2714|回復(fù): 0
電焊機(jī)二次線觸電成因及預(yù)防
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 23:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電焊機(jī)二次線觸電事故頻發(fā),原因在于二次線電壓較低(空載電壓一般在50—90V),人們對(duì)觸電的成因認(rèn)識(shí)不足,往往錯(cuò)誤地認(rèn)為電焊機(jī)二次線是“安全”的,導(dǎo)致二次線致人死亡的事故案例屢見不鮮。
1電焊機(jī)空載電壓一般在50V~90V左右,而安全電壓最高等級(jí)為42V,空載電壓高于安全電壓,這是二次線最主要的不安全因素;另外,一般電焊機(jī)電弧引燃后,要維持電弧所需的工作電壓為16 V~35V,雖然在安全電壓范圍內(nèi),但在不良的焊接環(huán)境下如在金屬結(jié)構(gòu)上、金屬容器、管道內(nèi)或水下、潮濕地點(diǎn)進(jìn)行焊接,若焊工身體狀況較差,人體電阻很低,也可能造成觸電,安全電壓并不是絕對(duì)安全的
人的手或身體接觸漏電的電焊機(jī)外殼、二次線和焊鉗等的漏電部分、焊條和焊鉗的正常帶電部分,而另一只手、腳或身體的某部位又和工件、金屬導(dǎo)電體或潮濕的地點(diǎn)接觸,就會(huì)形成電流回路,造成觸電。
2電焊機(jī)各導(dǎo)電部分之間要有良好的絕緣,其絕緣電阻值在初級(jí)回路與次級(jí)回路之間應(yīng)不低于5 MΩ,帶電部分與機(jī)殼、機(jī)架之間應(yīng)不低于2.5 MΩ;介電強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)電壓值符合國家規(guī)范要求焊機(jī)的一次電源線長(zhǎng)度一般不宜超過2米~3米;電焊機(jī)工作溫度一般在-10℃~+40℃之間,空氣相對(duì)濕度在20℃時(shí)≤90%;特殊環(huán)境下,如在氣溫過低或過高、濕度過大、氣壓過低以及在腐蝕性或爆炸性等情況下,應(yīng)使用適合特殊條件性能的電焊機(jī),或采取必要的防護(hù)措施;每半年應(yīng)進(jìn)行一次電焊機(jī)維修保養(yǎng),當(dāng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)立即切斷焊機(jī)電源,及時(shí)進(jìn)行檢修。
3電焊機(jī)二次電纜線必須絕緣良好其絕緣電阻不得小于1MΩ,并應(yīng)具有良好的導(dǎo)電能力,線芯應(yīng)用多股細(xì)銅線(直徑在0.2 mm~0.4mm),并且輕便、柔軟、便于操作;其截面積應(yīng)根據(jù)使用的焊接電流與電纜線的長(zhǎng)度的不同來確定,以防在使用中因?yàn)檫^熱而燒毀絕緣層;一般長(zhǎng)度不超過20米~30米;二次電纜線和電焊機(jī)連接可以用設(shè)備耦合器相連;二次電纜把線接頭處可以用焊接電纜耦合器(俗稱快換接頭)進(jìn)行連接,接頭不能多于兩個(gè),接頭處應(yīng)絕緣良好。
4電焊機(jī)的使用堅(jiān)持“一機(jī)一閘一漏一箱”的原則。即每臺(tái)電焊機(jī)必須配備一個(gè)獨(dú)立的電源控制箱,控制箱內(nèi)有容量符合要求的鐵殼開關(guān)(或自動(dòng)空氣開關(guān))和漏電保護(hù)器,當(dāng)焊機(jī)超負(fù)荷時(shí),應(yīng)能自動(dòng)切斷電源;禁止多臺(tái)焊機(jī)共用一個(gè)電源開關(guān);電焊機(jī)和電源控制箱的金屬外殼都必須接地(或接零),接地電阻Rd<4Ω,其外殼上的接線螺釘規(guī)格不得小于M8,接地線應(yīng)是中間無接頭的整根導(dǎo)線,截面應(yīng)為相線截面的1/3~1/2且不應(yīng)小于2.5mm2
5安裝電焊機(jī)空載自動(dòng)斷電裝置。一般電焊電弧電壓為16V~35V(低于安全電壓),也就是引弧后電源輸出電壓即二次線電壓自動(dòng)下降到工作電壓才能穩(wěn)定地繼續(xù)施焊,此時(shí),二次線電壓安全程度是較高的,但是停焊時(shí)二次線電壓即變?yōu)榭蛰d電壓50V~90V,比較危險(xiǎn),如果此刻能夠切斷電焊機(jī)電源,就可以從根本上消除二次線乃至一次線的隱患,電焊機(jī)空載自動(dòng)斷電裝置就具有在設(shè)定時(shí)間內(nèi)自動(dòng)切斷電焊機(jī)電源的功能。
當(dāng)焊工停止焊接(焊把離開工件)時(shí),該裝置在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)(1秒~數(shù)秒)自動(dòng)切斷電源,當(dāng)重新開始焊接,焊條觸到工件時(shí),裝置自動(dòng)送電起弧。這樣,可以防止電焊機(jī)在停用時(shí)焊工忘記關(guān)閉電源使電焊機(jī)一直處于開啟狀態(tài)的情況發(fā)生;另外在人誤操作或設(shè)備本身絕緣不良而使人體觸電的情況下,由于焊接中斷,延時(shí)開關(guān)將在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)自動(dòng)切斷電源,減少了人體觸電的時(shí)間,可以使觸電者不受傷害或受傷輕微,避免了觸電事故的嚴(yán)重后果。國家規(guī)定,在特別危險(xiǎn)如在金屬容器、管道內(nèi)、在金屬結(jié)構(gòu)上、潮濕地點(diǎn)以及水下、高空等處進(jìn)行焊接作業(yè)電焊機(jī)必須配裝空載自動(dòng)斷電保護(hù)裝置。可以說電焊機(jī)配備空載自動(dòng)斷電裝置是在技術(shù)上防止二次線觸電事故的極為有效的辦法。
6在不良的環(huán)境下施焊,使用“一墊一套”防止觸電。在金屬容器、管道、金屬結(jié)構(gòu)及潮濕地點(diǎn)進(jìn)行焊接時(shí),觸電的危險(xiǎn)性很大,除采取安裝電焊機(jī)自動(dòng)斷電保護(hù)裝置的措施外還可以采用加“一墊一套”的辦法來預(yù)防觸電,即在焊工腳下加絕緣墊,停止焊接時(shí),取下焊條,在焊鉗上套上“絕緣套”。
7 電焊機(jī)使用過程中不允許超載。若超載運(yùn)行會(huì)因過熱而燒毀電焊機(jī),造成危險(xiǎn);如果絕緣燒壞,可能引起漏電而發(fā)生觸電事故。電焊機(jī)發(fā)熱多少與電流大小和通電時(shí)間有關(guān),所以過載指兩個(gè)方面:一是指焊接電流超過了額定電流值,另一方面是指使用的時(shí)間超過了額定暫載率。暫載率是指規(guī)定的時(shí)間與通電工作時(shí)間之比,即
暫載率=(通電工作時(shí)間/規(guī)定時(shí)間)×100%,電焊工進(jìn)行手工電弧焊時(shí),按國家規(guī)定(GB807—74,JB686—74)工作周期即規(guī)定時(shí)間為5分鐘,并且規(guī)定額定暫載率為60%,即在5分鐘之內(nèi)只允許通電工作3分鐘
8工作結(jié)束時(shí),要立即切斷電源,盤好電纜線,清掃場(chǎng)地,經(jīng)確認(rèn)無隱患后,方可離開。
9觸電急救。對(duì)觸電者進(jìn)行急救,要點(diǎn)是救治及時(shí)和采取正確的救護(hù)方法,而最為關(guān)鍵的是“快”。據(jù)統(tǒng)計(jì),觸電后不超過一分鐘開始救治者,90%有良好效果;觸電后6分鐘開始救治則10%有良好效果;12分鐘才開始救治則救活率很小。所以及時(shí)搶救至為重要。急救的第一步是盡快使觸電者脫離電源。第二步是現(xiàn)場(chǎng)救護(hù),觸電者脫離電源后,應(yīng)立即爭(zhēng)分奪秒就地進(jìn)行搶救,搶救時(shí)應(yīng)該按科學(xué)的方法和步驟對(duì)癥救治,如果觸電者心跳或呼吸停止,應(yīng)正確使用口對(duì)口(鼻)人工呼吸法和胸外心臟擠壓法,千萬不能消極地等待醫(yī)生的到來,在現(xiàn)場(chǎng)施行正確的急救的同時(shí),派人通知救護(hù)車和醫(yī)務(wù)人員到現(xiàn)場(chǎng),還可以聯(lián)系其他車輛將觸電者送往醫(yī)院。搶救應(yīng)堅(jiān)持不斷,切不可輕率停止,運(yùn)送途中也不能終止搶救,更不能輕率地?cái)喽ㄓ|電者已經(jīng)死亡,實(shí)際搶救中有搶救5小時(shí)還救活的實(shí)例,因此只有醫(yī)生才可以確診觸電者是否已經(jīng)死亡。
