兩個(gè)頻率相同的交流電相位的差叫做相位差,或者叫做相差。
這兩個(gè)頻率相同的交流電,可以是兩個(gè)交流電流,可以是兩個(gè)交流電壓,可以是兩個(gè)交流電動(dòng)勢(shì),也可以是這三種量中的任何兩個(gè)。
兩個(gè)同頻率正弦量的相位差就等于初相之差.是一個(gè)不隨時(shí)間變化的常數(shù).
相位差的取值范圍和初相一樣,小于等于π(180°).對(duì)于超出范圍的,同樣可以用加減2Nπ來(lái)解決.
例如,研究交流電路的相位差.如果電路含有電感和電容,對(duì)于純電容電路電壓相位滯后于電流(電壓滯后電流多少度也可以表述成電流超前電壓多少度),純電感電路電流相位滯后于電壓,滯后的相位值都為圓周率的一半,或者說(shuō)90°.在計(jì)算電路電流有效值時(shí),電容電流超前90 ,電感落后90,可用矢量正交分解加合.
加在晶體管放大器基極上的交流電壓和從集電極輸出的交流電壓,這兩者的相位差正好等于180°.這種情況叫做反相位,或者叫做反相.
正弦量正交(90°)和反相(180°)都是特殊的相位差.
若發(fā)電機(jī)組在小負(fù)荷下運(yùn)行,隨著運(yùn)行時(shí)間的延續(xù),會(huì)出現(xiàn)以下故障:
1、活塞汽缸套密封不好,機(jī)油上竄,進(jìn)入燃燒室燃燒,排氣冒藍(lán)煙。
2、對(duì)于增壓式柴油機(jī),由于低載、空載,增壓壓力底,容易導(dǎo)致增壓器油封(非接觸式)的密封效果下降,機(jī)油竄入增壓室,隨同進(jìn)氣進(jìn)入氣缸。
3、上竄至氣缸的一部分機(jī)油參與燃燒,一部分機(jī)油不能完全燃燒,在氣門(mén)、進(jìn)氣道、活塞頂、活塞環(huán)等處形成積炭,還有一部分隨排氣排出。這樣,其缸套排氣道內(nèi)就會(huì)逐步積聚機(jī)油,也會(huì)形成積炭。
4、增壓器的增壓室內(nèi)機(jī)油積聚到一定程度,就會(huì)從增壓的結(jié)合面處滲漏出。
5、長(zhǎng)期小負(fù)荷運(yùn)行,將會(huì)更嚴(yán)重的導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)部件磨損加劇,發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒環(huán)境惡化等導(dǎo)致大修期提前的后果。
