查看: 4877|回復(fù): 9
仍在連接中, 請(qǐng)給 MCU 上電...關(guān)于STC_ISP燒錄的問題
ID:107879 發(fā)表于 2016-3-25 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是用89c52核心板和USB轉(zhuǎn)TTL小板往單片機(jī)中燒寫程序,是不是小板上的TXD接單片機(jī)RXD,RXD接單片機(jī)TXD,小板的地接單片機(jī)的地,小板的vcc接單片機(jī)的vcc。需要冷啟動(dòng)先把vcc斷開,點(diǎn)擊下載程序后接著把vcc連上,但是不知道怎么回事不成功,是不是步驟不對(duì)還是其他什么原因,顯示:
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ...
Chinese:連接失敗,請(qǐng)嘗試以下操作:
1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電
2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部時(shí)鐘未接
5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長(zhǎng)而引起時(shí)鐘不振蕩,請(qǐng)
   調(diào)整參數(shù)
6.可能要升級(jí)電腦端的 STC-ISP.exe 軟件
7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
   或需退回升級(jí),或 MCU 已損壞
8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會(huì)遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購(gòu)買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
   串口線
ID:110780 發(fā)表于 2016-3-25 21:40 | 顯示全部樓層
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
接口ude問題,換一個(gè)接口
ID:107879 發(fā)表于 2016-3-25 22:23 | 顯示全部樓層
為什么我把vcc拔下來后,用電表測(cè)單片機(jī)的vcc端還有2v的電壓,核心板上的電源指示燈還亮著
ID:79544 發(fā)表于 2016-3-26 12:04 | 顯示全部樓層
freezrz 發(fā)表于 2016-3-25 22:23
這是USB過去的電,沒事的。你看看你的硬件電路,主要看晶振是否接觸良好。
ID:97438 發(fā)表于 2016-3-26 16:13 | 顯示全部樓層
你拔的時(shí)候把四根線全拔了吧,RXD TXD也是有電壓的
ID:110895 發(fā)表于 2016-3-26 17:33 | 顯示全部樓層
我做的USB轉(zhuǎn)TTL小板,小板上的TXD接單片機(jī)TXD,RXD接單片機(jī)RXD 能下載程序,試試
ID:122405 發(fā)表于 2016-5-21 17:38 | 顯示全部樓層
你弄好了沒 我也是這個(gè)問題
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-26 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
去設(shè)備管理器看看是com幾。就選幾。
ID:84192 發(fā)表于 2016-10-10 19:44 | 顯示全部樓層
晶振接好,可能是你的燒錄軟件版本太低了,下一個(gè)最新的試試,我的也是這原因,換一版本就好了
