查看: 141398|回復(fù): 150
編寫(xiě)延時(shí)函數(shù)的簡(jiǎn)單方法
ID:1 發(fā)表于 2010-6-21 00:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   在本站51hei-5板子上做315兆無(wú)線解碼和紅外解碼試驗(yàn)的時(shí)候,延時(shí)函數(shù)的精度很重要,要做到相當(dāng)精確才可以成功,所以大家一定要掌握.
  這也是大家最常在QQ里問(wèn)我的一個(gè)問(wèn)題,如果從keil里看了c語(yǔ)言的反匯編代碼然后根據(jù)晶振和指令計(jì)算延時(shí)的時(shí)間這樣雖然非常的準(zhǔn)確但是相當(dāng)?shù)穆闊┒胰菀赘沐e(cuò),我這里介紹一個(gè)最簡(jiǎn)單的方法.可以驗(yàn)證你的延時(shí)函數(shù)
   這里用一個(gè)例程詳細(xì)介紹一下。
    過(guò)程參考如下:
    在編譯器下建立一個(gè)新項(xiàng)目,也可以利用已有項(xiàng)目。此過(guò)程中需要注意,單片機(jī)晶振的選擇,因?yàn)閒or循環(huán)里指令的執(zhí)行時(shí)間和晶振有直接關(guān)系,本例中晶振使用11.0592M。
    編寫(xiě)一段關(guān)于延時(shí)的函數(shù),主要利用for循環(huán),代碼如下:
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
其中ms是輸入?yún)?shù),如果輸入1,就是要求程序延時(shí)1ms。
j變量是調(diào)整程序運(yùn)行的時(shí)間參數(shù)。調(diào)整j的數(shù)值,使1次循環(huán)的時(shí)間在1ms。
    將此程序編譯通過(guò),然后利用軟件仿真,調(diào)整時(shí)間。
下面這個(gè)sec就是程序運(yùn)行到現(xiàn)在的這一行所用的時(shí)間。
  兩次時(shí)間差就是延時(shí)函數(shù)使用的時(shí)間,如果與1ms相差比較多,用戶可以調(diào)整j參數(shù)的值,使延時(shí)時(shí)間盡量接近1ms。如增大j的值for(j=0;j<105;j++);
    此方法得出延時(shí)函數(shù),在晶振不同的情況下,延時(shí)時(shí)間會(huì)不準(zhǔn)。軟件調(diào)試結(jié)果,這個(gè)程序的延時(shí)時(shí)間為:1.01779ms,一般的單片機(jī)系統(tǒng)中都可以應(yīng)用。
下面來(lái)說(shuō)說(shuō)匯編的傳統(tǒng)計(jì)算方法:
指令周期、機(jī)器周期與時(shí)鐘周期
       指令周期:CPU執(zhí)行一條指令所需要的時(shí)間稱為指令周期,它是以機(jī)器周期為單位的,指令不同,所需的機(jī)器周期也不同。
       時(shí)鐘周期:也稱為振蕩周期,一個(gè)時(shí)鐘周期 =晶振的倒數(shù)。
       MCS-51單片機(jī)的一個(gè)機(jī)器周期=6個(gè)狀態(tài)周期=12個(gè)時(shí)鐘周期。
       MCS-單片機(jī)的指令有單字節(jié)、雙字節(jié)和三字節(jié)的,它們的指令周期不盡相同,一個(gè)單周期指令包含一個(gè)機(jī)器周期,即12個(gè)時(shí)鐘周期,所以一條單周期指令被執(zhí)行所占時(shí)間為12*(1/12000000)=1us。
了解了上面這些我們來(lái)看一個(gè)例子
;============延時(shí)1秒子程序========================
DELAY_1S:         ;延時(shí)子程序,12M晶振延時(shí)1.002035秒
MOV R4,#10
L3: MOV R2 ,#200  ;1指令周期
L1: MOV R3 ,#249  ;1指令周期
L2: DJNZ R3 ,L2     ;2指令周期
DJNZ R2 ,L1          ;2指令周期
DJNZ R4 ,L3          ;2指令周期
RET                      ;2指令周期
;循環(huán)體延時(shí)時(shí)間: [(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/12000000=1.002030s
;加上ACALL指令和第一條mov指令以及最后一條RET指令算出來(lái)整個(gè)函數(shù)的時(shí)間為1.002035s
通常選用的是11.0592MHZ的晶振:
[(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/11059200=1.08727213541666666...S
匯編延時(shí)子程序的延時(shí)計(jì)算問(wèn)題
對(duì)于程序
DELAY:  MOV R0,#00H
DELAY1: MOV R1,#0B3H
DJNZ R1,$
DJNZ R0,DELAY1
  查指令表可知 MOV一個(gè)機(jī)器周期,DJNZ 指令需用兩個(gè)機(jī)器周期,而一個(gè)機(jī)器周期時(shí)間長(zhǎng)度為12/11.0592MHz,所以該段程序執(zhí)行時(shí)間為:
((0B3×2+1+2)×256+1)×12÷11059200=100.2789mS
  第一層:DJNZ R1,$:執(zhí)行了B3H次,一次兩個(gè)周期,所以為0B3×2;
  第二層:MOV R1,#0B3H為一個(gè)周期,DJNZ R0,DELAY1為兩個(gè)周期,這樣循環(huán)一次就是0B3×2+1+2個(gè)周期;第二層的執(zhí)行次數(shù)本來(lái)是255次,但因?yàn)橘x首值為0,而DJNZ是先減1,再比較的,所以就應(yīng)該是256次。
  這樣的話,整個(gè)循環(huán)執(zhí)行完應(yīng)該是(0B3×2+1+2)×256+1次。再加上開(kāi)始賦值這一句,就是((0B3×2+1+2)×256+1)了
還說(shuō)明一下:
nop指令或者_(dá)nop_(); 函數(shù)占一個(gè)機(jī)器周期,
   在stc單片機(jī)的12T模式下一個(gè)機(jī)器周期是一個(gè)振蕩周期的12分頻,如果你的晶振是12MHZ,那你的一個(gè)機(jī)器周期就是1微秒.一個(gè)nop指令的執(zhí)行時(shí)間也就是1US
   當(dāng)在6T模式(下載的時(shí)候可選擇模式)下12M晶振的時(shí)候,一個(gè)nop就是0.5US了.
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-7-4 2:51:54編輯過(guò)]
參與人數(shù) 3黑幣 +17 收起 理由
ko44 + 2
YANG122331 + 5 贊一個(gè)!
qjzyx + 10 很給力!
收藏收藏15 分享淘帖 頂14 踩
ID:23004 發(fā)表于 2010-6-21 14:34 | 只看該作者
支持。。。。。
ID:24515 發(fā)表于 2010-6-21 15:23 | 只看該作者
admin 斑竹 不愧為強(qiáng)人一個(gè),受教了
ID:17294 發(fā)表于 2010-6-22 22:58 | 只看該作者
要求精確的話用匯編
ID:24661 發(fā)表于 2010-6-23 12:31 | 只看該作者
嗯,確實(shí)要延時(shí)就是循環(huán)做空操作。具體循環(huán)次數(shù)要在實(shí)踐中修正,不同器件的振蕩周期可能不同
ID:24747 發(fā)表于 2010-6-27 13:37 | 只看該作者
是可以 比較直觀
ID:19313 發(fā)表于 2010-6-28 23:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。。。。。。。。。。。。。。
ID:24818 發(fā)表于 2010-7-14 10:14 | 只看該作者
空操作是延時(shí)常采用的手段
ID:25784 發(fā)表于 2010-8-29 10:09 | 只看該作者
討教了
ID:9767 發(fā)表于 2010-9-23 11:02 | 只看該作者
才學(xué)多指教
ID:26252 發(fā)表于 2010-10-16 18:59 | 只看該作者
在圖書(shū)館一邊打瞌睡一邊把您的帖子看完了,真是不錯(cuò),讓我又明白了很多,我QQ是451647703,能加我嗎,還有問(wèn)題討教
ID:26542 發(fā)表于 2010-10-25 10:11 | 只看該作者
不錯(cuò)哦,值得借鑒
ID:26529 發(fā)表于 2010-10-27 09:43 | 只看該作者
現(xiàn)在有單片機(jī)小精靈了,可以直接獲取延時(shí)程序
ID:26542 發(fā)表于 2010-10-27 20:05 | 只看該作者
哎 我學(xué)得是 一塌糊涂啊
學(xué)著學(xué)著都不知道從何學(xué)起了
ID:26651 發(fā)表于 2010-11-6 23:24 | 只看該作者
用C編程的方法解釋不夠祥細(xì)
ID:26754 發(fā)表于 2010-11-8 14:08 | 只看該作者
延時(shí)的初值可以借助軟件工具那樣比較快
ID:26890 發(fā)表于 2010-11-16 13:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)!
ID:26942 發(fā)表于 2010-12-12 20:44 | 只看該作者
好!有用,實(shí)用!
ID:9542 發(fā)表于 2010-12-13 21:15 | 只看該作者
可以用定時(shí)器來(lái)做延時(shí)!
ID:17308 發(fā)表于 2011-1-11 11:48 | 只看該作者
延時(shí)時(shí)間精確計(jì)算哦 ,看看。。。。
ID:27793 發(fā)表于 2011-1-13 11:31 | 只看該作者
牛人就是牛!
ID:27884 發(fā)表于 2011-1-20 12:37 | 只看該作者
小弟剛來(lái),學(xué)習(xí)了
ID:27985 發(fā)表于 2011-1-27 22:15 | 只看該作者
絕對(duì)支持
ID:28159 發(fā)表于 2011-2-24 13:29 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝樓主!
ID:28355 發(fā)表于 2011-3-6 02:33 | 只看該作者
其實(shí)用匯編寫(xiě)也蠻簡(jiǎn)單的   1S的延時(shí):
   DELAY:MOV R4,,#50
        D1:MOV R5,,#50
        D2:MOV R6,,#50
              DJNZ R6,,$
              DJNZ R5,D2
              DJNZ R4,D1
               RET
ID:28362 發(fā)表于 2011-3-6 15:53 | 只看該作者
樓主這個(gè)方法真是太好了,這樣的話即使是c語(yǔ)言延時(shí)也能精確到us級(jí)別了
ID:27793 發(fā)表于 2011-3-10 09:05 | 只看該作者
就是來(lái)學(xué)習(xí)的,呵呵
ID:27563 發(fā)表于 2011-3-25 10:51 | 只看該作者
版主啊,這個(gè)程序中,j的循環(huán)次數(shù)是(200+102)*ms 還是200*102*ms啊 如果是第一種的話,為什么不直接寫(xiě)成j=302 呢 然后最里面的括號(hào)直接一個(gè)循環(huán)語(yǔ)句呢?求回答~
ID:29254 發(fā)表于 2011-6-8 17:29 | 只看該作者
恩,老師教的也是這樣
ID:24040 發(fā)表于 2011-6-10 14:50 | 只看該作者
謝謝,很不錯(cuò)的,很經(jīng)典
ID:30369 發(fā)表于 2011-8-15 14:51 | 只看該作者
其實(shí)用定時(shí)器更準(zhǔn)啊
ID:31227 發(fā)表于 2011-9-11 09:36 | 只看該作者
仁兄,請(qǐng)問(wèn)紅色標(biāo)志的那些字怎么弄上去的,討教了
ID:31466 發(fā)表于 2011-9-17 16:41 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:31466 發(fā)表于 2011-9-21 07:20 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:32673 發(fā)表于 2011-10-22 19:24 | 只看該作者
非常有用哈。學(xué)習(xí)了。
ID:24977 發(fā)表于 2011-11-10 16:50 | 只看該作者
溫習(xí)了一遍  匯編精準(zhǔn)定時(shí)
ID:7485 發(fā)表于 2012-1-27 13:21 | 只看該作者
其實(shí)要想真正的準(zhǔn)確,還要加上調(diào)用和結(jié)束語(yǔ)句的耗時(shí)。
要求嚴(yán)格時(shí),還要禁止其他中斷,否則一旦被中斷,延時(shí)時(shí)間準(zhǔn)確就無(wú)從談起了。
ID:34086 發(fā)表于 2012-2-6 22:50 | 只看該作者
正學(xué)習(xí)中,剛好有這種疑惑,受教了!
ID:9542 發(fā)表于 2012-2-11 14:59 | 只看該作者
使用前后臺(tái)系統(tǒng),可以使用定時(shí)器精確延時(shí)!
ID:34245 發(fā)表于 2012-2-13 19:35 | 只看該作者
好東西!!
