三、無(wú)功補(bǔ)償裝置 -
(一)、采用電力電容器補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償裝置——電容柜的種類 -
1、接觸器式電容柜(老式): 采用接觸器作為投切電容器的開(kāi)關(guān)。電容器是靠充放電來(lái)工作的,在電容器投入瞬間,兩極板迅速充滿電荷,相當(dāng)于短路,產(chǎn)生的電流非常大,這個(gè)電流稱為涌流。即電容器投入瞬間產(chǎn)生的電流。接觸器式電容柜由于控制不了涌流,在電容器投入瞬間產(chǎn)生的電流會(huì)比電容器額定電流大幾十倍或上百倍,同時(shí)會(huì)將電容器極板的許多耐壓薄弱點(diǎn)擊穿,造成無(wú)法儲(chǔ)存電能,影響電容器的使用受命,所以接觸器式電容器不可以頻繁投切。 -
接觸器由于存在觸點(diǎn),在接觸器斷開(kāi)的瞬間會(huì)產(chǎn)生電弧。通過(guò)弧光的作用使動(dòng)靜觸點(diǎn)沒(méi)有完全分開(kāi),這樣電網(wǎng)電壓便于電容器端電壓產(chǎn)生迭加,從而產(chǎn)生了過(guò)電壓。所以接觸器電容柜控制不了過(guò)電壓。接觸器式電容柜是使用多年的老式設(shè)備,將逐漸被淘汰。 -
2、可控硅式電容柜(新式):使用兩個(gè)反并聯(lián)的可控硅控制三相角接的電力電容器。使用過(guò)零觸發(fā)模塊,當(dāng)系統(tǒng)中欠補(bǔ)(系統(tǒng)中感性無(wú)功大于容性無(wú)功)時(shí),該模塊接受觸發(fā)命令后,能自動(dòng)捕捉可控硅兩端電壓,當(dāng)電壓為 2V6V時(shí),觸發(fā)可控硅,使可控硅導(dǎo)通投入電容器。產(chǎn)生的涌流僅為電容器額定電流的1.5~1.7 倍,可控硅式電容柜由于控制了其導(dǎo)通時(shí)兩端的電壓,所以很好的控制了涌流。 -
由于是兩個(gè)反并聯(lián)的可控硅組成可控硅模塊,一個(gè)可控硅在電壓波形的上半周導(dǎo)通,另一個(gè)在下半周導(dǎo)通。當(dāng)系統(tǒng)中過(guò)補(bǔ)(系統(tǒng)中容性無(wú)功大于感性無(wú)功)時(shí),過(guò)零觸發(fā)模塊接收不到觸發(fā)命令,可控硅會(huì)自然關(guān)斷,而且速度快。由于不存在觸點(diǎn),無(wú)電弧重燃現(xiàn)象,電網(wǎng)電壓與電容器端電壓產(chǎn)生不了迭加,從而很好的控制了過(guò)電壓。 -
(二)、可控硅式電容柜內(nèi)部元器件的型號(hào)功能 -
1、 避雷器:FYS—0.38 避免雷擊過(guò)電壓。 -
2、 刀開(kāi)關(guān):HD13—1000A 通斷電、有明顯的斷開(kāi)點(diǎn)、便于維護(hù)。 -
3、 刀熔開(kāi)關(guān):HR3—400A、600A 通斷電;熔斷保護(hù);有明顯的斷開(kāi)點(diǎn)。 -
4、 電流互感器:LMZJ0.5—200800/5 給電流表輸入電流信號(hào)。 -
5、 控制保險(xiǎn):RT18—32/2A 保護(hù)整個(gè)控制回路。 -
6、 端子排:JF5—10A 連接作用。 -
7、 斷路器:DZ47—32、60/2P 保護(hù)電容器。 -
8、 電容器:BKMJ—0.4/0.44/0.46—5/10/20—3 輸出容性無(wú)功功率。 -
9、 電流表:42L6—200、300、400、500、800/5 顯示電流。 -
10、電壓表:42L6—450V 顯示電壓。 -
11、指示燈:AD11—25/40 380V 投切指示;回路數(shù)。 -
12、電壓轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān):LW5D—16YH3/3 轉(zhuǎn)換三相電壓。 -
13、控制器開(kāi)關(guān):KN1—202 開(kāi)合控制器。 -
14、控制器:J12 檢測(cè)、指示、參數(shù)設(shè)置;輸出信號(hào)。 -
15、柜體:GGD 安裝器件。 -
16、無(wú)觸電開(kāi)關(guān): -
1) 散熱片:125×125×400 散熱。 -
2) 溫控開(kāi)關(guān):KSD301 250V 5A 常開(kāi) 55℃。啟動(dòng)風(fēng)扇。 -
3) 風(fēng)扇:XD1238HASA—L/T220V、0.12A 加速散熱片散熱速度。 -
4) 可控硅:SKKT106/16E 投切電容。 -
5) 過(guò)零模塊: 接受控制命令,輸出觸發(fā)信號(hào)。 -
(三)、接觸器式電容柜內(nèi)部元器件的型號(hào)功能 -
與可控硅式不同之處:斷路器為 DZ47 系列 3P 過(guò)流保護(hù)。專用電容接觸器:JKC1R 系列 投切電容器。 -
(四)、復(fù)合開(kāi)關(guān)式電容柜內(nèi)部元器件的型號(hào)功能 -
與可控硅式不同之處:斷路器為 DZ47 系列 3P 過(guò)流保護(hù)。 -
復(fù)合開(kāi)關(guān): 投切電容器。 -
(五)、電容柜的適用范圍 -
1、變壓器容量超過(guò) 100KVA 的電力用戶:提高功率因數(shù),降低線損和變壓器有功損失,消除力率電費(fèi)。 -
2、變壓器容量低于 100KVA 的用戶:提高功率因數(shù),降低線損和變壓器的有功損失。 -
四 補(bǔ)償容量的確定(略因公式無(wú)法發(fā)表)-
