查看: 4074|回復: 10
bit stop =1 問下if(stop)是不是等同于if(stop =0)
ID:105333 發(fā)表于 2016-3-24 01:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定義一個,bit stop = 0; 如果在函數(shù)里用到,就像這樣,
if(stop)
     stop = 0;
     stop = 1;
if(stop)是不是等同于if(stop =0)   ???
那整個句子中表達的是什么意思?
ID:88716 發(fā)表于 2016-3-24 08:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是,判斷stop是否等于1
ID:75518 發(fā)表于 2016-3-24 09:07 | 顯示全部樓層
if(stop==1)
ID:97438 發(fā)表于 2016-3-24 14:39 | 顯示全部樓層
等于 if (Stop!=0)
ID:110635 發(fā)表于 2016-3-24 21:04 | 顯示全部樓層
如果bit stop =0;則if(stop)相當于if(假)
ID:105333 發(fā)表于 2016-3-25 00:00 | 顯示全部樓層
hzb123 發(fā)表于 2016-3-24 08:03
不是,判斷stop是否等于1
那改一下上面定義那個,像bit = stop = 1;
if (stop)是不是還是判斷是否等于1呢?
ID:72781 發(fā)表于 2016-3-25 01:12 | 顯示全部樓層
yjydtwtz 發(fā)表于 2016-3-25 00:00
改一下不對,bit是變量類型,不能用等于,if(語句1)這個關鍵詞是判斷括號內(nèi)的語句1是否為真,如果為真就執(zhí)行下面函數(shù),else是另外一個關鍵詞了,在這里語句1如果為0就是假,不為0就是真(切記不為0),所以你這個問題的答案是hi等同與if(!stop==0),在你的貼子中有個錯誤,就是if(stop=1),一個等號為賦值語句,也就是把1先給stop,然后在判斷stop是否為真。兩個等號是邏輯判斷,也就是!stop==1這個語句是真的還是假的。嗯,也就是要明白邏輯的真和假,數(shù)值的0和1,實際是不一樣的
ID:72781 發(fā)表于 2016-3-25 01:13 | 顯示全部樓層
我剛才回復了,還需要審核,希望看到能幫到你
ID:88716 發(fā)表于 2016-3-25 10:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不管改成什么,if語句都是判斷括號里是否等于1
ID:72781 發(fā)表于 2016-3-25 23:14 | 顯示全部樓層
hzb123 發(fā)表于 2016-3-25 10:21
具體來說是判斷是否為真,比如判斷if(i==8),就是判斷i=8是否為真。雖然真就是1,假就是0
ID:110672 發(fā)表于 2016-3-26 17:38 | 顯示全部樓層
你的定義有誤,你的判斷表達式 不能 和 語句一樣的
