這幅圖應(yīng)該怎樣看?字母V,U,W又指的是什么呢?
V,U,W代表三相電機(jī)的每一相,電機(jī)內(nèi)部共有3組線圈,每一組就是一相,出來(lái)兩個(gè)線頭,3相共出6個(gè)線頭,分別按照一定的接法接到三相電源上。一組線圈或一相包含多個(gè)線圈,但不會(huì)是單數(shù)的,因?yàn)樗M成南北兩個(gè)極,而且在電機(jī)內(nèi)部是對(duì)稱的,例如圖1,其中一相V,有兩個(gè)線圈一個(gè)在上部一個(gè)在下部,兩個(gè)線圈是串聯(lián)的,通電時(shí)就產(chǎn)生兩個(gè)磁極,圖2的V相有4個(gè)線圈,也串聯(lián)在一起,也是對(duì)稱的,但它有4個(gè)極,我畫這個(gè)圖只是告訴你線圈在電機(jī)內(nèi)部的方位,和所謂的磁極對(duì)數(shù)。第一個(gè)圖每一相有南北兩個(gè)極,就是一對(duì)磁極,磁極對(duì)數(shù)是1,通常叫它2極電機(jī),轉(zhuǎn)速最快。
是不是極數(shù)越少,轉(zhuǎn)速越快;極數(shù)越多,轉(zhuǎn)速越慢。為什么會(huì)這樣呢?
極數(shù)越少,轉(zhuǎn)速越快,對(duì)啊。因?yàn)榻涣麟姷念l率是50Hz,是指每一相1秒鐘方向往返50次,三相不是同時(shí)往返,有一個(gè)次序的問(wèn)題,但時(shí)間間隔是相同的,書本上說(shuō)的是空間角度相差120度。當(dāng)這個(gè)三相交流電通入電機(jī)的時(shí)候,就造成電機(jī)3組線圈通電的順序不同,可能U相線圈先通電,V第二,W第三然后又重復(fù)這樣的排列,這就造成了旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)。那么快慢是怎樣形成的呢,看圖1,當(dāng)三相通電一次時(shí),磁場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)1圈了(正半周期走半圈,負(fù)半周期再走半圈),就是經(jīng)過(guò)50分之1秒磁場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)一圈,經(jīng)過(guò)1秒鐘就走過(guò)50圈,經(jīng)過(guò)1分鐘就走過(guò)3000圈了。再看圖2,它的磁極跨度只有圖1的一半,那么通一次電的時(shí)候磁場(chǎng)所走過(guò)的路程只有圖1的一半。所以旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的速度就慢,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速就慢。多極數(shù)的電機(jī)因工藝復(fù)雜,價(jià)格也高。
永磁電機(jī)的極對(duì)數(shù)是指永磁轉(zhuǎn)子(或定子)有多少對(duì)N、S極。極數(shù)是N、S極總共的個(gè)數(shù)。
極對(duì)數(shù)=極數(shù)/2,所以10極就是5對(duì)極。
若極數(shù)未知,極對(duì)數(shù)確定方法:
(1)如果銘牌上額定頻率f(Hz)、額定轉(zhuǎn)速n(rpm)已知,可以利用60*f/n計(jì)算極對(duì)數(shù)。
(2)通某一頻率的交流電,測(cè)電機(jī)轉(zhuǎn)速,再利用轉(zhuǎn)速和頻率的關(guān)系即60*f/n計(jì)算。
用變頻控制器驅(qū)動(dòng),可以讀出轉(zhuǎn)速和頻率。
(3)把永磁轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)一周,觀察其反電勢(shì),看有幾個(gè)周波,就是其極對(duì)數(shù)。
電機(jī)分為2級(jí)、4級(jí)、6級(jí)、8級(jí),級(jí)數(shù)不一樣,轉(zhuǎn)速不一樣
2級(jí)的轉(zhuǎn)速:2900
4級(jí)的轉(zhuǎn)速:1450
6級(jí)的轉(zhuǎn)速:960
8級(jí)的轉(zhuǎn)速:480
簡(jiǎn)單地說(shuō)電機(jī)的極對(duì)數(shù)是指在三相異步電機(jī)中,定子的繞組在通入交流電源后所產(chǎn)生的N極和S極的對(duì)數(shù),一個(gè)N加一個(gè)S為一個(gè)極對(duì)。
電機(jī)的極對(duì)數(shù)在電機(jī)制造時(shí)就已經(jīng)固定了,是個(gè)定量。你查看一下電機(jī)的銘牌上就有,如果沒(méi)有,可以由電機(jī)的轉(zhuǎn)速倒求出,此式如下:
由電機(jī)轉(zhuǎn)速:n=60*f/P (f:電源頻率,p:電機(jī)的極對(duì)數(shù)),便可求出極對(duì)數(shù)p
