查看: 2683|回復(fù): 0
java的反射機制淺談
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、java的反射機制淺談
最近研究java研究得很給力,主要以看博文為學(xué)習(xí)方式。以下是我對java的反射機制所產(chǎn)生的一些感悟,希望各位童鞋看到失誤之處不吝指出。受到各位指教之處,如若讓小生好好感動,說不定會請各位吃飯哦!
1.何謂反射機制
根據(jù)網(wǎng)文,java中的反射機制可以如此定義:
JAVA反射機制是在運行狀態(tài)中,對于任意一個類,都能夠知道這個類的所有屬性和方法;對于任意一個對象,都能夠調(diào)用它的任意一個方法;這種動態(tài)獲取的信息以及動態(tài)調(diào)用對象的方法的功能稱為java語言的反射機制。
2.反射機制如何實現(xiàn)
談到反射機制,最誘人的莫過于“動態(tài)”二字了。接觸過C語言的童鞋們都知道,C語言中也有個和“動態(tài)”搭上邊的函數(shù):malloc()函數(shù)。其實這里的兩個動態(tài)是一個意思,都指的是非編譯時處理,抑或運行時處理。這種機制,可以讓程序的彈性增加不少,因為借由此機制,客戶可以在程序運行時改變一些他關(guān)心的性質(zhì):分配內(nèi)存(當(dāng)然他可能 完全不知道這么做了),調(diào)用某個類(當(dāng)然他還是被蒙在鼓里)等。
下面我們就聊聊java中動態(tài)機制是如何實現(xiàn)的。
上一篇文章中提到了java的類的加載問題,但沒有更深入地解釋其運行機制,在這里就先談?wù)勥@個問題。
首先不得不提到的是java.lang.Class這個類。
有這么一段話:
Java程序在運行時,Java運行時系統(tǒng)一直對所有的對象進行所謂的運行時類型標(biāo)識。這項信息紀(jì)錄了每個對象所屬的類。虛擬機通常使用運行時類型信息選準(zhǔn)正確方法去執(zhí)行,用來保存這些類型信息的類是Class類。
也就是說,ClassLoader找到了需要調(diào)用的類時(java為了調(diào)控內(nèi)存的調(diào)用消耗,類的加載都在需要時再進行,很摳但是很有效),就會加載它,然后根據(jù).class文件內(nèi)記載的類信息來產(chǎn)生一個與該類相聯(lián)系的獨一無二的Class對象。該Class對象記載了該類的字段,方法等等信息。以后jvm要產(chǎn)生該類的實例,就是根據(jù)內(nèi)存中存在的該Class類所記載的信息(Class對象應(yīng)該和我所了解的其他類一樣會在堆內(nèi)存內(nèi)產(chǎn)生、消亡)來進行。
而java中的Class類對象是可以人工自然性的(也就是說開放的)得到的(雖然你無法像其他類一樣運用構(gòu)造器來得到它的實例,因為
Class對象都是jvm產(chǎn)生的。不過話說回來,客戶產(chǎn)生的話也是無意義的),而且,更偉大的是,基于這個基礎(chǔ),java實現(xiàn)了反射機制。
獲取Class對象有三種方式:
1.通過Object類的getClass()方法。例如:
Class c1 = new String("").getClass();
2.通過Class類的靜態(tài)方法——forName()來實現(xiàn):
Class c2 = Class.forName("MyObject");
3.如果T是一個已定義的類型的話,在java中,它的.class文件名:T.class就代表了與其匹配的Class對象,例如:
Class c3 = Manager.class;
Class c4 = int.class;
Class c5 = Double[].class;
這里需要解釋一下3:請記住一句話,java中,一切皆對象。也就是說,基本類型int float 等也會在jvm的內(nèi)存池像其他類型一樣中生成
一個Class對象。而數(shù)組等組合型數(shù)據(jù)類型也是會生成一個Class對象的,而且更令人驚訝的是,java中數(shù)組的本來面目其實就是某個類,驚訝
中的驚訝是,含有相同元素的相同維數(shù)的數(shù)組還會共同享用同一個Class對象!其實根據(jù)我的臆想,數(shù)組的length性質(zhì)應(yīng)該就保存在這個Class
對象里面。
Class類中存在以下幾個重要的方法:
1.getName()
一個Class對象描述了一個特定類的特定屬性,而這個方法就是返回String形式的該類的簡要描述。由于歷史原因,對數(shù)組的Class對象
調(diào)用該方法會產(chǎn)生奇怪的結(jié)果。
2.newInstance()
該方法可以根據(jù)某個Class對象產(chǎn)生其對應(yīng)類的實例。需要強調(diào)的是,它調(diào)用的是此類的默認(rèn)構(gòu)造方法。例如:
MyObject x = new MyObject();
MyObject y = x.getClass().newInstance();
3.getClassLoader()
返回該Class對象對應(yīng)的類的類加載器。
4.getComponentType()
該方法針對數(shù)組對象的Class對象,可以得到該數(shù)組的組成元素所對應(yīng)對象的Class對象。例如:
int[] ints = new int[]{1,2,3};
Class class1 = ints.getClass();
Class class2 = class1.getComponentType();
而這里得到的class2對象所對應(yīng)的就應(yīng)該是int這個基本類型的Class對象。
5.getSuperClass()
返回某子類所對應(yīng)的直接父類所對應(yīng)的Class對象。
6.isArray()
判定此Class對象所對應(yīng)的是否是一個數(shù)組對象。
好啦,現(xiàn)在對Class這個類應(yīng)該有了一個大致的了解,下面就給出一個反射機制的典型例子供各位分析:
  1.     import java.lang.reflect.Array;
  2.     import java.lang.reflect.Constructor;
  3.     import java.lang.reflect.Field;
  4.     import java.lang.reflect.Method;
  5.
  6.
  7.     /**
  8.      * Java Reflection Cookbook
  9.      *
  10.      * @author Michael Lee
  11.      * @since 2006-8-23
  12.      * @version 0.1a
  13.      */
  14.
  15.     public class Reflection {
  16.         /**
  17.          * 得到某個對象的公共屬性
  18.          *
  19.          * @param owner, fieldName
  20.          * @return 該屬性對象
  21.          * @throws Exception
  22.          *
  23.          */
  24.         public Object getProperty(Object owner, String fieldName) throws Exception {
  25.             Class ownerClass = owner.getClass();
  26.
  27.             Field field = ownerClass.getField(fieldName);
  28.
  29.             Object property = field.get(owner);
  30.
  31.             return property;
  32.         }
  33.
  34.         /**
  35.          * 得到某類的靜態(tài)公共屬性
  36.          *
  37.          * @param className   類名
  38.          * @param fieldName   屬性名
  39.          * @return 該屬性對象
  40.          * @throws Exception
  41.          */
  42.         public Object getStaticProperty(String className, String fieldName)
  43.                 throws Exception {
  44.             Class ownerClass = Class.forName(className);
  45.
  46.             Field field = ownerClass.getField(fieldName);
  47.
  48.             Object property = field.get(ownerClass);
  49.
  50.             return property;
  51.         }
  52.
  53.
  54.         /**
  55.          * 執(zhí)行某對象方法
  56.          *
  57.          * @param owner
  58.          *            對象
  59.          * @param methodName
  60.          *            方法名
  61.          * @param args
  62.          *            參數(shù)
  63.          * @return 方法返回值
  64.          * @throws Exception
  65.          */
  66.         public Object invokeMethod(Object owner, String methodName, Object[] args)
  67.                 throws Exception {
  68.
  69.             Class ownerClass = owner.getClass();
  70.
  71.             Class[] argsClass = new Class[args.length];
  72.
  73.             for (int i = 0, j = args.length; i < j; i++) {
  74.                 argsClass[i] = args[i].getClass();
  75.             }
  76.
  77.             Method method = ownerClass.getMethod(methodName, argsClass);
  78.
  79.             return method.invoke(owner, args);
  80.         }
  81.
  82.
  83.           /**
  84.          * 執(zhí)行某類的靜態(tài)方法
  85.          *
  86.          * @param className
  87.          *            類名
  88.          * @param methodName
  89.          *            方法名
  90.          * @param args
  91.          *            參數(shù)數(shù)組
  92.          * @return 執(zhí)行方法返回的結(jié)果
  93.          * @throws Exception
  94.          */
  95.         public Object invokeStaticMethod(String className, String methodName,
  96.                 Object[] args) throws Exception {
  97.             Class ownerClass = Class.forName(className);
  98.
  99.             Class[] argsClass = new Class[args.length];
  100.
  101.             for (int i = 0, j = args.length; i < j; i++) {
  102.                 argsClass[i] = args[i].getClass();
  103.             }
  104.
  105.             Method method = ownerClass.getMethod(methodName, argsClass);
  106.
  107.             return method.invoke(null, args);
  108.         }
  109.
  110.
  111.
  112.         /**
  113.          * 新建實例
  114.          *
  115.          * @param className
  116.          *            類名
  117.          * @param args
  118.          *            構(gòu)造函數(shù)的參數(shù)
  119.          * @return 新建的實例
  120.          * @throws Exception
  121.          */
  122.         public Object newInstance(String className, Object[] args) throws Exception {
  123.             Class newoneClass = Class.forName(className);
  124.
  125.             Class[] argsClass = new Class[args.length];
  126.
  127.             for (int i = 0, j = args.length; i < j; i++) {
  128.                 argsClass[i] = args[i].getClass();
  129.             }
  130.
  131.             Constructor cons = newoneClass.getConstructor(argsClass);
  132.
  133.             return cons.newInstance(args);
  134.
  135.         }
  136.
  137.
  138.
  139.         /**
  140.          * 是不是某個類的實例
  141.          * @param obj 實例
  142.          * @param cls 類
  143.          * @return 如果 obj 是此類的實例,則返回 true
  144.          */
  145.         public boolean isInstance(Object obj, Class cls) {
  146.             return cls.isInstance(obj);
  147.         }
  148.
  149.         /**
  150.          * 得到數(shù)組中的某個元素
  151.          * @param array 數(shù)組
  152.          * @param index 索引
  153.          * @return 返回指定數(shù)組對象中索引組件的值
  154.          */
  155.         public Object getByArray(Object array, int index) {
  156.             return Array.get(array,index);
  157.         }
  158.     }
例子的解釋就免了,因為讀代碼加上自己理解是最好的程序員學(xué)習(xí)方式。另外,此代碼來源為互聯(lián)網(wǎng)。
好啦,就到這里了。當(dāng)你知道了java的反射機制后,以后當(dāng)你接觸到j(luò)ava的動態(tài)代理時就不會像我一樣茫然了。好啦,謝謝圍觀!
