查看: 5887|回復(fù): 11
求救stc89c52能用的溫度計(jì)(電路圖和程序)
ID:108622 發(fā)表于 2016-3-21 14:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我沒(méi)什么文化>我能模仿
有制作成功的照電路圖正反和程序給我模仿嗎?
買了5個(gè)芯片浪費(fèi)了
這下載的程序和圖模仿失敗
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
cciejs12345 + 8 贊一個(gè)!
ID:108508 發(fā)表于 2016-3-21 17:05 | 只看該作者
這是照片
ID:108508 發(fā)表于 2016-3-21 17:08 | 只看該作者
這是照片
ID:108508 發(fā)表于 2016-3-21 17:12 | 只看該作者
也是從網(wǎng)上大神復(fù)制的,但是制作成功了。
#include <AT89X52.h>
#define uchar unsigned char   //宏定義
#define SET  P3_1    //定義調(diào)整鍵
#define DEC  P3_2    //定義減少鍵
#define ADD  P3_3    //定義增加鍵
#define BEEP P3_7    //定義蜂鳴器
#define  DQ  P3_6     //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st;    //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st;     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
sbit DIAN = P2^7;        //小數(shù)點(diǎn)
uchar x=0;      //計(jì)數(shù)器
signed char m;     //溫度值全局變量
uchar n;      //溫度值全局變量
uchar set_st=0;     //狀態(tài)標(biāo)志
signed char shangxian=35;  //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
signed char xiaxian=15;   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為15
uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
void Delay(uint num)
                while( --num );
void Delay_DS18B20(int num)
                while(num--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
                unsigned char x=0;
                DQ = 1;                         //DQ復(fù)位
                Delay_DS18B20(240);    //稍做延時(shí)
                DQ = 0;                         //單片機(jī)將DQ拉低
                Delay_DS18B20(240);   //精確延時(shí),大于480us
                DQ = 1;                                 //拉高總線
                Delay_DS18B20(240);
                x = DQ;                           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
                Delay_DS18B20(240);
          Delay_DS18B20(180);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
                unsigned char i=0;
                unsigned char dat = 0;
                for (i=8;i>0;i--)
                                DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
                                dat>>=1;
                                DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
                                if(DQ)
                                dat|=0x80;
                                Delay_DS18B20(60);
                return(dat);
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
                unsigned char i=0;
                for (i=8; i>0; i--)
                                DQ = 0;
                                DQ = dat&0x01;
                                Delay_DS18B20(60);
                                DQ = 1;
                                dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
                unsigned char a=0;
                unsigned char b=0;
                unsigned int t=0;
                float tt=0;
                Init_DS18B20();
                WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
                WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
                Init_DS18B20();
                WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
                a=ReadOneChar();     //讀低8位
                b=ReadOneChar();    //讀高8位
                t=b;
                t<<=8;
                t=t|a;
                tt=t*0.0625;
                t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
                return(t);
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
                TMOD=0x1;
                TH0=0x3c;
                TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
                TH0=0x3c;
                TL0=0xb0;
                x++;
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
                EX0=0;      //關(guān)外部中斷0
                if(DEC==0&&set_st==1)
                                shangxian--;
                                if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
                else if(DEC==0&&set_st==2)
                                xiaxian--;
                                if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
                EX1=0;      //關(guān)外部中斷1
                if(ADD==0&&set_st==1)
                                shangxian++;
                                if(shangxian>99)shangxian=99;
                else if(ADD==0&&set_st==2)
                                xiaxian++;
                                if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
                        uint a,b,c;
                        c=ReadTemperature()-5;  //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
                        a=c/100;                                                     //計(jì)算得到十位數(shù)字
                        b=c/10-a*10;                                            //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
                        m=c/10;                                                      //計(jì)算得到整數(shù)位
                        n=c-a*100-b*10;                            //計(jì)算得到小數(shù)位
                        if(m<0){m=0;n=0;}                   //設(shè)置溫度顯示上限
                        if(m>99){m=99;n=9;}           //設(shè)置溫度顯示上限
/*****顯示開(kāi)機(jī)初始化等待畫面*****/
Disp_init()
                        P2 = 0xbf;      //顯示-
                        P1 = 0xf7;
                        Delay(200);
                        P1 = 0xfb;
                        Delay(200);
                        P1 = 0xfd;
                        Delay(200);
                        P1 = 0xfe;                //  11111110
                        Delay(200);  //  200
                        P1 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
Disp_Temperature()     //顯示溫度
                         P2 =0xc6;      //顯示C                  // 11000110
                         P1 = 0xfe;                                        //         11110111
                         Delay(300);
                         P2 =LEDData[n];    //顯示個(gè)位
                         P1 = 0xfd;
                         Delay(300);
                         P2 =LEDData[m%10];    //顯示十位
                         DIAN = 0;         //顯示小數(shù)點(diǎn)
                         P1 = 0xfb;
                         Delay(300);
                         P2 =LEDData[m/10];    //顯示百位
                         P1 = 0xf7;
                         Delay(300);
/*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
                         P2 =0xc6;      //顯示C
                         P1 = 0xfe;
                         Delay(200);
                         P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
                         P1 = 0xfd;
                         Delay(200);
                         P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
                         P1 = 0xfb;
                         Delay(200);
                         if(set_st==1)P2 =0x89;                                                //        10001001
                         else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L標(biāo)示
                         P1 = 0xf7;
                         Delay(200);
/*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm()
                 if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
                 if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
                 else BEEP=1;
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
                        uint z;
                        InitTimer();                            //初始化定時(shí)器
                        EA=1;                                                      //全局中斷開(kāi)關(guān)
                        TR0=1;
                        ET0=1;                                              //開(kāi)啟定時(shí)器0
                        IT0=1;
                        IT1=1;
                        check_wendu();
                        check_wendu();
                        for(z=0;z<300;z++)
                                                Disp_init();
                                        if(SET==0)
                                                         Delay(2000);
                                                         do{}while(SET==0);
                                                         set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
                                                         if(set_st>2)set_st=0;
                                        if(set_st==0)
                                                         EX0=0;                            //關(guān)閉外部中斷0
                                                         EX1=0;                                    //關(guān)閉外部中斷1
        check_wendu();
        Disp_Temperature();
                                                         Alarm();                           //報(bào)警檢測(cè)
                                        else if(set_st==1)
                                                         BEEP=1;                            //關(guān)閉蜂鳴器
                                                         EX0=1;                                    //開(kāi)啟外部中斷0
                                                         EX1=1;                                    //開(kāi)啟外部中斷1
                                                         if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
                                                         if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
                                        else if(set_st==2)
                                                         if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
ID:110017 發(fā)表于 2016-3-21 18:04 | 只看該作者
怎么用數(shù)碼管顯示?
ID:36525 發(fā)表于 2016-3-21 22:53 | 只看該作者
我也下來(lái)試試
ID:36525 發(fā)表于 2016-3-21 23:19 | 只看該作者
能不能提供仿真圖。先謝謝
ID:97438 發(fā)表于 2016-3-22 09:43 | 只看該作者
你這個(gè)程序要和硬件搭配的呢,不能完全通用的
ID:108622 發(fā)表于 2016-3-22 11:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
somlye 發(fā)表于 2016-3-21 17:12
#include
數(shù)碼管1234和溫度傳感器連那里
ID:108508 發(fā)表于 2017-1-23 15:33 | 只看該作者
mnbvcxzlkjhgfds 發(fā)表于 2016-3-22 11:29
附件是原設(shè)計(jì)下載的電路圖。
我是按照他設(shè)計(jì)做的。
新的PCB00.rar
851.59 KB, 下載次數(shù): 28
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
fzhlpp + 5 自己厲害不算厲害,付出時(shí)間共享知識(shí)是真正.
ID:326198 發(fā)表于 2018-5-12 13:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
#include
有仿真圖嗎
ID:329239 發(fā)表于 2018-5-13 23:45 | 只看該作者
5個(gè)芯片就這么浪費(fèi)了
