查看: 14150|回復(fù): 0
CAN總線丟幀案例診斷經(jīng)驗
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 14:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
研發(fā)工程師在在調(diào)試CAN總線過程中一旦CAN總線通訊出現(xiàn)丟數(shù)、遲滯現(xiàn)象后,經(jīng)常感到無措可施。本次分享的案例就是致遠電子工程如何一步一步定位解決CAN通訊故障。
一、現(xiàn)場通訊故障描述
用戶現(xiàn)場為一煤安監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),節(jié)點包括一個主站設(shè)備、兩個分站設(shè)備,主站設(shè)備對分站設(shè)備進行輪詢式數(shù)據(jù)查詢。故障出現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)分站上傳的數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺失現(xiàn)象。致遠電子工程師將專業(yè)工具——CANScope分析儀接入故障網(wǎng)絡(luò)捕獲數(shù)據(jù),然后進行分析。現(xiàn)場情況如圖1所示。
圖1  現(xiàn)場測試圖片
二、對故障通訊網(wǎng)絡(luò)快速體檢
監(jiān)控系統(tǒng)上電工作后,記錄一段時間數(shù)據(jù),通過【報文幀統(tǒng)計功能】分析,此次測試樣本為135個幀,成功報文119個,正確率為88.15%。錯誤幀類型主要包括CRC定界符錯誤、幀結(jié)束錯誤、應(yīng)答定界符錯誤、數(shù)據(jù)場填充錯誤。使用CANScope分析儀輕松捕獲到網(wǎng)絡(luò)中的錯誤數(shù)據(jù),如圖2所示。
圖2  報文幀統(tǒng)計結(jié)果
三、數(shù)據(jù)丟失分析
由于用戶采取輪詢的方式查詢分站數(shù)據(jù),存在固有的數(shù)據(jù)周期,通過【流量分析功能】可以發(fā)現(xiàn),未丟數(shù)據(jù)的周期中,包含7條有效報文,如圖3所示。
圖3  未丟數(shù)據(jù)周期
丟數(shù)據(jù)的周期中出現(xiàn)了紅色的錯誤幀,如圖4所示。有效報文數(shù)量=周期報文總數(shù)7-錯誤幀數(shù)量。我們都知道在正常模式下CAN總線中出現(xiàn)錯誤幀后底層會實現(xiàn)自動重發(fā),保證報文不會因為錯誤幀而丟失,然而在本網(wǎng)絡(luò)中這一機制未能實現(xiàn)。通過檢查軟件,發(fā)現(xiàn)軟件工程師在CAN控制器初始化代碼中禁用了重發(fā)功能,導(dǎo)致錯誤幀不能重發(fā)。
圖4  丟數(shù)據(jù)周期
四、錯誤幀分析
通過修改代碼解決了數(shù)據(jù)重發(fā)的問題,但是網(wǎng)絡(luò)中偶爾冒出的錯誤幀仍然是工程師的一塊心病,錯誤重發(fā)機制的使能僅僅是治標不治本,那么究竟是什么原因?qū)е翪AN網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)錯誤幀呢?這就需要借助CANScope的信號質(zhì)量分析功能。通過觀察錯誤幀的波形我們發(fā)現(xiàn),CAN信號上存在很嚴重的共模干擾,使得CAN_H和CAN_L上的單線波形畸變嚴重,如圖5所示。
圖5  波形分析
選取一條錯誤幀使用【FFT分析功能】進行分析可以看到該錯誤幀信號上的頻域特性,其中在27KHz頻點上存在很強的能量,幅值甚至達到了1.38V,如圖6所示。我們知道CAN總線的顯隱性電平的壓差很小,1V左右的干擾很容易導(dǎo)致電平識別錯誤,出現(xiàn)錯誤幀。
圖6  FFT分析
這一干擾是否具有統(tǒng)計特性呢,使用【干擾統(tǒng)計功能】針對所有樣本數(shù)據(jù)做干擾頻點強度排序,可以發(fā)現(xiàn)干擾最強的頻點集中在27KHz附近,如圖7所示。因此在CAN網(wǎng)絡(luò)附近確實存在這樣一個干擾源。經(jīng)過工程師們的排查發(fā)現(xiàn),這一干擾頻率與開關(guān)電源的開關(guān)頻率最吻合,由于所有CAN節(jié)點未做隔離導(dǎo)致電源串擾,引發(fā)錯誤幀。
圖7  干擾統(tǒng)計
五、總結(jié)
使用致遠電子的CANScope分析儀為何能夠標本兼治地解決CAN網(wǎng)絡(luò)通訊故障呢?
這是因為CANScope總線綜合分析儀是一款綜合性的CAN總線開發(fā)與測試的專業(yè)工具,集海量存儲示波器、網(wǎng)絡(luò)分析儀、誤碼率分析儀、協(xié)議分析儀及可靠性測試工具于一身,并把各種儀器有機的整合和關(guān)聯(lián);重新定義CAN總線的開發(fā)測試方法,可對CAN網(wǎng)絡(luò)通信正確性、可靠性、合理性進行多角度全方位的評估;幫助用戶快速定位故障節(jié)點,解決CAN總線應(yīng)用的各種問題,是CAN總線開發(fā)測試的終極工具。
