查看: 8338|回復: 5
關(guān)于 Altium Designer 09 異形PCB設計
ID:85941 發(fā)表于 2016-3-21 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大師,請教下在 Altium Designer 09 中怎樣設計異形PCB
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-21 15:03 | 顯示全部樓層
前段時間同事需要按照AutoCAD的尺寸做一個PCB板。AD14支持導入DWG文件,于是選擇了直接導入文件的方式來獲得PCB板的外形尺寸。
AutoCAD的尺寸圖如下:
打開Altium Designer 14.1,新建一個空白的PCB圖。然后單擊File->Import...打開導入文件對話框,在對話框里面文件類型選擇AutoCAD(*.DXF, *.DWG),選中所要導入的文件,單擊打開,這時會打開Import from AutoCAD對話框。
在這個對話框里,應當注意使用的單位及設置圖層的對應關(guān)系。DWG文件時使用公制單位,所以Scale選擇mm,對應1mm。DWG文件中外形尺寸放置為0層,尺寸標注放置在7標注層,因此只需要導入0層,對應KeepOut Layer,其他的選擇Not Impoted。單擊OK按鈕,DWG導入到PCB中,如下圖所示:
下一步就該在AD中設置PCB板外形。首先選中所有的邊框,單擊Design->Board Shape->Define from selected objects,AD會將選中的邊框設置成PCB板的外形。
圖中的內(nèi)部挖空的區(qū)域就不能使用上述的方法了。
首先選中需要挖空的圓,單擊Tools->Covert->Create board cuttoff from selected primitive,選中的圓就會被挖空。其他的區(qū)域類似。
整體3D效果圖如下:
在PCB圖中有三個區(qū)域需要放置焊盤,也是異形結(jié)構(gòu)。下面介紹一下自己制作異形焊盤的方法:
首先在該區(qū)域進行鋪銅,然后在鋪銅右鍵選擇Polygan Actions->Explode selected polygan to free primitives,鋪銅就會變成實心區(qū)域(Solid Region)。
單擊實心區(qū)域,在Region對話框的Solder Mask Expansion選擇 Expansion value from rules。
最終的效果圖如下:
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
wsayu0984 + 5 很給力!
ID:110102 發(fā)表于 2016-3-22 00:53 | 顯示全部樓層
高手啊,學習了
ID:85941 發(fā)表于 2016-3-23 13:25 | 顯示全部樓層
51黑bing 發(fā)表于 2016-3-21 15:03
前段時間同事需要按照AutoCAD的尺寸做一個PCB板。AD14支持導入DWG文件,于是選擇了直接導入文件的方式來獲 ...
感謝高手的指導
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 17:23 | 顯示全部樓層
不錯,異形板導入有所得
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 11:27 | 顯示全部樓層
不錯的文件,值得收藏
