查看: 1872|回復(fù): 0
為何電動(dòng)汽車不用電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)車輪
ID:110653 發(fā)表于 2016-3-28 15:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要
電力驅(qū)動(dòng)是未來汽車的發(fā)展方向, 但以特斯拉為代表的純電動(dòng)汽車也僅僅是將引擎替換為電機(jī),依然使用齒輪變速箱進(jìn)行動(dòng)力傳遞。為何不采用四個(gè)電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)四個(gè)車輪呢?再結(jié)合計(jì)算機(jī)控制技術(shù)對(duì)每個(gè)車輪的精準(zhǔn)控制,這樣豈不比四驅(qū)、雙離合等技術(shù)強(qiáng)太多?
我們知道對(duì)傳統(tǒng)汽車而言離合器、變速器、傳動(dòng)軸、差速器乃至分動(dòng)器都是必不可少的,而這些部件不但重量不輕、讓車輛的結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,同時(shí)也存在需要定期維護(hù)和故障率的問題,如果采用電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)輪轂,那就可以大大減少整個(gè)傳動(dòng)、制動(dòng)等系統(tǒng)部件,使車輛結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單,同時(shí)也提供了整車的傳動(dòng)效率。
針對(duì)這一設(shè)想其實(shí)早在20世紀(jì)70年代就有汽車廠商提出輪轂電機(jī)技術(shù),只是當(dāng)時(shí)整個(gè)汽車領(lǐng)域主要還是以內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng),并且因?yàn)閮?nèi)燃機(jī)體積的緣故很難集成到輪轂中,所以也限制了輪轂電機(jī)技術(shù)的發(fā)展。那么什么是輪轂電機(jī)技術(shù)?
輪轂電機(jī)技術(shù)又稱車輪內(nèi)裝電機(jī)技術(shù),它的最大特點(diǎn)就是將動(dòng)力、傳動(dòng)和制動(dòng)裝置都整合到輪轂內(nèi),因此將電動(dòng)車輛的機(jī)械部分大大簡(jiǎn)化。輪轂電機(jī)具備單個(gè)車輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)的特性,因此無論是前驅(qū)、后驅(qū)還是四驅(qū)形式,都可以比較輕松地實(shí)現(xiàn),同時(shí)輪轂電機(jī)可以通過左右車輪的不同轉(zhuǎn)速甚至反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)類似履帶式車輛的差動(dòng)轉(zhuǎn)向,大大減小車輛的轉(zhuǎn)彎半徑,在特殊情況下幾乎可以實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向。
隨著新能源汽車的發(fā)展,不少汽車都是采用電驅(qū)動(dòng)的方式,因此輪轂電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)也就派上大用場(chǎng),不僅可以使用輪轂電機(jī)作為主要驅(qū)動(dòng)力,而且可以用于提供起步、急加速的助力以及剎車時(shí)的制動(dòng)力,并且在新能源汽車領(lǐng)域的能量回收技術(shù)也可以輕松實(shí)現(xiàn),在控制方面可以通過針對(duì)每個(gè)輪轂電機(jī)單獨(dú)控制,輕松實(shí)現(xiàn)四驅(qū),并且可以對(duì)四輪進(jìn)行差速控制實(shí)現(xiàn)不同的抓地力分配,提高電動(dòng)汽車效率。
但是目前輪轂電機(jī)技術(shù)仍然有一些技術(shù)難關(guān)需要突破,主要有如下幾點(diǎn):
  • 輪轂電機(jī)系統(tǒng)集驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、承載等多種功能于一體,優(yōu)化設(shè)計(jì)難度大;
  • 車輪內(nèi)部空間有限,對(duì)電機(jī)功率密度性能要求高,設(shè)計(jì)難度大;
  • 電機(jī)與車輪集成,導(dǎo)致非簧載質(zhì)量增大,惡化懸架隔振性能,影響不平路面行駛條件下的車輛操控性和安全性。同時(shí),輪轂電機(jī)將承受很大的路面沖擊載荷電機(jī)抗振要求苛刻;
  • 車輪部位水和污物等容易集存,導(dǎo)致電機(jī)的腐蝕破壞,壽命可靠性受影響;
  • 輪轂電機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩的波動(dòng)可能會(huì)引起汽車輪胎、懸架以及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的振動(dòng)和噪聲等;
  • 由于輪轂電機(jī)直接集成在輪轂中,這就需要對(duì)驅(qū)動(dòng)器的控制精度、響應(yīng)時(shí)間、控制穩(wěn)定性有著嚴(yán)格的要求,否則就會(huì)存在嚴(yán)重的安全隱患。
針對(duì)以上技術(shù)難點(diǎn),廣州致遠(yuǎn)電子股份有限專門為新能源車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制穩(wěn)定性、控制精度、響應(yīng)時(shí)間、轉(zhuǎn)矩波動(dòng)以及電機(jī)性能效率等推出一套成熟的測(cè)試方案-MPT1000電機(jī)測(cè)試系統(tǒng)。并且該公司推出的自由加載引擎技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行毫秒級(jí)控制和測(cè)試,為輪轂電機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展保駕護(hù)航。
