查看: 4751|回復(fù): 1
商城開(kāi)發(fā)筆記-03-AndroidImageSlider實(shí)現(xiàn)廣告輪播條
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、廣告輪播條的簡(jiǎn)介
       廣告輪播條在HTML網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)以及APP界面設(shè)計(jì)中非常常見(jiàn),如下圖所示。在Android中,實(shí)現(xiàn)的方式可以是自定義ViewPager來(lái)實(shí)現(xiàn),但是我們程序員中流傳的一句名言,“不要重復(fù)造輪子”。因此我們也可以通過(guò)網(wǎng)上已經(jīng)有的開(kāi)源項(xiàng)目來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā),拿來(lái)主義,直接拿來(lái)用就可以了,這樣極大地加快了我們的開(kāi)發(fā)速度。
二、AndroidImageSlider簡(jiǎn)介
       AndroidImageSliderGitHub上的一個(gè)非;鸬拈_(kāi)源項(xiàng)目,由“代碼家”出品,他的網(wǎng)址是https://github.com/daimajia/AndroidImageSlider。下面的用法介紹很多都是參考他的GitHub主頁(yè)的常規(guī)用法,因此建議大家學(xué)習(xí)使用開(kāi)源項(xiàng)目的時(shí)候直接參考GitHub主頁(yè)的用法介紹。
       下圖是AndroidImageSlider的架構(gòu),最核心的類是SliderLayout,他繼承自相對(duì)布局,包含了可以左右滑動(dòng)切換的SliderView,以及頁(yè)面指示器PagerIndicator,也就是上圖中的4個(gè)小圓點(diǎn)。這兩個(gè)都可以自定義,常規(guī)的用法是:使用TextSliderView+自定義PagerIndicator,下面對(duì)常規(guī)用法就行介紹。
三、AndroidImageSlider實(shí)現(xiàn)廣告輪播條
1、參考GithHubAndroidImageSlider主頁(yè)的介紹,首先將需要的三個(gè)依賴項(xiàng)目引入進(jìn)來(lái),他們分別是:(版本是楠妹妹寫這個(gè)筆記的時(shí)候的最新版)
compile'com.squareup.picasso:picasso:2.5.2'
compile'com.nineoldandroids:library:2.4.0'
compile'com.daimajia.slider:library:1.1.5@aar'
       建議全部的依賴項(xiàng)目統(tǒng)一使用最新的版本,因?yàn)橐蕾嚨捻?xiàng)目之間可能也會(huì)存在依賴,如果不想出現(xiàn)版本沖突問(wèn)題,最后全部使用最新版,解決辦法就是直接在Android Studio里面搜索下載,如下圖所示(注意:GithHub主頁(yè)上面寫的不一定是最新版)。
2、在布局文件中放置SliderLayout以及PagerIndicator。注意布局中我是通過(guò)相對(duì)布局把PagerIndicator壓在SliderLayout之上的。代碼都可以在GitHub上找到參考。
<RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="150dp">
    <com.daimajia.slider.library.SliderLayout
        android:id="@+id/slider"
        android:layout_height="match_parent"
        <com.daimajia.slider.library.Indicators.PagerIndicator
            android:id="@+id/custom_indicator"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_alignParentBottom="true"
            android:layout_centerHorizontal="true"
            android:layout_marginBottom="10dp"
            custom:selected_color="@color/colorPrimary"
            custom:selected_height="3dp"
            custom:selected_padding_left="2dp"
            custom:selected_padding_right="2dp"
            custom:selected_width="16dp"
            custom:shape="rect"
            custom:unselected_color="#55333333"
            custom:unselected_height="3dp"
            custom:unselected_padding_left="2dp"
            custom:unselected_padding_right="2dp"
            custom:unselected_width="16dp"
    </com.daimajia.slider.library.SliderLayout>
</RelativeLayout>
3、代碼實(shí)現(xiàn),主要步驟是
·   準(zhǔn)備好要顯示的數(shù)據(jù),包括圖片和圖片描述等。
·   新建若干個(gè)TextSliderView并且設(shè)置好數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的監(jiān)聽(tīng),最后添加到SliderLayout里面。
·   對(duì)SliderLayout進(jìn)行一些個(gè)性化的設(shè)置,比如動(dòng)畫,自定義PagerIndicator,每一個(gè)廣告的延時(shí)時(shí)間等。
·   最后別忘了在布局摧毀的時(shí)候,調(diào)用sliderLayout.stopAutoCycle();方法停止廣告的輪播,以釋放資源。
* 初始化首頁(yè)的商品廣告條
private void initImageSlider() {
    sliderLayout = (SliderLayout) v.findViewById(R.id.slider);
    indicator = (PagerIndicator) v.findViewById(R.id.custom_indicator);
    //準(zhǔn)備好要顯示的數(shù)據(jù)
    List<String> imageUrls = new ArrayList<>();
    final List<String> descriptions = new ArrayList<>();
    imageUrls.add("http://m.360buyimg.com/mobilecms/s300x98_jfs/t2416/102/20949846/13425/a3027ebc/55e6d1b9Ne6fd6d8f.jpg");
    imageUrls.add("http://m.360buyimg.com/mobilecms/s300x98_jfs/t1507/64/486775407/55927/d72d78cb/558d2fbaNb3c2f349.jpg");
    imageUrls.add("http://m.360buyimg.com/mobilecms/s300x98_jfs/t1363/77/1381395719/60705/ce91ad5c/55dd271aN49efd216.jpg");
    descriptions.add("新品推薦");
    descriptions.add("時(shí)尚男裝");
    descriptions.add("家電秒殺");
    for (int i = 0; i < imageUrls.size(); i++) {
        //新建三個(gè)展示View,并且添加到SliderLayout
        TextSliderView tsv = newTextSliderView(getActivity());
        tsv.image(imageUrls.get(i)).description(descriptions.get(i));
        final int finalI = i;
        tsv.setOnSliderClickListener(new BaseSliderView.OnSliderClickListener() {
            @Override
            public void onSliderClick(BaseSliderViewslider) {
                Toast.makeText(getActivity(), descriptions.get(finalI), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        sliderLayout.addSlider(tsv);
    //對(duì)SliderLayout進(jìn)行一些自定義的配置
    sliderLayout.setCustomAnimation(new DescriptionAnimation());
    sliderLayout.setPresetTransformer(SliderLayout.Transformer.Accordion);
    sliderLayout.setDuration(3000);
//     sliderLayout.setPresetIndicator(SliderLayout.PresetIndicators.Center_Bottom);
    sliderLayout.setCustomIndicator(indicator);
四、效果圖
       感覺(jué)非常炫酷有木有,好了,今天的介紹到此結(jié)束,關(guān)于AndroidImageSlider更多更詳細(xì)更牛逼的用法,還是建議大家去他的GitHub上參考與學(xué)習(xí),因?yàn)樯厦娴慕^大部分牛逼的代碼都是外國(guó)人寫的,前提是你要學(xué)好英文(⊙o⊙)哦!
五、題外話
       今天楠妹妹遇到了一個(gè)奇葩的問(wèn)題,就是自定義的PagerIndicator一直不能按照自己的意愿去修改他的屬性。郁悶了一個(gè)晚上。后來(lái)發(fā)現(xiàn)原來(lái)是命名空間寫錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是Android Studio自動(dòng)幫我引入的命名空間(第一個(gè)),雖然項(xiàng)目沒(méi)有報(bào)錯(cuò),運(yùn)行也沒(méi)有問(wèn)題,就是不能實(shí)現(xiàn)自定義的PagerIndicator。后來(lái)改為第二個(gè)才行。原因是命名空間寫錯(cuò)導(dǎo)致一些自定義屬性沒(méi)法正常使用,希望大家不要再犯同樣的錯(cuò)誤~\(≧▽≦)/~啦啦啦。
xmlns:custom="http://schemas.android.com/tools"
xmlns:custom="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
ID:128283 發(fā)表于 2016-6-27 14:20 | 顯示全部樓層
敢問(wèn)樓主,當(dāng)點(diǎn)擊了廣告圖片以后要很久才會(huì)繼續(xù)循環(huán)播放(差不多1分鐘),這個(gè)在哪里可以設(shè)置呢?
