線電壓任何時(shí)候都是相電壓有√3倍,這與接線方式無關(guān)。只是在三角形接線時(shí)電容器承受線電壓而星形接線時(shí)承受相電壓;同時(shí)電容器可用接線方式出廠時(shí)已決定了,如果強(qiáng)行把要星形接線的電容器接成三角形,側(cè)容量增大3倍,電容器很快擊穿。 關(guān)于高壓電容器不適合用三角形接線,這在八十年代已有較一致的認(rèn)識,當(dāng)時(shí)亦發(fā)過文件。具體的原因是三角形接線時(shí),當(dāng)單臺電容器貫穿性擊穿后,流經(jīng)它的故障電流由系統(tǒng)的相間短路電流、其它兩相對其的涌放電流及同相并聯(lián)的好電容對其的涌放電流。此合成的故障電流是相當(dāng)大的,而外接的噴逐式熔斷器難以快速開斷,因此注入故障電容器的能量很大,當(dāng)超過電容器外箱的承受能量(12kJ)后就會發(fā)生爆裂漏油甚至著火的現(xiàn)象。 而采用星形接線時(shí),同樣的故障,流經(jīng)故障電容器的電流就小多了,只有同相并聯(lián)電容器的涌放電流,而另外兩相對其無影響,系統(tǒng)的注入的工頻電流由于受另外兩相的限制,最大也只是電容器組額定電流的3倍。因此此時(shí)熔斷器一般都能可靠開斷,電容器外箱一般亦會完好而不會發(fā)生爆裂著火的現(xiàn)象。 這就是在高壓中電容器一般要求星接的主要原因。 按規(guī)程規(guī)定,低壓(如0.4KV)電力電容器,宜于采用角形接線;高壓(如6KV以上)電力電容器,宜于采用星形接線。
