查看: 4082|回復(fù): 0
開關(guān)電源中電容快速選型技巧
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
電容是開關(guān)電源中的再普通不過的器件,它可以用來降低紋波噪聲,可以用來提高電源的穩(wěn)定性以及瞬態(tài)響應(yīng)性,然而,電容的種類繁多,如何通過技巧快速進行選型,而產(chǎn)品可靠性又高,性能又穩(wěn)定呢?
1、電容種類的了解
對電容種類的大致了解,在選擇電容時有助于對電容種類的快速篩選。
電容種類較多,如下圖所示,按封裝分有貼片電容、插件電容,按介質(zhì)分有陶瓷電容,鉭電容,電解電容、云母電容、薄膜電容等,按結(jié)構(gòu)形勢分,有固定電容、半固定電容、可變電容。
電容種類的繁多,讓人容易患選擇綜合癥,但不用憂慮,在開關(guān)電源中,我們使用最多的就是陶瓷電容,電解電容和鉭電容,了解了電容的種類接下來是了解電容的一些性能參數(shù)。
2、電容關(guān)鍵參數(shù)的認識
了解電容的內(nèi)在關(guān)鍵參數(shù),才能快速選型,可靠使用,所有的電容的關(guān)鍵參數(shù)都是一樣的,包括電容容值、電容的耐壓值、電容的ESR、電容容值精度、電容允許的工作溫度范圍。
3、開關(guān)電源中電容的選型要了解電容本身特性
在開關(guān)電源設(shè)計中,使用頻率最高的電容是陶瓷電容、電解電容、鉭電容,需要了解它們的特性差異才能快速的進行選擇。
陶瓷電容容值較小,高頻特性好,工作溫度范圍較廣,ESR較電解電容小,體積小,沒有極性;電解電容容值可以做大,但工作溫度范圍較窄,ESR較大,有極性;鉭電容ESR最小,容值可比陶瓷電容大一些,有極性,安規(guī)性能差,容易起火。
了解了以上三種電容的特性,在使用它們的時候就可以游刃有余。
4、開關(guān)電源中電容的選型還要了解使用環(huán)境
電容的使用環(huán)境還分電路內(nèi)部環(huán)境和電路外部環(huán)境,電路內(nèi)部環(huán)境包括頻率、電壓值、電流值、電容在電路中的主要作用等;根據(jù)電路頻率可以確定電容種類;根據(jù)電壓值可以確定選型電容的耐壓值;在電路中的主要作用可以用來參考選型電容的容值等;根據(jù)電路外部使用環(huán)境對電容進行選型,產(chǎn)品工作的環(huán)境溫度,安規(guī)要求等,都可以用來縮小電容選擇范圍。
5、開關(guān)電源中部分電路電容選型舉例
(1)吸收電路的電容選型,如下圖所示,在開關(guān)電源中,在MOS管或二極管上并聯(lián)電容吸收尖峰是很常見的電路,那么這顆電容該如何去選擇呢?
首先,考慮電路環(huán)境,即電容上可能承受的最大電壓應(yīng)力,可以確定電容的耐壓值選。
其次,作為吸收電路,容值不能太大,太大會影響整機效率,故容值一般使用PF級別電容,電容的高頻特性要好,根據(jù)這些特點,選擇陶瓷電容是最理想的;然而陶瓷電容還分NPO,COG材質(zhì),根據(jù)溫度特性還分X5R、X7R等,無需愁,只要了解了電路環(huán)境對使用電容的精度要求及溫度要求,這些都可迎刃而解,在這種吸收電路中,對電容精度要求不高,一般的COG材質(zhì)的電容可以滿足。
(2)啟動電路,以芯片3843為例,用RC啟動,C值一般用到uF級別的電容,且溫度特性要好,要不然在溫度變化時,容值不夠,會啟動不良,在此可以選擇鉭電容和陶瓷電容;但是,鉭電容有一個問題就是不符合安規(guī)要求,如果要過安規(guī)認證,就只能選擇陶瓷電容。
(3)濾波電路電容選擇,根據(jù)電路中電容兩端電壓確定耐壓值,如輸出電壓24V,就不能選擇15V或是25V耐壓值的電容,電路中最大電流可以用來確定容值,電流大需要得到更小紋波,就要選擇大容量的電容,濾波電路中,電容值可以用純陶瓷、純電解電容,或是電解電容混合陶瓷電容一起使用。
6、汽車級電源使用電容選型舉例
汽車級電源電容選型就涉及到使用環(huán)境對電容的篩選,汽車級電源工作環(huán)境溫度較一般的工業(yè)級電源要求高,工作溫度要求達到125℃,所以電容選型是要選擇溫度特性好、耐高溫、安規(guī)性能好的電容。
結(jié)尾:電容的選用技巧無非就是了解常用的幾種電容特性以及電容在電路中的應(yīng)用環(huán)境、產(chǎn)品使用環(huán)境特性。
