查看: 3417|回復(fù): 2
對講機硬件部分設(shè)計
ID:110869 發(fā)表于 2016-3-26 13:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
第三章 硬件部分設(shè)計
3.1 設(shè)計方案
3.1.1 電氣指標(biāo)參數(shù)
對于對講機的設(shè)計,需要明確完成的電氣指標(biāo)參數(shù),具體如表3-1所示。
表3-1 對講機電氣指標(biāo)參數(shù)
序號
參數(shù)名稱
具體指標(biāo)
1
工作模式
半雙工
2
工作電流
不超過1A
3
工作電壓
DC9V-12V
4
發(fā)射功率
3.5W
5
調(diào)制模式
調(diào)頻
6
頻偏誤差
+3.5kHz
7
音頻功率
不低于300mW
8
天線樣式
橡膠天線
9
話筒阻抗
高阻抗
10
音頻輸出功率
200mW
3.1.2 電路原理圖
電路原理圖參見附件一。
3.2 接收電路設(shè)計
3.2.1 輸入選頻網(wǎng)絡(luò)
輸入選頻網(wǎng)絡(luò)的主要功能是選擇輸入的頻率,也就是確定接收所需要的頻率,同時還需要對接收信號的幅度進行處理。圖3-1就是從電路原理圖中篩選出來的輸入選頻網(wǎng)絡(luò)電路。根據(jù)電路可知,信號在進入天線以后會通過L1、C70、L2、C72組成的濾波網(wǎng),對其進行過濾,過濾掉雜波[24]。然后通過Q1進行阻抗之間的變換,使得天線和整個電路的阻抗能夠完全匹配,經(jīng)過處理后再通過L6、L7、R1組成的選頻網(wǎng)絡(luò),選擇本次接收所需要的頻率信息。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
圖3-1 輸入選頻網(wǎng)絡(luò)電路
3.2.2 高頻選頻放大器
高頻選頻放大電路主要采用的是Q7放大管來完成和實現(xiàn)的[25],主要的作用是提高放大器產(chǎn)生的增益,整個電路利用一個高頻選頻放大器將電阻、電容全部融入進去來實現(xiàn)對高頻電路的選頻和放大,通過信號的整合和調(diào)整,能夠使得電路的性能穩(wěn)定。高頻選頻放大器電路的原理如圖3-2所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
圖3-2 高頻選頻放大電路
3.2.3 混頻電路與本振電路
混頻和本振電路是聯(lián)系在一起的,二者主要是將高頻輸入的信號進行頻率混合和變換,通過電路的變換作用將高頻信號降低為中頻信號[26],但是中頻信號所包含的信息和傳輸方式都和高頻信號是一樣的。由于高頻信號的中心頻率高、頻帶寬,通過電容過濾以后會產(chǎn)生失真現(xiàn)象[27]。利用混頻和本振電路處理以后使得中心頻率降低、頻帶變窄,那么利用電容過濾以后失真的情況就會小很多;祛l電路中的場效應(yīng)管使用3SK122來完成[28]。根據(jù)上述分析,可以確定混頻和本振電路的原理如圖3-3所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
圖3-3 混頻電路和本振電路
3.2.4 二混頻、限幅中放、鑒頻電路
二混頻、限幅中放、鑒頻電路都是基于MC3361實現(xiàn)和完成的電路,該電路能夠完成信號的混頻、振蕩、限幅中放、鑒頻、緩沖低放等多種功能[29],是發(fā)射功能的核心,在MC3361沒有出現(xiàn)以前,這三部分電路需要分步設(shè)計,設(shè)計過程復(fù)雜,由于集成電路技術(shù)的發(fā)展,可以利用MC3361來完成這三部分的功能,雖然主要的電路能夠完成,但是可以發(fā)現(xiàn)需要有諸多的元件來配合MC3361來進行處理和運行。根據(jù)上述分析,可以確定二混頻、限幅中放、鑒頻電路的原理如圖3-4所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
圖3-4 二混頻、限幅中放、鑒頻電路
3.2.5 靜噪電路
我們可以分析MC3361芯片發(fā)現(xiàn),該芯片的外接引腳中需要增加靜噪電路,主要的目的是消噪。由于MCC3361提供了外接單元來接入器件控制靜噪的功能,我們可以接入R23、C62、R53、C108組成濾波電路,對產(chǎn)生的信號進行濾波,濾波以后的電路靜噪良好,為了更好的靜噪,本次設(shè)計中可以將LM386組成的功放電路斷電,進而實現(xiàn)靜噪的功能。
3.2.6 音頻功放電路
音頻功放電路是以LM386芯片為核心來完成和實現(xiàn)的,該芯片的主要功能是將小信號進行功率放大,由于經(jīng)過處理后的信號會造成電壓幅度小、信號較弱,如果這種信號直接進入揚聲器中,用戶很難聽得到聲音。而LM386芯片能夠?qū)⑿盘柗糯筇幚恚梢栽谟行Х秶鷥?nèi)使得電壓的增益最高增大到200倍[30],這就大大滿足了用戶的需求。根據(jù)分析,可以繪制出音頻功放的電路如圖3-5所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
圖3-5 音頻功放電路
3.2.7 直流穩(wěn)壓源電路
由于鋰電池在使用的過程中電量不斷被消耗,消耗到一定程度電壓就會下降,不能驅(qū)動電路正常工作,如果增加直流穩(wěn)壓電路,使得在一定范圍內(nèi)電壓雖然下降到一定程度,但是還可以穩(wěn)定到正常工作的狀態(tài)。由于系統(tǒng)電路對于穩(wěn)壓的精度要求不高(正常工作為9V),我們可以設(shè)定在7V以上都需要穩(wěn)定到9V,這也能夠使得系統(tǒng)穩(wěn)定工作。直流穩(wěn)壓源電路如圖3-6所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
圖3-6 直流穩(wěn)壓電路
3.3 發(fā)射電路設(shè)計
3.3.1 話筒放大器電路
話筒放大器電路是發(fā)射電路需要設(shè)計的第一個環(huán)節(jié),在該電路當(dāng)中,主要將聲音信號轉(zhuǎn)換為電信號,并對電信號進行適當(dāng)?shù)胤糯螅糯蠛蟮碾娦盘柲軌驖M足傳輸?shù)挠行е,并能在通訊過程中很好地進行傳輸。放大利用放大器來完成,放大過程中采用電阻和電容進行耦合,VR1是負載電阻,通過調(diào)整VR1的阻值來確定放大的倍數(shù),根據(jù)分析可以繪制出話筒放大器電路如圖3-7所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
圖3-7 話筒放大器電路
3.3.2 晶體調(diào)頻震蕩兼三倍頻電路
該部分電路是發(fā)射電路的重點,主要提供基準(zhǔn)頻率的信號源參數(shù),同時完成信號的調(diào)制工作。我們可以繪制出晶體調(diào)頻震蕩兼三倍頻電路的工作原理如圖3-8所示,根據(jù)原理可以發(fā)現(xiàn)以Q10為核心組成了一個諧振網(wǎng)絡(luò),其中Q10相當(dāng)于高值的電感,分析電路結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)它和三點式的震蕩電路是比較類似的,利用該電路調(diào)整中心頻率值f0,就能夠完成對調(diào)制電壓的控制,進而提高輸出電壓的幅度,完成倍頻電路的功能。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
圖3-8 晶體調(diào)頻震蕩兼三倍頻電路
3.3.3 高頻諧振放大器與激勵放大器電路
在信號處理之后,由于對信號進行了重新的調(diào)制,這個信號就會以電信號的形式出現(xiàn),而且電信號非常微弱,能夠滿足發(fā)射的要求。但是問題出現(xiàn)了就是信號的幅度很小,能夠傳輸?shù)木嚯x也是非常小,那么就必須對信號進行放大后傳輸,這就需要設(shè)計高頻諧振放大器和激勵放大器電路。其中高頻諧振放大器電路使用甲類工作方式,這是由于電信號微弱的原因,放大以后利用激勵電路進行處理,使得信號處于丙類的狀態(tài),通過上述處理以后信號就能以較大的功率發(fā)射出去,完成信息的傳送。根據(jù)分析可以繪制出該部分電路圖如圖3-9所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
圖3-9 高頻諧振放大器與激勵放大器電路
3.3.4 末級諧振功率放大器與輸出濾波網(wǎng)絡(luò)
上述工作完成以后還需要對信號再次進行放大處理,處理的主要目的是為了將信號傳輸?shù)教炀當(dāng)中,進而能夠向外部發(fā)射信號。為了保證輸出有效,使用Q11作為放大器來進行處理,保證輸出的信號具有較大的功率和電流,能夠完成信號的發(fā)射。根據(jù)分析可以繪制出該部分電路圖如圖3-10所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
圖3-10 末級諧振功率放大器與輸出濾波網(wǎng)絡(luò)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:138004 發(fā)表于 2016-9-19 16:28 | 只看該作者
有很多圖片不顯示
ID:1 發(fā)表于 2016-3-27 19:19 | 只看該作者
樓主能上傳一下文檔嗎?有很多圖片不顯示
