本文作者:Miler Shao 目前STM32家族中有些系列支持DMA的雙緩沖模式,比如STM32F2/STM32F4/STM32F7等系列。尤其隨著人們對STM32F4/F7系列應用不斷拓寬和加深,在設計中運用到DMA雙緩沖的場合也越來越多。STM32芯片中的DMA又可分為兩大類,一類是通用DMA,一類是專用DMA,比如用于USB,TFT LCD,ETHERNET等外設應用上的DMA。這里要談的是基于通用DMA的話題,不妨以STM32F4系列芯片為例。關于STM32F4的DMA雙緩沖傳輸在STM32F4系列的參考手冊里做了簡單描述。因為它是基于介紹了單緩沖模式的DMA介紹之后接著介紹的,稍顯言簡意賅。 相比單緩沖的數據流,雙緩沖多了一個DMA存儲區(qū)和相應的存儲指針; 如果使能DMA雙緩沖,硬件會自動使能DMA的循環(huán)傳輸模式; 每一批數據傳輸結束,或者說每次傳輸事務結束時通過交換存儲指針實現更換存儲區(qū)的目的。
4.DMA雙緩沖模式僅在外設與存儲器間進行,不支持memoryto Memory間的傳輸。
基于DMA雙緩沖模式的的特點,不難理解在應用中必須開辟兩個存儲區(qū)以及存放兩個存儲區(qū)首地址的存儲寄存器,DMA_SxM0AR和DMA_SxM1AR。
DMA_SxM0AR:指向存儲區(qū)0,單緩沖模式下默認使用該寄存器做存儲區(qū)指針。
DMA_SxM1AR:指向存儲區(qū)1,僅在DMA雙緩沖模式下才能使用。
DMA正在訪問的當前存儲區(qū)由CR@DMA_SxCR表示
?CT = 0:DMA正在訪問存儲區(qū)0,CPU可以訪問存儲區(qū)1
?CT = 1:DMA正在訪問存儲區(qū)1,CPU可以訪問存儲區(qū)0
使用DMA雙緩沖傳輸,既可以減少CPU的負荷,又能最大程度地實現DMA數據傳輸和CPU數據處理互不打擾又互不耽擱,同時也給應用開發(fā)也帶來方便。比如,假設你使用DMA單存儲緩沖,有些情況下可能是等待DMA搬完了數據,CPU才過來處理;有些情況下可能是DMA一邊傳輸,CPU也一邊來訪問,這時往往會使用到環(huán)形存放和讀取,代碼實現起來稍顯繁瑣也容易出紕漏。如果改為DMA雙緩沖模式,應用上實現起來也就簡潔很多。再加上DMA雙緩沖模式的循環(huán)特性,使用它對存儲區(qū)的空間容量要求也會大大降低。尤其在大批量數據傳送時,你只需開辟兩個合適大小的存儲區(qū),能滿足DMA在切換存儲區(qū)時的當前新存儲區(qū)空出來就好,并不一定要開辟多大多深的存儲空間。有過這方面應用經驗的工程師可能就有體會,單純一味地加大雙緩沖區(qū)的深度并不明顯改善數據傳輸狀況。關于這點不妨打個比方,某茶館有倆芳名分別為CPU和DMA的伺茶MM,,每人手里有個同樣茶壺。DMA負責把她手里的茶壺裝滿茶水就好,CPU就負責用從DMA手里接過裝滿茶水的壺給客人倒茶,倒完了用空壺與DMA交換裝滿茶水的壺繼續(xù)工作。顯然,只要保證CPU妹妹茶壺里總有茶水,至于那兩個茶壺選多大容積并不是很重要。倒是那個茶壺進出口徑對整個事情的效率有影響。 關于DMA雙緩沖話題,我們也不妨看看一個具體的案例加深下印象。案例來自網絡,為了盡量壓縮篇幅,我省卻了部分配置代碼,留下需要交流的關鍵語句。 &&&&&&&&&&&&&&&&&
F407 DMA的double Buffer mode上卡了好久了!大家看看配置哪里出問題了? uint8_tBuffer0[] = {0x11,0x22,0x33,0x44}; //無符號的8位整型數 uint8_tBuffer1[] = {0xaa,0xbb,0xcc,0xdd}; //無符號的8位整型數 voidUSART3_DMA1_Configuration(void) { ...... DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr= USART3_DR_Addr; //外設首地 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr= (uint32_t)Buffer0; //內存區(qū)首地址(1) DMA_InitStructure.DMA_DIR= DMA_DIR_MemoryToPeripheral; //內存->外設 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize= 8; //*****傳輸數據個數為8 *****(2) DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc= DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc= DMA_MemoryInc_Enable; // DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize= DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize= DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_Mode= DMA_Mode_Circular; //循環(huán)傳輸 …… DMA_DoubleBufferModeConfig(DMA1_Stream3,(uint32_t)Buffer1, DMA_Memory_1);//(3) DMA_DoubleBufferModeCmd(DMA1_Stream3,ENABLE);// (4) enable double buffle DMA_Init(DMA1_Stream3,&DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Stream3,ENABLE); //使能 DMA1_Stream3通道 DMA_ClearITPendingBit(DMA1_Stream3,DMA_IT_TCIF3); DMA_ITConfig(DMA1_Stream3,DMA_IT_TC, ENABLE); } &&&&&&&&&&&&&&&&&
發(fā)帖者述說,如果將藍色語句(3)的DMA_Memory_1改成DMA_Memory_0的話,就能正常打印出 11 22 33 44 aa bb cc dd,如果換成DMA_Memory_1的話,現象就不對了!輸出的結果卻是aa bb cc dd 15 00 08 52。請問是怎么回事? 顯然發(fā)帖者使用STM32F4系列芯片DMA的雙緩沖功能,應該只是做做實驗而已。他開辟了兩個長度均為4字節(jié)的緩沖存儲區(qū)BUFFER0和BUFFER1。從基于ST固件庫函數代碼配置角度看,雙緩沖模式相比單緩沖模式,就是多了(3)(4)兩句,其它都一樣。這里我們特別留意下其中(1)(2)(3)句配置代碼。 綠色語句(1)配置了存儲區(qū)0指針指向的地址; 紅色代碼語句(2)處給出了DMA每輪的傳輸數據個數8; 藍色代碼語句(3)處配置存儲區(qū)1的地址和選擇第一個當前存儲區(qū); 整體上看,該配置都配置了。結合我們上面的原理介紹,可以看出紅色代碼語句(2)配置每輪DMA傳輸個數為8有點問題,傳輸的數據寬度為BYTE,兩個緩沖區(qū)各自空間大小為4 BYTE。也就是說每傳輸4個BYTE數據就輪換存儲區(qū)重開下一輪傳輸,每輪DMA傳輸的數據個數應該是4而不是8。 現在發(fā)帖者反饋的是調整語句(3)便會呈現不同的結果,當把第(3)句的當前存儲區(qū)改為Memory0時就會呈現貌似正確的結果。那是為什么呢? 其實這個貌似正確的結果是種巧合的假象。巧合的是在定義BUFFER0和BUFFER1時,因為二者緊鄰在一起定義,編譯器剛好把二者安排在連續(xù)的8個字節(jié)存儲單元。而發(fā)帖者又剛好將每輪DMA傳輸數據個數定義為8個緩沖單元,這意味著每傳輸8個緩沖單元數據才切換緩沖區(qū)。當從Memory0即BUFFER0開始傳輸時,連續(xù)的8個數據在第一輪就讀了出來,也就是說這8個數據并未經過緩沖區(qū)的切換就讀出來了。而當發(fā)帖者把第(3)句的第一次使用的當前存儲區(qū)改為Memory1時就沒那么幸運了。因為這次DMA從BUFFER1開始連續(xù)讀取8個數據單元,讀完BUFFER1內的4個單元后,后面的4個緩存單元就是些不確定的數據,自然一眼就看出結果不對了。
實際上,當把上面紅色代碼語句(2)處的DMA傳輸數據個數調整為4時就結果正常了,至于第(3)句的起始當前緩沖區(qū)的選擇無關緊要。 有人在使用DMA雙緩沖模式時,經常為這個傳輸個數糾結,尤其從單緩沖模式轉為雙緩沖模式時。其實,不管單緩沖還是雙緩沖模式,對于整體需要傳輸的數據個數是不會增減的,只是雙緩沖模式由之前的單緩沖模式變成雙緩沖循環(huán)。一般來講對于那些無需循環(huán)的小數量數據傳輸沒必要使用DMA雙緩沖模式。 相比單緩沖DMA傳輸,雙緩沖模式在設置DMA傳輸數據個數時應更為靈活。比方之前單緩沖DMA傳輸時,每輪傳輸數據個數假設為1024。當改為雙緩沖循環(huán)模式時,對應每個緩沖區(qū)的DMA傳輸數據個數并不一定要設置為1024,可能設置50、100就能滿足要求,因為這里有兩個存儲區(qū)且是不停輪換的。不過,對于這個DMA傳輸數據個數的設置和使用要注意幾點: 該數據不要太小,因為DMA傳輸過程中往往伴隨DMA傳輸完成中斷,如果過小會導致中斷頻繁和切換頻繁,并非好事。 該數據也不必過大,上面也提過,一味加大緩沖容量對提升傳輸速度并無實質改善。同時也得考慮芯片內存容量的限制與合理使用。 盡管DMA雙緩沖模式基于循環(huán)傳輸,但實際應用中DMA傳輸請求總有中止或停止的時候。比如,一副圖像數據,完全可能不是剛好結束在事先設置的DMA傳輸數據個數的整數倍的位置點。那么,最后的這批緩沖數據因為未滿而不會發(fā)生緩沖交換請求或傳輸完成請求。此時如果不做適當的處理,這批緩沖數據就可能被無意中丟棄掉。所以,我們在程序中需要設計些基于兩次緩沖切換的超時機制,及時收取最后一批緩沖區(qū)的數據,以防因不能產生傳輸完成或緩沖切換事件而導致數據丟失的現象。
