查看: 14933|回復(fù): 7
第15章-步進(jìn)電機(jī)測(cè)試
51單片機(jī)輕松入門—基于STC15W4K系列(C語(yǔ)言版)
李友全
編著 詳見(jiàn):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-37954-1.html
第15章 步 進(jìn) 電 機(jī) 測(cè) 試
1 步進(jìn)電機(jī)特點(diǎn)
2 步進(jìn)電機(jī)的3種勵(lì)磁方式
3 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路
4 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)例
步進(jìn)電機(jī)特點(diǎn):
步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)角度和輸入脈沖成正比,通常市面所售步進(jìn)電機(jī)說(shuō)明書會(huì)說(shuō)明 其步進(jìn)角(也就是一個(gè)脈沖所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)角度),比如常見(jiàn)的小體積永磁式電機(jī) 的步進(jìn)角是7.5°,則送給它48個(gè)脈沖使步進(jìn)電機(jī)正好轉(zhuǎn)動(dòng)一圈。
② 步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)角誤差很小,沒(méi)有累積誤差,因此控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)還是會(huì)回 到原來(lái)的位置,不會(huì)因?yàn)檎`差累積而使初始位置越來(lái)越遠(yuǎn)。
③ 具有自保持特性,任何一相線圈加上電源后,電機(jī)本身具有自保持力矩,不 送脈沖情況下會(huì)停止在一定位置,不會(huì)改變。
④ 步進(jìn)電機(jī)空載最高啟動(dòng)頻率一般能達(dá)到450Hz,使用頻率不能超過(guò)允許最高頻 率,否則電機(jī)只能振動(dòng),無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑤ 常見(jiàn)步進(jìn)電機(jī)供電電壓是5V、12V、24V,供電電壓允許誤差±10%,電機(jī)外殼
上一般都會(huì)對(duì)供電電壓規(guī)格作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。
步進(jìn)電機(jī)內(nèi)部線圈電路圖:
外部接口
依次改變電流所流過(guò)的線圈,就可以讓步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),如果順序相反的話,電機(jī) 就會(huì)反方向轉(zhuǎn)動(dòng),比如圖13-1電機(jī)有A,/A,B,/B共4組線圈,最簡(jiǎn)單的方式就是 依次將電流按A,B,/A,/B順序?qū)?組線圈,不同的導(dǎo)入方式會(huì)產(chǎn)生不同的結(jié) 果,電流的導(dǎo)入稱為勵(lì)磁,勵(lì)磁有3種方式。
(1)1相勵(lì)磁(也稱為單4拍) 這種勵(lì)磁方式是將電流一次只導(dǎo)入一組線圈中,每次可移動(dòng)一個(gè)步進(jìn)角,這種
勵(lì)磁方式產(chǎn)生的力矩小,噪音振動(dòng)最大,勵(lì)磁順序如表15-1所示,其中H表示勵(lì) 磁,L表示未勵(lì)磁,圖15-2是對(duì)應(yīng)波形圖。
表15-1 圖15-2
(2)2相勵(lì)磁(也稱為雙4拍)
這種勵(lì)磁方式是將電流一次導(dǎo)入兩組線圈中,每次可移動(dòng)一個(gè)步進(jìn)角,由于同時(shí) 有2個(gè)線圈被勵(lì)磁,因此產(chǎn)生的力矩較大,噪音振動(dòng)比1相勵(lì)磁小,勵(lì)磁順序如表
15-2所示,圖15-3是對(duì)應(yīng)波形圖,按照表15-2的方式依1、2、3、4的順序分別將4 組線圈中的2組線圈勵(lì)磁,步進(jìn)電機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)4個(gè)步進(jìn)角,如果反方向勵(lì)磁(也就是以4、3、2、1的順序),步進(jìn)電機(jī)就按反方向轉(zhuǎn)動(dòng)4個(gè)步進(jìn)角。
(3)1-2相勵(lì)磁(也稱為8拍) 這種勵(lì)磁方式是上述兩種勵(lì)磁方式的綜合,將A、B兩相采用交互勵(lì)磁的方式
進(jìn)行,將電流第一次導(dǎo)入一組線圈中,在第二次導(dǎo)入兩組線圈,每次可移動(dòng)半 個(gè)步進(jìn)角,是噪音振動(dòng)最小的一種勵(lì)磁方式,勵(lì)磁順序如表15-3所示,圖15-4
是對(duì)應(yīng)波形圖,按照表15-3的方式依1、2、3、4、5、6、7、8的順序分別將4組
線圈勵(lì)磁,步進(jìn)電機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)4個(gè)步進(jìn)角(雖然勵(lì)磁8次,但因每次都只前進(jìn)半個(gè) 步進(jìn)角,總和還是4個(gè)步進(jìn)角)。
步進(jìn)電機(jī)典型驅(qū)動(dòng)電路如圖15-5所示,有時(shí)為了增加電機(jī)輸出力矩,在不增加電源電壓和驅(qū)動(dòng)脈 沖寬度的前提下,可將圖15-5中的4只反峰電壓保護(hù)二極管1N4007去掉,只要電機(jī)繞組斷電瞬間 產(chǎn)生的電壓峰值不超過(guò)TIP122的極限電壓100V即可,這樣就成了圖15-6的電路,TIP122內(nèi)部CE間 已集成反向二極管,為了減輕內(nèi)部反向二極管負(fù)擔(dān),所以外部并接了1N4007給電機(jī)繞組提供反向 電流通路,圖15-7與圖15-8是實(shí)測(cè)的TIP122集電極電壓波形與TIP122發(fā)射極電流波形(即電機(jī)繞 組電流波形)。
圖15-5 步進(jìn)電機(jī)典型驅(qū)動(dòng)電路圖 15-6 增加驅(qū)動(dòng)力矩的電路
GND
圖15-7 典型電路波形 圖15-8 增加力矩電路的波形
4步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)例
例15.1 步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)測(cè)試,使用圖15-7或圖15-8的電路,采用1-2相勵(lì)磁,要求上電后順轉(zhuǎn)
200步,然后反轉(zhuǎn)200步,如此循環(huán),完整實(shí)驗(yàn)代碼如下。使用P20、P21、P22、P23口驅(qū)動(dòng)電機(jī)
#include "STC15W4K.H "
unsigned char code BiaoGe[8]={0x08,0x0C,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
void PROT_Init(void)
P2M1 = 0x80; // 1000 0000 P2.0、P2.1、P2.2、P2.3、接驅(qū)動(dòng)功率管,推挽輸出 P2M0 = 0x0f; // 0000 1111 P2.7 接接霍爾傳感器信號(hào)輸入,高阻輸入
void shun200() // 順轉(zhuǎn)200步
unsigned int i; unsigned char n; n=0;
for(i=0;i<400;i++) // 200步,i/2為實(shí)際步數(shù)
P2=BiaoGe[n]|0xf0; // 不影響P2口高4位
delay3ms();
n=n+1;
if (n>7)
n=0;
P2&=0xf0; // 保證電機(jī)繞組斷電
void fan200() // 反轉(zhuǎn)200步
unsigned int i; unsigned char n; n=8;
n=n-1;
n=8;
P2=BiaoGe[n]|0xF0; // 不影響P2口高4位
delay3ms();
if (n==0)
void main(void)
PROT_Init(); // 初始化端口
shun200(); delay1s(); fan200(); delay1s();
本章完整程序及資料下載: 第15章 步進(jìn)電機(jī)測(cè)試.rar (2.35 MB, 下載次數(shù): 79)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
天才小能貓 + 30
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:288930 發(fā)表于 2018-3-7 21:55 | 只看該作者
很好,感謝分享
ID:366295 發(fā)表于 2018-7-10 10:42 | 只看該作者
有沒(méi)有直流電機(jī)測(cè)試的程序 沒(méi)有找到
ID:391192 發(fā)表于 2018-8-30 11:36 | 只看該作者
好帖子,學(xué)習(xí)了。
7#
ID:192276 發(fā)表于 2018-10-18 11:28 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了了 。。。。。。。。。。。
ID:85743 發(fā)表于 2018-11-1 14:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主
ID:477281 發(fā)表于 2019-2-16 22:25 | 只看該作者
先回復(fù)再仔細(xì)看,謝謝樓主。
ID:473460 發(fā)表于 2019-3-7 08:38 | 只看該作者
不錯(cuò) 收藏了
