想做個(gè)秒表程序,當(dāng)鍵盤按下后,秒表停止,再按下另一個(gè)鍵后,秒表又恢復(fù)工作,可是我寫的程序,當(dāng)鍵盤有鍵按下時(shí),就停止了,無論再按什么鍵,都沒有反應(yīng),求哪位同仁幫我修改一下,謝謝了!想結(jié)交單片機(jī)愛好者!
#include<reg52.h>
uchar code disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
//數(shù)碼管顯示十六進(jìn)制,從0到f
uchar code select[]={7,6,5,4,3,2,1,0};
//位選數(shù)組,自左至右
uint key,temp;
uint tt0=0;
uint num=0;
void display(uint second);
void delay(uint z);
void init() //初始化子函數(shù)
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作在方式一
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
TR0=1; //計(jì)時(shí)開始
void Timer0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷子函數(shù)
tt0++;
void delay(uint z) //延時(shí)子函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display(uint second) //顯示子函數(shù)
uint bai,shi,ge;
bai=second/100;
shi=second%100/10;
ge=second%100%10;
if(bai!=0) //此處的判斷是為了消除重影,不然當(dāng)沒有到100時(shí),百位上總會(huì)有一個(gè)0在隱隱約約的顯示
P0=disp[bai]; //顯示百位
P2=select[2];
delay(1); //延時(shí)0.1s左右
if(shi!=0)
P0=disp[shi]; //顯示十位
P2=select[1];
delay(1);
P0=disp[ge]; //顯示個(gè)位
P2=select[0];
delay(1);
init();
if(tt0!=2) //此處為顯示秒表
display(num);
tt0=0;
num++;
P3=0x7f; //開始檢測(cè)按鍵
temp=P3;
while(temp!=0x7f) //檢測(cè)是否有鍵按下
delay(5); //延時(shí)幾毫秒后,再次檢測(cè),防干擾
temp=P3;
while(temp!=0x7f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0x7e:key=1;
break;
case 0x7d:key=2;
break;
case 0x7b:key=3;
break;
case 0x77:key=4;
break;
if(key==1) //若第一個(gè)鍵按下,定時(shí)器停止計(jì)時(shí)
TR0=0; //定時(shí)器0停止計(jì)時(shí)
temp=0xff; //跳出while循環(huán)
if(key==2) //若第二個(gè)鍵按下,定時(shí)器又重新開始計(jì)時(shí)
temp=0xff;
TR0=1;
