查看: 2500|回復(fù): 0
自耦變壓器詳解
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 23:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自耦變壓器是指它的繞組是初級和次級是在同一調(diào)繞組上的變壓器。根據(jù)結(jié)構(gòu)還可細分為可調(diào)壓式和固定式。
  在一個閉合的鐵芯上繞兩個或以上的線圈,當一個線圈通入交流電源時(就是初級線圈),線圈中流過交變電流,這個交變電流在鐵芯中產(chǎn)生交變磁場,交變主磁通在初級線圈中產(chǎn)生自身感應(yīng)電動勢,同時另外一個線圈(就是次級線圈)中感應(yīng)互感電動勢。通過改變初、次級的線圈匝數(shù)比的關(guān)系來改變初、次級線圈端電壓,實現(xiàn)電壓的變換,一般匝數(shù)比為1.5:1~2:1。因為初級和次級線圈直接相連,有跨級漏電的危險。所以不能作行燈變壓器。
自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯(lián)系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯(lián)系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分
  1自耦變壓器是輸出和輸入共用一組線圈的特殊變壓器.升壓和降壓用不同的抽頭來實現(xiàn).比共用線圈少的部分抽頭電壓就降低.比共用線圈多的部分抽頭電壓就升高.
  2其實原理和普通變壓器一樣的,只不過他的原線圈就是它的副線圈```一般的變壓器是左邊一個原線圈通過電磁感應(yīng),使右邊的副線圈產(chǎn)生電壓``,自耦變壓器是自己影響自己``
  3自耦變壓器是只有一個繞組的變壓器,當作為降壓變壓器使用時,從繞組中抽出一部分線匝作為二次繞組;當作為升壓變壓器使用時,外施電壓只加在繞組的—部分線匝上。通常把同時屬于一次和二次的那部分繞組稱為公共繞組,自耦變壓器的其余部分稱為串聯(lián)繞組
自藕變壓器原,副繞組的電流方向和普通變壓器一樣是相反的.
  在忽略變壓器的激磁電流和損耗的下,可如下關(guān)系式
  降壓:I2=I1+I,I=I2-I1
  升壓:I2=I1-I,I=I1-I2
  P1=U1I1,P2=U2I2
  式中:
  I1是原繞組電流,I2是副繞組電流
  U1是原繞組電壓,U2是副繞組電壓
  P1是原繞組功率,P2是副繞組功率
