摘要
以太網(wǎng)是未來生活中最常見的通信方式,如何快速實現(xiàn)以太網(wǎng)接口,是所有硬件廠商所要面對的問題。廣州致遠(yuǎn)電子股份有限公司2014年末隆重推出比IPort-1性能與穩(wěn)定性提升四倍的IPort-2,并且降價40%,為企業(yè)零門檻踏入以太網(wǎng)時代創(chuàng)造了福音 在物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)中,網(wǎng)絡(luò)層是實現(xiàn)感知傳遞和應(yīng)用指令下達(dá)的橋梁。如圖1所示。其中有線網(wǎng)絡(luò)的絕大多數(shù)都是由以太網(wǎng)來完成的。所以,以太網(wǎng)是未來生活中最常見的通信方式之一,以太網(wǎng)接口是所有設(shè)備必備的接口。
圖1 物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)
如何快速實現(xiàn)以太網(wǎng)接口,是所有硬件廠商所要面對的問題。比如某智能路燈廠商要做一個Zigbee轉(zhuǎn)以太網(wǎng)的網(wǎng)關(guān),用于遠(yuǎn)程監(jiān)控路燈,如圖2所示。
圖2 Zigbee轉(zhuǎn)以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)
但工程師都沒有以太網(wǎng)設(shè)計經(jīng)驗。所以他們面臨5大難題:
(1)研發(fā)工程師需要重新選擇硬件平臺和學(xué)習(xí)以太網(wǎng)編程。要重新學(xué)習(xí)ARM9及l(fā)inux操作系統(tǒng)開發(fā),嚴(yán)重影響產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度;
(2)穩(wěn)定性無法保證。新平臺從研發(fā)到穩(wěn)定需要很長時間來Debug,導(dǎo)致商機(jī)丟失;
(3)性能不能滿足應(yīng)用需求。以太網(wǎng)協(xié)議棧和操作系統(tǒng)的穩(wěn)定,需要有豐富經(jīng)驗的工程師,否則容易導(dǎo)致死機(jī)、丟數(shù)、錯誤等問題;
(4)體積過度增加,影響安裝尺寸。使用ARM9等平臺,需要增加RAM、Flash、以太網(wǎng)PHY等等,嚴(yán)重增加電路板體積;
(5)成本大幅度增加。采用ARM9等以上平臺,需要使用4-6層以上的PCB,需要增加RAM、Flash、PHY等元器件,需要高薪聘請懂Linux的工程師,并且需要這些高手來維護(hù),大大增加公司運(yùn)營成本。
為了解決客戶的這些困擾,廣州致遠(yuǎn)電子股份有限公司繼2009年推出一體化串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng)模塊IPort-1之后,2014年末,隆重推出比IPort-1性能與穩(wěn)定性提升四倍的IPort-2,并且降價40%,為中國的物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入強(qiáng)有力的能量,為諸多企業(yè)零門檻踏入以太網(wǎng)時代創(chuàng)造了福音。用戶可以直接從IPort-1升級到IPort-2無需修改任何軟件和硬件。
圖3 IPort-2模塊
產(chǎn)品特色:
1、RJ45接口一體化完全封閉式封裝,體積業(yè)內(nèi)最小;
用戶可以將IPort模塊當(dāng)做一個以太網(wǎng)的RJ45接口,輕松布局,無需其他元器件和電路。
圖4 IPort-2一體化封裝
2、3線高速串口通信,內(nèi)部集成TCP/UDP協(xié)議棧;
用戶無需了解以太網(wǎng)協(xié)議,使用MCU的一個三線串口即可與之通訊,大大降低了以太網(wǎng)的門檻,無需牛B的程序員也能玩轉(zhuǎn)以太網(wǎng),節(jié)省了企業(yè)研發(fā)投入。
圖5 IPort-2三線串口通信
3、可以撕去IPort帖子,沒有人知道它是一個串口轉(zhuǎn)以太網(wǎng)模塊;
如果用戶需要保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),可以將模塊外殼帖子撕去,IPort模塊即和普通的帶變壓器RJ45頭沒有任何區(qū)別。
圖6 IPort-2撕去貼紙保護(hù)客戶知識產(chǎn)權(quán)
4、嚴(yán)格的測試,保證IPort-2可靠的性能;
圖7 IPort-2功能測試
5、提供全面的軟硬件開發(fā)資料,30分鐘完成原理圖和PCB制作;
圖8 IPort-2完備的開發(fā)資料
6、標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)的Socket接口,可以工作在UDP或者TCP sever/client模式下,用戶可在PC上使用以太網(wǎng)端配置軟件,進(jìn)行模塊的參數(shù)配置。
圖9 IPort-2上位機(jī)配置軟件
綜上,用戶利用IPort-2,可以輕松完成物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的有線網(wǎng)絡(luò)功能,節(jié)省人力物力和開發(fā)時間,使產(chǎn)品更快的投入市場,增強(qiáng)競爭力。并且可以用于多網(wǎng)口應(yīng)用,只要有足夠的串口,就可以擴(kuò)展出足夠的以太網(wǎng)口。特別適合用于以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。
