DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測(cè)范圍是-55~+125度,手冊(cè) 說(shuō)明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測(cè)誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣驗(yàn)證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見這種傳感 器實(shí)際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯(cuò)一般是不會(huì)損壞傳感器的,對(duì)于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
電路和介紹詳見:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載完整的源碼壓縮包)
主程序如下(部分預(yù)覽):
- /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
- 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
- 作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
- 仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰(shuí)也不能讓誰(shuí)的中斷競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
- QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
- 驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
- 郵箱:xgliyouquan@126.com
- //單只DS18B20的溫度檢測(cè),測(cè)溫范圍-55 —— +125度,1602液晶顯示。
- #include "STC15W4K.H"
- #include <stdio.h> // sprintf函數(shù)需用
- #include "DS18b20.h"
- #include "myfun.h"
- #include "LCD1602.h"
- bit flag; // flag=0表示正溫,flag=1表示負(fù)溫。
- unsigned char str[10]; // 最長(zhǎng)字符10字節(jié),比如:-123.4567/0
- //****************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)************************/
- void gettemp() // 讀取溫度值
- int temp; // 存放18B20中讀出的2字節(jié)原始數(shù)據(jù)
- float Temperature; // 存放最終溫度值
- temp=DS18B20_ReadTemperature(); // 從18B20中讀取2字節(jié)原始溫度值
- Temperature=temp*0.0625;
- sprintf(str,"%0.6f",Temperature); // 保留6位小數(shù)
- void port_mode() // 端口模式
- P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00;
- P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
- void main()
- unsigned char xPos,yPos;
- unsigned char *s="Now temp is:";
- port_mode(); // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。
- xPos=0; // xPos表示水平右移字符數(shù)(0-15)
- yPos=0; // yPos表示垂直下移字符數(shù)(0-1)
- delay100ms(); // 等待LCD1602上電時(shí)內(nèi)部復(fù)位
- LCD1602_Init();
- WriteString(xPos,yPos,s); // X坐標(biāo)、Y坐標(biāo)、字符串,屏幕左上角為坐標(biāo)原點(diǎn)
- DS18B20_SetResolution(3); // 設(shè)置DS18B20的分辨率為12位(默認(rèn)值,新器件可以不作任何設(shè)置)
- while(1)
- gettemp();
- WriteString(0,1,str);
- SetCur(NoCur); // 有顯示無(wú)光標(biāo)
mufun.c文件:
- #include "string.h"
- void delay2us(void) // 22.118400MHz
- unsigned char i,j,k;
- for(i=1;i>0;i--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(j=1;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=5;k>0;k--);
- void delay4us(void) // 22.118400MHz
- for(k=16;k>0;k--);
- void delay60us(void) // 22.118400MHz
- for(j=5;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=64;k>0;k--);
- void delay75us(void) // 22.118400MHz
- for(j=2;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=204;k>0;k--);
- void delay500us(void) // 22.118400MHz
- for(j=11;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=249;k>0;k--);
- void delay720us(void) // 22.118400MHz
- for(j=16;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=247;k>0;k--);
- void delay100ms(void) // 22.1184MHz
- for(i=19;i>0;i--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(j=223;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=129;k>0;k--);
- void delay760ms(void)
- for(i=65;i>0;i--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(j=252;j>0;j--) // 注意后面沒(méi)分號(hào)
- for(k=255;k>0;k--);
