查看: 2782|回復(fù): 0
這樣將堅(jiān)硬的石英煉化為時(shí)間
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 13:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
紳士三大件:皮鞋、腰帶、手表,一塊做工精良的瑞士表一直是男士品位的重要小標(biāo)簽,自從石英表誕生以來(lái)一直廣受青睞,那石英鐘表為什么那么撩人?
石英鐘表為什么那么撩人?因?yàn)闇?zhǔn)。
紳士三大件:皮鞋、腰帶、手表,一塊做工精良的瑞士表一直是男士品位的重要小標(biāo)簽,自從石英表誕生以來(lái),就以其走時(shí)準(zhǔn),易保養(yǎng)而廣受青睞,但石英表和石英有什么關(guān)系?
圖1  男士石英表
1、為什么石英晶體能做成高貴的手表
石英晶體,是硅石的一種,其化學(xué)成分是二氧化硅(SiO2),也就是和沙子、水晶相同。從一塊晶體上按一定的方位角切下的薄片稱為晶片(可以是正方形、矩形或圓形等,專業(yè)術(shù)語(yǔ)常見(jiàn)AT cut、BT cut、CT cut、SC cut和X cut),然后在晶片的兩個(gè)對(duì)應(yīng)表面上涂敷銀層并裝上一對(duì)金屬板,就構(gòu)成一個(gè)石英晶體產(chǎn)品。大部分晶體都用金屬外殼密封,近年來(lái)出現(xiàn)了陶瓷封裝的晶振,能進(jìn)一步縮小晶體的尺寸。
圖2  石英晶體振蕩器
一分鐘等于60秒,一秒等于1000毫秒,能否在一秒里不多不少正好累計(jì)夠固定單位的振動(dòng)決定了手表的精度,而產(chǎn)生這種固定振蕩的電路我們稱之為振蕩電路,而石英晶體正是制成振蕩電路的振蕩源。
2、石英晶體的正確打開(kāi)方式
石英晶片之所以能做振蕩電路是基于它的壓電效應(yīng)。從物理學(xué)可知,若在晶片的兩個(gè)極板間加一電場(chǎng),會(huì)使晶體產(chǎn)生機(jī)械變形;反之,若在極板間施加機(jī)械力,又會(huì)在相應(yīng)的方向上產(chǎn)生電場(chǎng),這種現(xiàn)象稱為壓電效應(yīng)。
圖3  壓電效應(yīng)
若在極板間施加交變電壓,晶體就會(huì)產(chǎn)生機(jī)械變形振動(dòng),同時(shí)機(jī)械變形振動(dòng)又會(huì)產(chǎn)生交變電壓。一般來(lái)說(shuō),這種機(jī)械振動(dòng)的振幅是比較小的,其振動(dòng)頻率則是很穩(wěn)定的。但當(dāng)外加交變電壓的頻率與晶片的固有頻率(取決于晶片的尺寸)相等時(shí),機(jī)械振動(dòng)的幅度將急劇增加,這種現(xiàn)象稱為壓電諧振,因此石英晶體又稱為石英晶體諧振器。
圖4  壓電振蕩曲線
所以,石英晶體穩(wěn)定優(yōu)良的振蕩特性奠定了其鐘表精確準(zhǔn)時(shí)的優(yōu)勢(shì)地位。
3、沒(méi)有石英,又想要準(zhǔn)時(shí)
如果我手上沒(méi)有石英,只有一堆常規(guī)的電容、電阻、電感等元器件,怎么辦?
石英晶體的壓電諧振現(xiàn)象可以用下圖的電路模型來(lái)表示。等效電路中的 為切片與金屬板構(gòu)成的靜電電容, 和 分別模擬晶體的質(zhì)量(代表慣性)和彈性,而晶片振動(dòng)時(shí),因摩擦而造成的損耗則用電阻 來(lái)等效。石英晶體的一個(gè)可貴的特點(diǎn)在于它具有很高的質(zhì)量與彈性的比值(等效于 ),因而它的品質(zhì)因數(shù) 處于高達(dá)10 000~500 000的范圍內(nèi)。
下圖為石英晶體的代表符號(hào)、等效電路和電抗特性。
圖5  石英晶體的電路模型與電抗特性
