摘要
針對患者手術中麻醉劑的施用,當麻醉劑量超標時,容易造成患者心跳、呼吸驟停從而造成腦損傷。在技術層面,我們怎樣利用醫(yī)療技術手段提高麻醉安全性?
背景事件
針對患者手術中麻醉劑的施用,當麻醉劑量超標時,容易造成患者心跳、呼吸驟停從而造成腦損傷。傳統(tǒng)的麻醉劑注射依靠麻醉師的經驗,而新型的腦電監(jiān)測TCI注射泵則將BIS(腦電監(jiān)測)與TCI(靶控輸注)相結合,真正實現個體化鎮(zhèn)靜麻醉,減少麻醉風險。
圖1 因麻醉劑注射引起副作用
腦電監(jiān)測TCI注射泵控制主板功能需求
腦電監(jiān)測TCI注射泵在常規(guī)注射泵基礎上,通過接收“腦電分析儀”的數據來進行分析決策注射量和注射速度,使注射更加科學,更加安全。
控制主板主要功能需求:
顯示接口,外接7寸以上真彩液晶,支持觸摸屏;
RS-232接口,連接腦電分析儀;
PWM,控制注射電機;
ADC,采集注射管位置數據信息;
聲卡,注射過程提示;
以太網,連接服務器,實現數據上傳。
腦電監(jiān)測TCI注射泵控制主板設計難點
1.觸摸屏“飛點”,頻繁操作失誤
注射泵采用7寸四線電阻式觸摸屏,在操作過程中“飛點”現象嚴重,導致頻繁誤操作并影響用戶體驗。通過觸摸屏繪線,可發(fā)現明顯的“毛刺”與“波浪”,如圖2所示。
圖2 觸摸屏操作繪線
2.觸摸響應速度慢,且偶爾發(fā)生死機
腦電監(jiān)測TCI注射泵內部程序較為復雜,軟件處理任務較多,時有觸摸按鍵點擊后、反映過于遲鈍現象,且偶爾會出現系統(tǒng)死機,需重啟設備現象。
3.偶發(fā)性斷電重啟失敗,造成設備無法正常使用
注射泵關機采取直接斷電方式,測試過程中發(fā)現在頻繁的開關機操作中,設備偶爾出現無法啟動的現象,分析發(fā)現,該現象為斷電后操作系統(tǒng)文件系統(tǒng)丟失(原存儲在flash中)。偶發(fā)性現象在早期所有測試樣機中均不同程度復現,嚴重影響產品品質。
推薦方案
針對客戶的功能需求與設計難點,ZLG致遠電子推薦采用M3352工控核心板,協(xié)助客戶快速完成產品開發(fā),項目框圖如圖3所示。
圖3 項目框圖
1.觸摸屏硬件濾波配合軟件驅動去除“飛點”
四線電阻觸摸屏接口電路如圖4所示,為防止觸摸屏受干擾而出現較大識別誤差,加入了低通濾波電路;需注意電容 C78~C81選型,容值不能超過0.01μF,否則觸摸屏反映遲鈍或無法正常識別,建議取值1nF。
圖4 觸摸屏電路
除硬件濾波外,觸摸屏驅動需增加去除“飛點”的算法處理,最終的觸摸屏實現效果如圖4所示,繪線已十分平滑。
圖5 觸摸屏繪線
2.采用工控核心板,Cortex-A8處理器
觸摸響應速度慢、偶發(fā)性死機,與軟件處理的任務復雜度及處理器性能相關,同時不排除軟件設計、硬件設計問題(如驅動程序、電源電路、主板抗干擾性能)引發(fā)設備死機。
M3352核心板采用Cortex-A8處理器,主頻達800Mhz,性能為普通ARM9處理器的4倍以上,完全可滿足注射泵對處理器性能的需求。同時,ZLG核心板軟件、硬件均經過嚴格的壓力測試,且穩(wěn)定性歷經醫(yī)療、電力、軍工等各行業(yè)考驗。
3.十萬次flash掉電測試,可靠文件系統(tǒng)
設備斷電重啟后無法啟動,多為意外斷電導致的文件系統(tǒng)損壞或文件系統(tǒng)丟失。文件系統(tǒng)是指操作系統(tǒng)用于明確磁盤或分區(qū)上文件的方法和數據結構,即在磁盤上組織文件的方法。
文件系統(tǒng)常見異常:
文件系統(tǒng)掉電丟失,系統(tǒng)無法啟動、重要記錄數據丟失;
文件系統(tǒng)損壞,存儲數據出現位錯亂、重要文件無法打開讀取。
M3352核心板以及ZLG致遠電子ARM工控產品,文件系統(tǒng)在讀寫過程中經過10
萬次頻繁上下電測試:
確保文件系統(tǒng)可靠;
確保意外掉電文件系統(tǒng)不丟失。
推薦產品
圖6 M3352核心板
M3352核心板,靜電、浪涌、脈沖抗干擾設計符合工業(yè)4級;
主要功能特點:
TI Cortex-A8 AM3352處理器,800MHz主頻; 支持WinCE與嵌入式Linux操作系統(tǒng); 6 路UART接口; 2 路CAN接口; 2 路高速 USB OTG(內置PHY,480Mbps); 2路以太網(其中1路為千兆MAC); 機械尺寸 60mmx45mm; 工作溫度-40℃ ~+85℃。
