查看: 5280|回復(fù): 1
請教一個關(guān)于單片機系統(tǒng)多參數(shù)的存取問題,高手留步!
ID:24568 發(fā)表于 2010-6-18 14:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  這種問題對于做過的朋友來說是相當(dāng)簡單,但是還是請走過路過的高手朋友,耽擱幾秒看一下,留個腳印。海┬率衷诖烁兄x!
#include< reg51.h> #include< intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit parameter=P0^4;//if parameter=1;set parameter mode,if parameter=0;finish set parameter uchar team_data[2]={0,0}; uchar i=0; void main() { init(); while(1) { while(!parameter)//按鍵參數(shù)設(shè)置 { init_uart();//打開串口 //兩個51單片機雙機通信 } current(); //顯示電流 } } //-----------------------------this is the intrrupt to receive data----------------------- void init_uart(void) { SCON=0X50; TMOD=0x20; TL1=0xfa; TH1=0xfa; PCON=0x00; TR1=1; ES=1; EA=1; } void uart(void) interrupt 4 //這里怎么不用interrupt“0、1、2、3” { if(RI==1) { RI=0; team_data=SBUF; i++; if(i>1) i=0; if(i==0) switch(team_data[0]) { case 0xb1: AAA();break; case 0xa1: BBB();break; case 0xa2: CCC();break; case 0xa3: DDD();break; case 0xa4: EEE();break; case 0xa5: FFF();break; default: ;break; } write_add(0xa0,team_data[0]);//這里的存儲是原作者寫的,但是我試過了還是存不住。 delay_ms(100); read_add(0xa0); } } 哪位朋友能幫我看看這程序,我要把每一次 switch(team_data[0])的team_data[0]值存起來(放在24C02當(dāng)中),但是switch每選一個值就發(fā)送出去了一次,到最后只能存住一個switch內(nèi)的參數(shù), 我想過如下分開寫: ...... case 0xa1: dis(); write_add(team_data[0]); break; ...... 但還是不行,請指教, 主程序內(nèi)我想改成如下: void main() { init(); while(1) { if(!parameter)//按鍵參數(shù)設(shè)置 { init_uart();//打開串口 //兩個51單片機雙機通信 } else { read_add();//讀出存儲參數(shù) } current(); //顯示電流 } } 不知這種結(jié)構(gòu)是否存在問題??? ...... 還有幾個其它的問題也想問一下: 1,為什么team_data[0]定義為兩個零? 2,i++; if(i>1) i=0; if(i==0) 這怎么理解? ......
  以前剛學(xué)單片機的時候都是寫的己知,且單個數(shù)據(jù),最近接觸一個大程序有點生硬,我知道這是一個多參數(shù)的存儲與讀取,由于沒有做過,在思緒方面太模糊,這件事又很急,一下子又找不到怎么辦,才來請教大家,請大家多多指點,多多指點!
有時間的朋友幫我寫一個參考程序,萬分感激!
急急急~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-18 23:20 | 只看該作者
void uart(void) interrupt 4    //這里怎么不用interrupt“0、1、2、3”  這個是定義串口中斷函數(shù)的,當(dāng)然用4啦!0123分別對應(yīng)不同的中斷或者定時器。
   if(RI==1)
   RI=0;
   team_data=SBUF;
   i++;
   if(i>1) i=0;
   if(i==0)
uchar team_data[2]={0,0};//這個里面的0是把數(shù)組team_data內(nèi)的每個參數(shù)初始化為0的意思
i++;
   if(i>1) i=0;
   if(i==0)    //這里的i是用來計數(shù)用的,因為你前面定義了一個只有可以存放2個變量的數(shù)組team_data,所以在串口接收到的數(shù)就分別存到了team_data[0]和team_data[1]中,當(dāng)i>1的時候,就要把數(shù)重新放到team_data[0]中,這就需要把i重新賦值為0。
