查看: 10580|回復(fù): 3
單片機(jī)讀取DS18B20內(nèi)部溫度上傳到上位機(jī)(電腦)
DS18B20是一種很常用的數(shù)字溫度傳感器,溫度檢測(cè)范圍是-55~+125度,手冊(cè) 說明在-10~+85度范圍內(nèi)檢測(cè)誤差為±0.5度,作者在自己的產(chǎn)品中隨機(jī)抽樣驗(yàn)證 了幾只傳感器,在-25度誤差0.1度,+25度與+50度誤差小于0.1度,可見這種傳感 器實(shí)際精度是很高的,傳感器引腳如圖19-1所示,工作電壓范圍是3.0~5.5V,通 常使用+5V,電源接反或接錯(cuò)一般是不會(huì)損壞傳感器的,對(duì)于單只DS18B20的使用,我們按圖19-2連接即可。
上位機(jī)vb電腦程序:
電路和介紹詳見:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-47286-1.html(在這貼附件中可下載上位機(jī)vb及下位機(jī)單片機(jī)的完整的源碼壓縮包)
單片機(jī)下位機(jī)主程序如下(部分預(yù)覽):
  1. /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
  2. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  3. 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
  4.   作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對(duì)程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
  5.   仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級(jí)誰也不能讓誰的中斷競(jìng)爭(zhēng)問題。
  6.   QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
  7.         驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
  8.   郵箱:xgliyouquan@126.com
  9.   ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*/
  10. //**************************************************************
  11. //運(yùn)行環(huán)境:STC51 1T單片機(jī) 11.0592M晶振
  12. //程序說明:此程序讀取P1口(P1.0、P1.1、P1.2、P1.3)4只DS18B20代碼并發(fā)送給計(jì)算機(jī)
  13. //**************************************************************
  14. #include "STC15W4K.H"
  15. #include "DS18B20.H"
  16. #include "myfun.H"
  17. unsigned char Pin;                                // 0000 0001    0000 0010    0000 0100   0000 1000
  18.        // 0001 0000    0010 0000    0100 0000   1000 0000
  19.        // 用于選擇操作P1口上的多個(gè)位
  20. unsigned char RomCode0[8] ;                // 存放第1路DS18B20代碼
  21. unsigned char RomCode1[8] ;                // 存放第2路DS18B20代碼
  22. unsigned char RomCode2[8] ;                // 存放第3路DS18B20代碼
  23. unsigned char RomCode3[8] ;                // 存放第4路DS18B20代碼
  24. /*****************  crc8_f反序校驗(yàn)(法1:快速)    *********************/
  25. unsigned char  crc8_f1(unsigned char *ptr, unsigned char len)
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         unsigned char crc=0;
  29.         while(len--)
  30.         {
  31.                 crc^=*ptr++;
  32.                 for(i=0;i<8;i++)
  33.                 {
  34.                         if(crc&0x01)
  35.                         {
  36.                                 crc>>=1;
  37.                                 crc^=0x8c;
  38.                         }
  39.                         else
  40.                         {
  41.                                 crc>>=1;
  42.                         }
  43.                 }
  44.         }
  45.         return(crc);
  46. }
  47. //請(qǐng)用實(shí)際行動(dòng)支持宏晶STC大陸本土MCU統(tǒng)一全球市場(chǎng)
  48. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  49. {
  50.         //下面代碼設(shè)置定時(shí)器1
  51.         TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定時(shí)器1工作于方式2(8位自動(dòng)重裝方式)
  52.         TH1  = 0xFD;        // 波特率:9600 /11.0592MHZ
  53.         TL1  = 0xFD;        // 波特率:9600 /11.0592MHZ
  54.         TR1  = 1;
  55.         //下面代碼設(shè)置定串口
  56.         AUXR = 0x00;             // 很關(guān)鍵,使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器,S1ST2=0
  57.         SCON = 0x50;         // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         unsigned char i;
  62.         unsigned char  crc;
  63.         UartInit();
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                 Pin =0x01;                       // 將要操作 P1.0口18B20
  67.                 Read_RomCode(0x00);    // 參數(shù)0x00:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode0
  68.                                                            //     0x01:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode1
  69.                                                            //          0x02:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode2
  70.                                                            //          0x03:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode3
  71.                 crc=crc8_f1(RomCode0,8);   // CRC效驗(yàn),數(shù)組名代表數(shù)組首地址,長(zhǎng)度8字節(jié)
  72.                 if(crc==0)             // CRC效驗(yàn)正確
  73.                 {
  74.                    SBUF= 0x01;                   // 表示第1路18B20數(shù)據(jù)
  75.                       while(1)
  76.                    {
  77.                                 if (TI)
  78.                                 {
  79.                                         TI=0;
  80.                                         break;
  81.                                 }
  82.                    }
  83.
  84.                    for (i=0;i<8;i++)        // 發(fā)送8字節(jié)ROM代碼
  85.                    {
  86.                            SBUF= RomCode0[i];
  87.                            while(1)
  88.                            {
  89.                                         if (TI)
  90.                                         {
  91.                                                 TI=0;
  92.                                                 break;
  93.                                         }
  94.                            }
  95.                    }
  96.                 }
  97.                 else                           // 校驗(yàn)失敗,發(fā)回8個(gè)0xaa
  98.                 {
  99.                         SBUF= 0x01;           // 表示第1路18B20數(shù)據(jù)
  100.                         while(1)
  101.                         {
  102.                                 if (TI)
  103.                                 {
  104.                                         TI=0;
  105.                                         break;
  106.                                 }
  107.                         }
  108.
  109.                    for (i=0;i<8;i++)
  110.                    {
  111.                            SBUF= 0xaa;
  112.                            while(1)
  113.                            {
  114.                                         if (TI)
  115.                                         {
  116.                                                 TI=0;
  117.                                                 break;
  118.                                         }
  119.                            }
  120.                    }
  121.                 }
  122.
  123.                 Pin =0x02;                            // 將要操作 P0.1口18B20
  124.                 Read_RomCode(0x01);    // 0x01:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode1
  125.                 crc=crc8_f1(RomCode1,8);      //CRC效驗(yàn)
  126.                 if(crc==0)             // CRC效驗(yàn)正確
  127.                 {
  128.                         SBUF= 0x02;                   // 表示第2路18B20數(shù)據(jù)
  129.                         while(1)
  130.                         {
  131.                                 if (TI)
  132.                                 {
  133.                                         TI=0;
  134.                                         break;
  135.                                 }
  136.                         }
  137.
  138.                            for (i=0;i<8;i++)          // 發(fā)送8字節(jié)ROM代碼
  139.                         {
  140.                            SBUF= RomCode1[i];
  141.                            while(1)
  142.                            {
  143.                                         if (TI)
  144.                                         {
  145.                                                 TI=0;
  146.                                                 break;
  147.                                         }
  148.                            }
  149.                         }
  150.                 }
  151.                 else                         // 校驗(yàn)失敗,發(fā)回8個(gè)0xaa
  152.                 {
  153.                         SBUF= 0x02;
  154.                         while(1)
  155.                         {
  156.                                 if (TI)
  157.                                 {
  158.                                         TI=0;
  159.                                         break;
  160.                                 }
  161.                         }
  162.
  163.                    for (i=0;i<8;i++)
  164.                    {
  165.                            SBUF= 0xaa;
  166.                            while(1)
  167.                            {
  168.                                         if (TI)
  169.                                         {
  170.                                                 TI=0;
  171.                                                 break;
  172.                                         }
  173.                            }
  174.                    }
  175.                 }
  176.
  177.                 Pin =0x04;                     // 將要操作 P0.2口18B20
  178.                 Read_RomCode(0x02);    // 0x02:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode2
  179.                 crc=crc8_f1(RomCode2,8);      //CRC效驗(yàn)
  180.                 if(crc==0)             // CRC效驗(yàn)正確
  181.                 {
  182.                         SBUF= 0x03;                   // 表示第3路18B20數(shù)據(jù)
  183.                         while(1)
  184.                         {
  185.                                 if (TI)
  186.                                 {
  187.                                         TI=0;
  188.                                         break;
  189.                                 }
  190.                         }
  191.
  192.                         for (i=0;i<8;i++)
  193.                         {
  194.                                 SBUF= RomCode2[i];
  195.                                 while(1)
  196.                                 {
  197.                                         if (TI)
  198.                                         {
  199.                                                 TI=0;
  200.                                                 break;
  201.                                         }
  202.                                 }
  203.                         }
  204.                 }
  205.                 else                         // 校驗(yàn)失敗,發(fā)回8個(gè)0xaa
  206.                 {
  207.                         SBUF= 0x03;
  208.                         while(1)
  209.                         {
  210.                                 if (TI)
  211.                                 {
  212.                                         TI=0;
  213.                                         break;
  214.                                 }
  215.                         }
  216.
  217.                    for (i=0;i<8;i++)
  218.                    {
  219.                            SBUF= 0xaa;
  220.                            while(1)
  221.                            {
  222.                                         if (TI)
  223.                                         {
  224.                                                 TI=0;
  225.                                                 break;
  226.                                         }
  227.                            }
  228.                    }
  229.                 }
  230.
  231.                 Pin =0x08;                      // 將要操作 P0.3口18B20
  232.                 Read_RomCode(0x03);    // 0x03:讀得的64位代碼存數(shù)組RomCode3
  233.                 crc=crc8_f1(RomCode3,8);      // CRC效驗(yàn)
  234.                 if(crc==0)             // CRC效驗(yàn)正確
  235.                 {
  236.                         SBUF=0x04;                   // 表示第4路18B20數(shù)據(jù)
  237.                         while(1)
  238.                         {
  239.                                 if (TI)
  240.                                 {
  241.                                         TI=0;
  242.                                         break;
  243.                                 }
  244.                         }
  245.
  246.                         for (i=0;i<8;i++)
  247.                         {
  248.                            SBUF= RomCode3[i];
  249.                            while(1)
  250.                            {
  251.                                         if (TI)
  252.                                         {
  253.                                                 TI=0;
  254.                                                 break;
  255.                                         }
  256.                            }
  257.                         }
  258.                 }
  259.                 else                         //校驗(yàn)失敗,發(fā)回8個(gè)0
  260.                 {
  261.                         SBUF= 0x04;
  262.                         while(1)
  263.                         {
  264.                                 if (TI)
  265.                                 {
  266.                                         TI=0;
  267.                                         break;
  268.                                 }
  269.                         }
  270.
  271.                    for (i=0;i<8;i++)
  272.                    {
  273.                            SBUF= 0xaa;
  274.                            while(1)
  275.                            {
  276.                                         if (TI)
  277.                                         {
  278.                                                 TI=0;
  279.                                                 break;
  280.                                         }
  281.                            }
  282.                    }
  283.                 }
  284.                 delay1s();
  285.          }
  286. }
上位機(jī)電腦vb程序:
  1. Attribute VB_Name = "Form1"
  2. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
  3. Attribute VB_Creatable = False
  4. Attribute VB_PredeclaredId = True
  5. Attribute VB_Exposed = False
  6. Option Explicit
  7. Dim MyForm As FRMSIZE      '界面自動(dòng)調(diào)整
  8. Dim DesignX As Long
  9. Dim DesignY As Long
  10. Dim Start_A As Boolean      '左面繪圖開始標(biāo)志
  11. Dim Start_B As Boolean      '右面繪圖開始標(biāo)志
  12. Dim FlagZuo  As Integer    '左邊運(yùn)行鍵按下標(biāo)志
  13. Dim FlagYuo  As Integer    '右邊運(yùn)行鍵按下標(biāo)志
  14. Dim DianHaoAZ As Integer     '存放左波形橫軸點(diǎn)號(hào)
  15. Dim DianHaoZ  As Integer      '存放當(dāng)前的A點(diǎn)號(hào)
  16. Dim DianHaoAY As Integer     '存放右波形橫軸點(diǎn)號(hào)
  17. Dim DianHaoY  As Integer      '存放當(dāng)前的A點(diǎn)號(hào)
  18. Dim timerz As Integer   '定時(shí)器畫波形_左
  19. Dim timery As Integer   '定時(shí)器畫波形_右
  20. Dim FLAG_A As Integer                                   '延時(shí)結(jié)束標(biāo)志(界面左右各一)
  21. Dim FLAG_B As Integer                                   '延時(shí)結(jié)束標(biāo)志(界面左右各一)
  22. Dim Zuo1_Liu As Single        '1L額外處理(左用戶流量)
  23. Dim You1_Liu  As Single        '1L額外處理(右用戶流量)
  24. Dim Zuo1_Pin As Single       '1L額外處理(左用戶頻率)
  25. Dim You1_Pin As Single       '1L額外處理(右用戶頻率)
  26. Dim QianLiuLiang_Z As Single
  27. Dim QianLiuLiang_Y As Single
  28. Dim ADDROUT_A(1 To 1) As Byte
  29. Dim ADDROUT_B(1 To 6) As Byte
  30. Dim NA As Integer, NB As Integer                   '用于文本框顯示數(shù)據(jù)(界面左右各一)
  31. Dim I, J, DBEGIN, WDEND, XSTEP, WDSTEP, KDSTEP As Long
  32.
  33. Dim PI As Single
  34. Private Sub Combo1_Click()
  35.     Data1.DatabaseName = App.Path + "\水流量傳感器.mdb"
  36.     Data1.RecordSource = Combo1.Text
  37.     Data1.Refresh
  38.     Label12(0).Caption = "有輸出"
  39.     Label12(1).Caption = Data1.Recordset.Fields(2) & "-" & Data1.Recordset.Fields(3)
  40.     Label12(2).Caption = Data1.Recordset.Fields(4) & "-" & Data1.Recordset.Fields(5)
  41.     Label12(3).Caption = Data1.Recordset.Fields(6) & "-" & Data1.Recordset.Fields(7)
  42.
  43. End Sub
  44. Private Sub Combo2_Click()
  45.     Data2.DatabaseName = App.Path + "\水流量傳感器.mdb"
  46.     Data2.RecordSource = Combo2.Text
  47.     Data2.Refresh
  48.     Label22(0).Caption = "有輸出"
  49.     Label22(1).Caption = Data2.Recordset.Fields(2) & "-" & Data2.Recordset.Fields(3)
  50.     Label22(2).Caption = Data2.Recordset.Fields(4) & "-" & Data2.Recordset.Fields(5)
  51.     Label22(3).Caption = Data2.Recordset.Fields(6) & "-" & Data2.Recordset.Fields(7)
  52.
  53. End Sub
  54. Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
  55.         Select Case Index
  56.
  57.              Case 1                       '暫  停
  58.                      If Command1(1).Caption = "暫  停" Then
  59.                         Command1(1).Caption = "繼 續(xù)"
  60.
  61.                         If MSComm1.PortOpen = True Then
  62.                            MSComm1.PortOpen = False
  63.                         End If
  64.
  65.                         If MSCommAD1.PortOpen = True Then
  66.                              MSCommAD1.PortOpen = False
  67.                         End If
  68.
  69.                         Timer1.Enabled = False
  70.                     Else
  71.                         Command1(1).Caption = "暫  停"
  72.                         If MSComm1.PortOpen = False Then
  73.                            MSComm1.PortOpen = True
  74.                         End If
  75.                         If MSCommAD1.PortOpen = False Then
  76.                             MSCommAD1.PortOpen = True
  77.                         End If
  78.                         Timer1.Enabled = True
  79.                  End If
  80.
  81.              Case 3                       '退  出
  82.                    End
  83.         End Select
  84. End Sub
  85. Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
  86. Select Case Index
  87.
  88.              Case 1                       '暫  停
  89.                   If Command2(1).Caption = "暫  停" Then
  90.                         Command2(1).Caption = "繼 續(xù)"
  91.
  92.                         If MSComm2.PortOpen = True Then
  93.                              MSComm2.PortOpen = False
  94.                         End If
  95.                         If MSCommAD2.PortOpen = True Then
  96.                              MSCommAD2.PortOpen = False
  97.                         End If
  98.                         Timer2.Enabled = False
  99.                     Else
  100.                         Command2(1).Caption = "暫  停"
  101.                         If MSComm2.PortOpen = False Then
  102.                              MSComm2.PortOpen = True
  103.                         End If
  104.                         If MSCommAD2.PortOpen = False Then
  105.                              MSCommAD2.PortOpen = True
  106.                         End If
  107.                         Timer2.Enabled = True
  108.                  End If
  109.
  110.              Case 3                       '退  出
  111.                    End
  112.         End Select
  113.
  114. End Sub
  115. Private Sub Command3_Click()
  116.       Data3.RecordSource = "流量記錄表"
  117.           Data3.Refresh
  118.           Data3.Recordset.MoveFirst
  119.           Do While Data3.Recordset.EOF = False
  120.               Data3.Recordset.Delete
  121.               Data3.Recordset.MoveNext
  122.           Loop
  123. End Sub
  124. Private Sub Form_Activate()
  125.   Call DRAWQX_A
  126.   Call DRAWQX_B
  127. End Sub
  128. Private Sub DRAWQX_A()
  129.   Pic2.DrawWidth = 1
  130.   Pic2.DrawStyle = 0
  131.
  132.   XSTEP = 2000            '曲線圖 X 刻度步長(zhǎng)
  133.   WDSTEP = 1000           '曲線圖 Y 刻度步長(zhǎng)
  134.   '*************************************************************************************
  135.                               '繪制 Y 刻度
  136.
  137.   DBEGIN = 10000   '水平坐標(biāo)軸向左終點(diǎn)(離圖片框左邊沿 5個(gè)小刻度)
  138.   WDEND = 30000    '垂直坐標(biāo)軸向下終點(diǎn)
  139.   For I = 1 To 30
  140.       If (I Mod 5) = 0 Then
  141.          Pic2.Line (DBEGIN - 2400, WDEND - I * WDSTEP)-(DBEGIN, WDEND - I * WDSTEP)
  142.       Else
  143.          Pic2.Line (DBEGIN - 1200, WDEND - I * WDSTEP)-(DBEGIN, WDEND - I * WDSTEP)
  144.       End If
  145.   Next
  146.
  147.   Pic2.Line (DBEGIN, 0)-(DBEGIN, WDEND)                    'Y 軸線
  148.
  149.   For I = 1 To 95            '繪制 X 刻度
  150.       If (I Mod 5) = 0 Then
  151.          Pic2.Line (DBEGIN + I * XSTEP, WDEND)-(DBEGIN + I * XSTEP, WDEND + 2400)
  152.       Else
  153.          Pic2.Line (DBEGIN + I * XSTEP, WDEND)-(DBEGIN + I * XSTEP, WDEND + 1200)
  154.       End If
  155.   Next
  156.
  157.   Pic2.Line (DBEGIN, WDEND)-(200000, WDEND)                'X 軸線
  158.
  159.    '*************************************************************************************
  160.                              '顯示 X 坐標(biāo)值
  161.
  162.   For I = 0 To 18
  163.       Pic2.CurrentX = I * (5 * XSTEP) + 5 * XSTEP - Pic2.TextWidth(Str(I * 20)) / 1.5
  164.       Pic2.CurrentY = WDEND + 3 * WDSTEP
  165.       Pic2.Print I * 20
  166.       'Pic2.PSet (I * (5 * XSTEP) + 5 * XSTEP, WDEND + 3 * WDSTEP)  ' 確認(rèn)X坐標(biāo)是否準(zhǔn)確(調(diào)試用)
  167.   Next I
  168.      Pic2.CurrentX = 19 * (5 * XSTEP) + 1 * XSTEP
  169.      Pic2.CurrentY = WDEND + 3 * WDSTEP
  170.       Pic2.Print "(ms)"
  171.                             '顯示 Y 坐標(biāo)值
  172.   For I = 1 To 5
  173.      Pic2.CurrentX = 500 '0.5 * XSTEP
  174.      Pic2.CurrentY = (WDEND - I * 5 * WDSTEP) - Pic2.TextWidth(I) * 0.5
  175.      Pic2.Print Format(I * 2.5, "0.00")  '& "V"
  176.     '  Pic2.PSet (4 * XSTEP, WDEND - I * 10 * WDSTEP)              ' 確認(rèn)Y坐標(biāo)是否準(zhǔn)確(調(diào)試用)
  177.   Next I
  178.   Pic2.CurrentX = 500
  179.      Pic2.CurrentY = (WDEND - 29.5 * WDSTEP)
  180.      Pic2.Print "(V)"
  181.
  182.
  183.    '*************************************************************************************
  184.
  185.     '*************************************************************************************
  186.                             '繪制網(wǎng)格線
  187.
  188.   ' 要點(diǎn) :X 坐標(biāo) = X*0.5*XSTEP + 5*XSTEP     ' 5*XSTEP 處是X軸的0點(diǎn),距左邊5個(gè)步長(zhǎng)(即5個(gè)刻度)
  189.   '        Y 坐標(biāo) = WDEND - Y * 10 * WDSTEP   ,10個(gè)小格步進(jìn)值表示1度(10 * WDSTEP )
  190.
  191.     Pic2.DrawStyle = 2                     '點(diǎn)線
  192.     For I = 1 To 19
  193.         Pic2.Line (5 * I * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND)-(5 * I * XSTEP + 5 * XSTEP, 0)   '   垂直線
  194.     Next
  195.     For I = 1 To 5
  196.         Pic2.Line (5 * XSTEP, WDEND - I * 5 * WDSTEP)-(95 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - I * 5 * WDSTEP) '   水平線
  197.     Next
  198.
  199. End Sub
  200. Private Sub DRAWQX_B()
  201.   Pic4.DrawWidth = 1
  202.   Pic4.DrawStyle = 0
  203.
  204.   XSTEP = 2000            '曲線圖 X 刻度步長(zhǎng)
  205.   WDSTEP = 1000           '曲線圖 Y 刻度步長(zhǎng)
  206.   '*************************************************************************************
  207.                               '繪制 Y 刻度
  208.
  209.   DBEGIN = 10000   '水平坐標(biāo)軸向左終點(diǎn)(離圖片框左邊沿 10個(gè)小刻度)
  210.   WDEND = 30000    '垂直坐標(biāo)軸向下終點(diǎn)
  211.   For I = 1 To 30
  212.       If (I Mod 10) = 0 Then
  213.          Pic4.Line (DBEGIN - 2400, WDEND - I * WDSTEP)-(DBEGIN, WDEND - I * WDSTEP)
  214.       Else
  215.          Pic4.Line (DBEGIN - 1200, WDEND - I * WDSTEP)-(DBEGIN, WDEND - I * WDSTEP)
  216.       End If
  217.   Next
  218.
  219.   Pic4.Line (DBEGIN, 0)-(DBEGIN, WDEND)                    'Y 軸線
  220.
  221.   For I = 1 To 95            '繪制 X 刻度
  222.       If (I Mod 5) = 0 Then
  223.          Pic4.Line (DBEGIN + I * XSTEP, WDEND)-(DBEGIN + I * XSTEP, WDEND + 2400)
  224.       Else
  225.          Pic4.Line (DBEGIN + I * XSTEP, WDEND)-(DBEGIN + I * XSTEP, WDEND + 1200)
  226.       End If
  227.   Next
  228.
  229.   Pic4.Line (DBEGIN, WDEND)-(200000, WDEND)                'X 軸線
  230.
  231.    '*************************************************************************************
  232.                              '顯示 X 坐標(biāo)值
  233.
  234.   For I = 0 To 18
  235.       Pic4.CurrentX = I * (5 * XSTEP) + 5 * XSTEP - Pic4.TextWidth(Str(I * 20)) / 1.5
  236.       Pic4.CurrentY = WDEND + 3 * WDSTEP
  237.       Pic4.Print I * 20
  238.       'Pic4.PSet (I * (5 * XSTEP) + 5 * XSTEP, WDEND + 3 * WDSTEP)  ' 確認(rèn)X坐標(biāo)是否準(zhǔn)確(調(diào)試用)
  239.   Next I
  240.      Pic4.CurrentX = 19 * (5 * XSTEP) + 1 * XSTEP
  241.      Pic4.CurrentY = WDEND + 3 * WDSTEP
  242.       Pic4.Print "(ms)"
  243.                             '顯示 Y 坐標(biāo)值
  244.   For I = 1 To 5
  245.      Pic4.CurrentX = 500
  246.      Pic4.CurrentY = (WDEND - I * 5 * WDSTEP) - Pic4.TextWidth(I) * 0.5
  247.      Pic4.Print Format(I * 2.5, "0.00")
  248.     '  Pic4.PSet (4 * XSTEP, WDEND - I * 10 * WDSTEP)              ' 確認(rèn)Y坐標(biāo)是否準(zhǔn)確(調(diào)試用)
  249.   Next I
  250.   Pic4.CurrentX = 500
  251.   Pic4.CurrentY = (WDEND - 29.5 * WDSTEP)
  252.   Pic4.Print "(V)"
  253.
  254.     '*************************************************************************************
  255.                             '繪制網(wǎng)格線
  256.
  257.   ' 要點(diǎn) :X 坐標(biāo) = X*0.5*XSTEP + 5*XSTEP     ' 5*XSTEP 處是X軸的0點(diǎn),距左邊5個(gè)步長(zhǎng)(即5個(gè)刻度)
  258.   '        Y 坐標(biāo) = WDEND - Y * 10 * WDSTEP   ,10個(gè)小格步進(jìn)值表示1度(10 * WDSTEP )
  259.
  260.     Pic4.DrawStyle = 2                     '點(diǎn)線
  261.     For I = 1 To 19
  262.         Pic4.Line (5 * I * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND)-(5 * I * XSTEP + 5 * XSTEP, 0)   '   垂直線
  263.     Next
  264.     For I = 1 To 5
  265.         Pic4.Line (5 * XSTEP, WDEND - I * 5 * WDSTEP)-(95 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - I * 5 * WDSTEP) '   水平線
  266.     Next
  267.
  268. End Sub
  269. Private Sub Form_Load()
  270.     If MSComm1.PortOpen = False Then
  271.             MSComm1.PortOpen = True
  272.
  273.     End If
  274.
  275.     'If MSComm2.PortOpen = False Then
  276.     '        MSComm2.PortOpen = True
  277.    ' End If
  278.
  279.    ' If MSCommAD1.PortOpen = False Then      '繪制波形部分(左邊)
  280.    '           MSCommAD1.PortOpen = True
  281.    ' End If
  282.    ' Start_A = False
  283.    ' DianHaoAZ = 1
  284.    ' DianHaoZ = 1
  285.
  286.     'If MSCommAD2.PortOpen = False Then      '繪制波形部分(右邊)
  287.     '      MSCommAD2.PortOpen = True
  288.     'End If
  289.     'Start_B = False
  290.     'DianHaoAY = 1
  291.     'DianHaoY = 1
  292.
  293.     Data1.DatabaseName = App.Path + "\水流量傳感器.mdb"
  294.     Data2.DatabaseName = App.Path + "\水流量傳感器.mdb"
  295.
  296.     Data3.DatabaseName = App.Path + "\水流量傳感器.mdb"
  297.     Data3.RecordSource = "左流量記錄表"
  298.     Data3.Refresh
  299.     Do While Data3.Recordset.EOF = False
  300.           Data3.Recordset.Delete
  301.           Data3.Recordset.MoveNext
  302.     Loop
  303.
  304.     Data4.DatabaseName = App.Path + "\水流量傳感器.mdb"
  305.     Data4.RecordSource = "右流量記錄表"
  306.     Data4.Refresh
  307.     Do While Data4.Recordset.EOF = False
  308.           Data4.Recordset.Delete
  309.           Data4.Recordset.MoveNext
  310.     Loop
  311.
  312.
  313. '定義X,Y方向調(diào)整比例系數(shù)
  314.     Dim ScaleFactorX As Single, ScaleFactorY As Single
  315.     '定義設(shè)計(jì)初始采用的屏幕顯示分辨率FORM的尺寸,以像素點(diǎn)為單位
  316.
  317.     DesignX = 1440
  318.     DesignY = 900
  319.     RePosForm = True '定位FORM的標(biāo)志
  320.     DoResize = False 'RESIZE事件的標(biāo)志
  321.     '設(shè)置屏幕的緹(twips)值
  322.     Xtwips = Screen.TwipsPerPixelX
  323.     Ytwips = Screen.TwipsPerPixelY
  324.     '設(shè)置屏幕X,Y方向的像素分辨率
  325.     Xpixels = Screen.Width / Xtwips
  326.     Ypixels = Screen.Height / Ytwips
  327.     '定義調(diào)整比例系數(shù)
  328.     ScaleFactorX = Xpixels / DesignX
  329.     ScaleFactorY = Ypixels / DesignY
  330.     Me.ScaleMode = vbTwips
  331.     '調(diào)用重新調(diào)整子程序
  332.     Resize_For_Resolution ScaleFactorX, ScaleFactorY, Me
  333.     '保存當(dāng)前屏幕的尺寸
  334.     MyForm.Width = Me.Width
  335.     MyForm.Height = Me.Height
  336.
  337. End Sub
  338. Private Sub Form_Resize()
  339.     Dim ScaleFactorX As Single, ScaleFactorY As Single
  340.     '避免死循環(huán)
  341.     If Not DoResize Then
  342.         DoResize = True
  343.         Exit Sub
  344.     End If
  345.     RePosForm = False
  346.     ScaleFactorX = Me.Width / MyForm.Width
  347.     ScaleFactorY = Me.Height / MyForm.Height
  348.     '重新調(diào)用調(diào)整子程序
  349.    ' Resize_For_Resolution ScaleFactorX, ScaleFactorY, Me
  350.     '保存當(dāng)前屏幕的尺寸
  351.     MyForm.Width = Me.Width
  352.     MyForm.Height = Me.Height
  353.
  354.
  355.     Pic2.ScaleWidth = 200000
  356.     Pic2.ScaleHeight = 35000
  357.
  358.
  359.     Pic4.ScaleWidth = 200000
  360.     Pic4.ScaleHeight = 35000
  361.
  362. End Sub
  363. Private Sub MSCommAD1_OnComm()      'AD專用通道1
  364.   Dim buffer() As Byte
  365.   Static ReFlag As Boolean
  366.   Dim DianYa As Single      '存放當(dāng)前的AD轉(zhuǎn)換電壓值
  367.
  368.   Static DianYaA As Single   '存放AD轉(zhuǎn)換的舊電壓值
  369.
  370.   'On Error GoTo err
  371.   Select Case MSCommAD1.CommEvent
  372.   Case comEvReceive
  373.           buffer = MSCommAD1.Input
  374.            If ReFlag = False Then
  375.                 If buffer(0) = &H55 Then
  376.                     'Debug.Print "&0x55"
  377.                     MSCommAD1.InputLen = 470
  378.                     MSCommAD1.RThreshold = 470
  379.                     ReFlag = True
  380.                 End If
  381.                 Exit Sub
  382.           End If
  383.           Pic2.Cls
  384.           Call DRAWQX_A
  385.           For I = 0 To UBound(buffer)
  386.                        DianYa = buffer(I) * 29.99 / 255    '29.99是單片機(jī)基準(zhǔn)電壓需根據(jù)實(shí)際修改
  387.
  388.                        If DianHaoAZ = 1 Then
  389.                                Pic2.DrawStyle = 0
  390.                                Pic2.DrawWidth = 2
  391.                                Pic2.Line (DianHaoAZ * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYa * WDSTEP)-(DianHaoAZ * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYa * WDSTEP), RGB(0, 0, 255)
  392.                            Else
  393.                                Pic2.DrawStyle = 0
  394.                                Pic2.DrawWidth = 2
  395.                                Pic2.Line (DianHaoAZ * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYaA * WDSTEP)-(DianHaoZ * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYa * WDSTEP), RGB(0, 0, 255)
  396.                       End If
  397.                     '****************************************************************************
  398.                      DianYaA = DianYa       '記錄電壓
  399.                      DianHaoAZ = DianHaoZ     '記錄點(diǎn)號(hào)
  400.                      DianHaoZ = DianHaoZ + 1
  401.             Next
  402.                     DianHaoAZ = 1
  403.                     DianHaoZ = 1
  404.                     ReFlag = False
  405.                     timerz = 0
  406.                     MSCommAD1.InputLen = 0
  407.                     buffer = MSCommAD1.Input
  408.                     MSCommAD1.InputLen = 1
  409.    End Select
  410. err:
  411. End Sub
  412. Private Sub MSCommAD2_OnComm()      'AD專用通道2
  413.   Dim buffer() As Byte
  414.   Static ReFlag As Boolean
  415.   Dim DianYa As Single      '存放當(dāng)前的AD轉(zhuǎn)換電壓值
  416.
  417.   Static DianYaA As Single   '存放AD轉(zhuǎn)換的舊電壓值
  418.
  419.   On Error GoTo err
  420.   Select Case MSCommAD2.CommEvent
  421.   Case comEvReceive
  422.           buffer = MSCommAD2.Input
  423.            If ReFlag = False Then
  424.                 If buffer(0) = &H55 Then
  425.
  426.                     MSCommAD2.InputLen = 470
  427.                     MSCommAD2.RThreshold = 470
  428.                     ReFlag = True
  429.                 End If
  430.                 Exit Sub
  431.           End If
  432.           Pic4.Cls
  433.           Call DRAWQX_B
  434.           For I = 0 To UBound(buffer)
  435.                        DianYa = buffer(I) * 29.99 / 255    '29.99是單片機(jī)基準(zhǔn)電壓需根據(jù)實(shí)際修改
  436.
  437.                        If DianHaoAY = 1 Then
  438.                                Pic4.DrawStyle = 0
  439.                                Pic4.DrawWidth = 2
  440.                                Pic4.Line (DianHaoAY * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYa * WDSTEP)-(DianHaoAY * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYa * WDSTEP), RGB(0, 0, 255)
  441.                            Else
  442.                                Pic4.DrawStyle = 0
  443.                                Pic4.DrawWidth = 2
  444.                                Pic4.Line (DianHaoAY * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYaA * WDSTEP)-(DianHaoY * 0.2 * XSTEP + 5 * XSTEP, WDEND - DianYa * WDSTEP), RGB(0, 0, 255)
  445.                       End If
  446.                     '****************************************************************************
  447.                      DianYaA = DianYa       '記錄電壓
  448.                      DianHaoAY = DianHaoY     '記錄點(diǎn)號(hào)
  449.                      DianHaoY = DianHaoY + 1
  450.             Next
  451.                     DianHaoAY = 1
  452.                     DianHaoY = 1
  453.                     ReFlag = False
  454.                     timery = 0
  455.                     MSCommAD2.InputLen = 0
  456.                     buffer = MSCommAD2.Input
  457.                     MSCommAD2.InputLen = 1
  458.    End Select
  459. err:
  460. End Sub
  461. Private Sub Option1_Click()
  462.       Pic4.ScaleWidth = 50000
  463. End Sub
  464. Private Sub Option2_Click()
  465.       Pic4.ScaleWidth = 100000
  466. End Sub
  467. Private Sub Option3_Click()
  468.      Pic2.ScaleWidth = 50000
  469. End Sub
  470. Private Sub Option4_Click()
  471.      Pic2.ScaleWidth = 100000
  472. End Sub
  473. Private Sub Option5_Click()
  474.      Pic2.ScaleWidth = 200000
  475. End Sub
  476. Private Sub Option6_Click()
  477.      Pic4.ScaleWidth = 200000
  478. End Sub
  479. Private Sub Timer1_Timer()
  480.     timerz = timerz + 1
  481.     If timerz >= 10 Then
  482.        timerz = 0
  483.        Pic2.Cls
  484.        Call DRAWQX_A
  485.
  486.        Text1(0).Text = ""      '更換下一個(gè)傳感器中途清空數(shù)據(jù)
  487.        Text2(2).Text = ""
  488.        Text2(3).Text = ""
  489.        Text4.Text = ""
  490.
  491.        Text8.Text = ""
  492.        Text9.Text = ""
  493.        Text10.Text = ""
  494.
  495.
  496.        Text3(0).Text = ""
  497.        Text3(1).Text = ""
  498.        Text3(2).Text = ""
  499.        Text3(3).Text = ""
  500.        Text3(0).BackColor = &H80000005
  501.        Text3(1).BackColor = &H80000005
  502.        Text3(2).BackColor = &H80000005
  503.        Text3(3).BackColor = &H80000005
  504.
  505.
  506.        Text1(0).BackColor = &HFFFFFF
  507.        QianLiuLiang_Z = 0
  508.
  509.
  510.        Zuo1_Liu = 0       '1L額外處理(左用戶流量)
  511.        Zuo1_Pin = 0     '1L額外處理(左用戶頻率)
  512.
  513.     End If
  514. End Sub
  515. Private Sub Timer2_Timer()
  516.     timery = timery + 1
  517.     If timery >= 10 Then
  518.        timery = 0
  519.        Pic4.Cls
  520.        Call DRAWQX_B
  521.
  522.        Text1(1).Text = ""         '更換下一個(gè)傳感器中途清空數(shù)據(jù)
  523.        Text2(4).Text = ""
  524.        Text2(5).Text = ""
  525.        Text6.Text = ""
  526.
  527.        Text7.Text = ""
  528.        Text11.Text = ""
  529.        Text12.Text = ""
  530.
  531.        Text5(0).Text = ""
  532.        Text5(1).Text = ""
  533.        Text5(2).Text = ""
  534.        Text5(3).Text = ""
  535.        Text5(0).BackColor = &H80000005
  536.        Text5(1).BackColor = &H80000005
  537.        Text5(2).BackColor = &H80000005
  538.        Text5(3).BackColor = &H80000005
  539.
  540.        Text1(1).BackColor = &HFFFFFF
  541.        QianLiuLiang_Y = 0
  542.
  543.        You1_Liu = 0       '1L額外處理(右用戶流量)
  544.        You1_Pin = 0    '1L額外處理(右用戶頻率)
  545.
  546.     End If
  547. End Sub
  548. Private Sub YouXuanZe_Click()
  549.
  550. End Sub
  551. Private Sub ZuoXianZe_Click()
  552. End Sub
  553. Private Sub MSComm1_OnComm()
  554.   Static CiShu As Integer              '記錄取平均值次數(shù)
  555.   Static Shape_Flag(0 To 3) As Boolean
  556.   Static XianShiCS   As Integer              '顯示次數(shù)控制
  557.   Dim buffer() As Byte
  558.   Dim ZhouQuZhi As Long                  '真實(shí)周期值
  559.   Dim PinLiZhi As Single                 '真實(shí)頻率值
  560.   Dim ZhouQu(5) As Long          '接收到的頻率字節(jié)
  561.
  562.   'On Error GoTo err
  563.   Select Case MSComm1.CommEvent
  564.   Case comEvReceive
  565.              buffer = MSComm1.Input
  566.              MSComm1.InBufferCount = 0
  567.              MSComm1.OutBufferCount = 0
  568.              ZhouQu(0) = buffer(0)     '單片機(jī)通道信息(0-3)
  569.              ZhouQu(1) = buffer(1)
  570.              ZhouQu(2) = buffer(2)
  571.              ZhouQu(3) = buffer(3)
  572.              ZhouQu(4) = buffer(4)
  573.
  574.               '************************************************************************************
  575.              '-------------在這里加入校驗(yàn)
  576.              '*************************************************************************************
  577.
  578.
  579.              '************************************************************************************
  580.              '接收到的字節(jié)轉(zhuǎn)換成真實(shí)值
  581.              '*************************************************************************************
  582.              ZhouQuZhi = ZhouQu(1) * 16777216 + ZhouQu(2) * 65536 + ZhouQu(3) * 256 + ZhouQu(4)
  583.              ZhouQuZhi = ZhouQuZhi * 12 / 11.0592            '單位:uS
  584.              PinLiZhi = 1000000 / ZhouQuZhi
  585.
  586.              If Shape_Flag(ZhouQu(0)) = False Then
  587.                    Shape_Flag(ZhouQu(0)) = True
  588.                    Shape1(ZhouQu(0)).FillColor = RGB(0, 255, 0)
  589.                  Else
  590.                    Shape_Flag(ZhouQu(0)) = False
  591.                    Shape1(ZhouQu(0)).FillColor = RGB(255, 255, 255)
  592.              End If
  593.              '*******************************************************************************
  594.           '顯示取平均值
  595.             Data3.RecordSource = "左流量記錄表"
  596.             Data3.Refresh
  597.
  598.             If PinLiZhi > 0 Then
  599.                 If CiShu Mod 4 = 0 Then
  600.                         Data3.Recordset.AddNew
  601.                         Data3.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  602.                     ElseIf CiShu < 4 Then
  603.                         Data3.Recordset.MoveFirst
  604.                         Data3.Refresh
  605.                         Data3.Recordset.Edit
  606.                         Data3.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  607.                     ElseIf CiShu > 4 And CiShu < 8 Then
  608.                         Data3.Recordset.MoveFirst
  609.                         Data3.Recordset.Move 1
  610.                         Data3.Recordset.Edit
  611.                         Data3.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  612.
  613.                    ElseIf CiShu > 8 And CiShu < 12 Then
  614.                        Data3.Recordset.MoveFirst
  615.                         Data3.Recordset.Move 2
  616.                         Data3.Recordset.Edit
  617.                         Data3.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  618.
  619.                   ElseIf CiShu > 12 And CiShu < 16 Then
  620.                       Data3.Recordset.MoveFirst
  621.                         Data3.Recordset.Move 3
  622.                         Data3.Recordset.Edit
  623.                         Data3.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  624.                 End If
  625.                 Data3.Recordset.Update
  626.
  627.                 CiShu = CiShu + 1
  628.                 If CiShu >= 4 * 4 Then  '4行(4條記錄)4列
  629.                      CiShu = 0
  630.                      Data3.RecordSource = "select avg(JiaoZhun10) as JZ10 FROM 左流量記錄表 WHERE JiaoZhun10>0"
  631.                      Data3.Refresh
  632.                      Text2(0).Text = Format(Data3.Recordset("JZ10"), "0.00") & " Hz"
  633.
  634.                      Data3.RecordSource = "select avg(JiaoZhun50) as JZ50 FROM 左流量記錄表 WHERE JiaoZhun50>0"
  635.                      Data3.Refresh
  636.                      Text2(1).Text = Format(Data3.Recordset("JZ50"), "0.00") & " Hz"
  637.
  638.                      Data3.RecordSource = "select avg(YongHu) as YH FROM 左流量記錄表 WHERE YongHu>0"
  639.                      Data3.Refresh
  640.                      Text2(2).Text = Format(Data3.Recordset("YH"), "0.00") & " Hz"
  641.
  642.                      Data3.RecordSource = "select avg(LiuLiang) as LL FROM 左流量記錄表 WHERE LiuLiang>0"
  643.                      Data3.Refresh
  644.                      Text2(3).Text = Format(Data3.Recordset("LL"), "0.00") & " Hz"
  645.
  646.                      Text4.Text = Format(60 * Val(Text2(3).Text) / 1609.954 * 0.94, "0.00")   '顯示當(dāng)前流量值
  647.
  648.
  649.                      Data3.RecordSource = "左流量記錄表"
  650.                      Data3.Refresh
  651.                      Data3.Recordset.MoveFirst
  652.                      Data3.Recordset.Delete
  653.
  654.                      CiShu = 12
  655.
  656.                      XianShiCS = XianShiCS + 1    '顯示快慢控制
  657.                      If XianShiCS >= 3 Then
  658.                          XianShiCS = 0
  659.                          Text9.Text = Text2(2).Text
  660.                          Text10.Text = Text4.Text
  661.                          Text8.Text = Format(3600 * Val(Text2(3).Text) / 1609.954 * 0.94, "0.00") & "  L/H"
  662.                      End If
  663.                 End If
  664.             End If
  665.
  666.         '*****************************************************************************************
  667.
  668.         '合格判斷
  669.         '****************************************************************************************
  670.         '界面上
  671.         '   Abs(當(dāng)前流量- 標(biāo)準(zhǔn)流量) <= 標(biāo)準(zhǔn)流量 * 2%  And  (Abs(當(dāng)前流量- 標(biāo)準(zhǔn)流量) < Abs(前次流量-標(biāo)準(zhǔn)流量)) Then
  672.          If Abs(Val(Text4.Text) - 1) <= 1 * 0.2 And (Abs(Val(Text4.Text) - 1) < Abs(QianLiuLiang_Z - 1)) Then
  673.                 Text3(0).Text = Text2(2).Text            '1L/H
  674.          End If
  675.          If Abs(Val(Text4.Text) - 3) <= 3 * 0.03 And (Abs(Val(Text4.Text) - 3) < Abs(QianLiuLiang_Z - 3)) Then
  676.                 Text3(1).Text = Text2(2).Text           '3L/H
  677.          End If
  678.          If Abs(Val(Text4.Text) - 6) <= 6 * 0.025 And (Abs(Val(Text4.Text) - 6) < Abs(QianLiuLiang_Z - 6)) Then
  679.                 Text3(2).Text = Text2(2).Text         '5L/H
  680.          End If
  681.          If Abs(Val(Text4.Text) - 15) <= 15 * 0.015 And (Abs(Val(Text4.Text) - 15) < Abs(QianLiuLiang_Z - 15)) Then
  682.                 Text3(3).Text = Text2(2).Text        '15L/H
  683.          End If
  684.
  685.          QianLiuLiang_Z = Val(Text4.Text)        '記錄本次流量值
  686.
  687.         '********************************************************************************
  688.
  689.         If Combo1.Text <> "請(qǐng)選擇型號(hào)" Then
  690.
  691.                 Data1.RecordSource = Combo1.Text
  692.                 Data1.Refresh
  693.
  694.                 '1L/min額外處理
  695.                 If (Val(Text3(0).Text) > Data1.Recordset.Fields(0) And Val(Text3(0).Text) < Data1.Recordset.Fields(1)) = False Then
  696.                           If ZhouQu(0) = 2 Then     '用戶傳感器左
  697.                               Zuo1_Pin = PinLiZhi
  698.                           End If
  699.
  700.                           If ZhouQu(0) = 3 Then    '用戶流量左
  701.                                Zuo1_Liu = Format(60 * PinLiZhi / 1609.954 * 0.94, "0.00")
  702.                           End If
  703.                           If Zuo1_Pin > 1 And Zuo1_Liu < 1.2 Then
  704.                                 Text3(0).Text = Format(Zuo1_Pin, "0.00")
  705.                                 If Val(Text4.Text) = 0 Then Text4.Text = Format(Zuo1_Liu, "0.00")
  706.                           End If
  707.                End If
  708.
  709.
  710.                '合格判斷
  711.                If Val(Text3(0).Text) <> 0 And Val(Text3(1).Text) <> 0 And Val(Text3(2).Text) <> 0 And Val(Text3(3).Text) <> 0 Then
  712.                         If Val(Text3(0).Text) > Data1.Recordset.Fields(0) And Val(Text3(0).Text) < Data1.Recordset.Fields(1) And _
  713.                            Val(Text3(1).Text) > Data1.Recordset.Fields(2) And Val(Text3(1).Text) < Data1.Recordset.Fields(3) And _
  714.                            Val(Text3(2).Text) > Data1.Recordset.Fields(4) And Val(Text3(2).Text) < Data1.Recordset.Fields(5) And _
  715.                            Val(Text3(3).Text) > Data1.Recordset.Fields(6) And Val(Text3(3).Text) < Data1.Recordset.Fields(7) Then
  716.
  717.                                 Text1(0).Text = "合 格"
  718.                                 Text1(0).BackColor = RGB(0, 255, 0)
  719.                                 Text3(0).BackColor = &H80000005
  720.                                 Text3(1).BackColor = &H80000005
  721.                                 Text3(2).BackColor = &H80000005
  722.                                 Text3(3).BackColor = &H80000005
  723.                             Else
  724.                                Text1(0).Text = "不 合 格"
  725.                                Text1(0).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  726.                                If (Val(Text3(0).Text) > Data1.Recordset.Fields(0) And Val(Text3(0).Text) < Data1.Recordset.Fields(1)) = False Then Text3(0).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  727.                                If (Val(Text3(1).Text) > Data1.Recordset.Fields(2) And Val(Text3(1).Text) < Data1.Recordset.Fields(3)) = False Then Text3(1).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  728.                                If (Val(Text3(2).Text) > Data1.Recordset.Fields(4) And Val(Text3(2).Text) < Data1.Recordset.Fields(5)) = False Then Text3(2).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  729.                                If (Val(Text3(3).Text) > Data1.Recordset.Fields(6) And Val(Text3(3).Text) < Data1.Recordset.Fields(7)) = False Then Text3(3).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  730.
  731.                         End If
  732.                  End If
  733.         End If
  734.
  735.         '********************************************************************************
  736.
  737.
  738.    End Select
  739. 'err:         Exit Sub
  740. End Sub
  741. Private Sub MSComm2_OnComm()
  742.   Static CiShu As Integer              '記錄取平均值次數(shù)
  743.   Static Shape_Flag(0 To 3) As Boolean
  744.   Static XianShiCS   As Integer              '顯示次數(shù)控制
  745.   Dim buffer() As Byte
  746.   Dim ZhouQuZhi As Long                  '真實(shí)周期值
  747.   Dim PinLiZhi As Single                 '真實(shí)頻率值
  748.   Dim ZhouQu(5) As Long          '接收到的頻率字節(jié)
  749.
  750.   On Error GoTo err
  751.   Select Case MSComm2.CommEvent
  752.   Case comEvReceive
  753.           buffer = MSComm2.Input
  754.           MSComm2.InBufferCount = 0
  755.           MSComm2.OutBufferCount = 0
  756.           ZhouQu(0) = buffer(0)     '單片機(jī)通道信息(0-3)
  757.           ZhouQu(1) = buffer(1)
  758.           ZhouQu(2) = buffer(2)
  759.           ZhouQu(3) = buffer(3)
  760.           ZhouQu(4) = buffer(4)
  761.
  762.            '************************************************************************************
  763.           '-------------在這里加入校驗(yàn)
  764.           '*************************************************************************************
  765.
  766.           '************************************************************************************
  767.           '接收到的字節(jié)轉(zhuǎn)換成真實(shí)值
  768.           '*************************************************************************************
  769.           ZhouQuZhi = ZhouQu(1) * 16777216 + ZhouQu(2) * 65536 + ZhouQu(3) * 256 + ZhouQu(4)
  770.           ZhouQuZhi = ZhouQuZhi * 12 / 11.0592            '單位:uS
  771.           PinLiZhi = 1000000 / ZhouQuZhi
  772.
  773.           If Shape_Flag(ZhouQu(0)) = False Then
  774.                 Shape_Flag(ZhouQu(0)) = True
  775.                 Shape2(ZhouQu(0)).FillColor = &HFF80FF   'RGB(200, 200, 0)
  776.               Else
  777.                 Shape_Flag(ZhouQu(0)) = False
  778.                 Shape2(ZhouQu(0)).FillColor = RGB(255, 255, 255)
  779.           End If
  780.
  781.           '*******************************************************************************
  782.           '顯示取平均值
  783.           Data4.RecordSource = "右流量記錄表"
  784.           Data4.Refresh
  785.
  786.           If PinLiZhi > 0 Then
  787.                 If CiShu Mod 4 = 0 Then
  788.                         Data4.Recordset.AddNew
  789.                         Data4.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  790.
  791.                     ElseIf CiShu < 4 Then
  792.                         Data4.Recordset.MoveFirst
  793.                         Data4.Refresh
  794.                         Data4.Recordset.Edit
  795.                         Data4.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  796.
  797.                     ElseIf CiShu > 4 And CiShu < 8 Then
  798.                         Data4.Recordset.MoveFirst
  799.                         Data4.Recordset.Move 1
  800.                         Data4.Recordset.Edit
  801.                         Data4.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  802.
  803.                    ElseIf CiShu > 8 And CiShu < 12 Then
  804.                         Data4.Recordset.MoveFirst
  805.                         Data4.Recordset.Move 2
  806.                         Data4.Recordset.Edit
  807.                         Data4.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  808.
  809.                   ElseIf CiShu > 12 And CiShu < 16 Then
  810.                         Data4.Recordset.MoveFirst
  811.                         Data4.Recordset.Move 3
  812.                         Data4.Recordset.Edit
  813.                         Data4.Recordset.Fields(ZhouQu(0)) = Format(PinLiZhi, "0.00")
  814.                 End If
  815.                 Data4.Recordset.Update
  816.
  817.                 CiShu = CiShu + 1
  818.                 If CiShu >= 4 * 4 Then  '4行(4條記錄)4列
  819.                      CiShu = 0
  820.                      Data4.RecordSource = "select avg(JiaoZhun10) as JZ10 FROM 右流量記錄表 WHERE JiaoZhun10>0"
  821.                      Data4.Refresh
  822.                      Text2(6).Text = Format(Data4.Recordset("JZ10"), "0.00") & " Hz"
  823.
  824.                      Data4.RecordSource = "select avg(JiaoZhun50) as JZ50 FROM 右流量記錄表 WHERE JiaoZhun50>0"
  825.                      Data4.Refresh
  826.                      Text2(7).Text = Format(Data4.Recordset("JZ50"), "0.00") & " Hz"
  827.
  828.                      Data4.RecordSource = "select avg(YongHu) as YH FROM 右流量記錄表 WHERE YongHu>0"
  829.                      Data4.Refresh
  830.                      Text2(4).Text = Format(Data4.Recordset("YH"), "0.00") & " Hz"
  831.
  832.                      Data4.RecordSource = "select avg(LiuLiang) as LL FROM 右流量記錄表 WHERE LiuLiang>0"
  833.                      Data4.Refresh
  834.                      Text2(5).Text = Format(Data4.Recordset("LL"), "0.00") & " Hz"
  835.
  836.
  837.                      Text6.Text = Format(60 * Val(Text2(5).Text) / 1608.987 * 0.94, "0.00")               '顯示當(dāng)前流量值
  838.                 '     Text7.Text = Format(3600 * Val(Text2(5).Text) / 1608.987 * 0.94, "0.00") & "  L/H"
  839.
  840.                      Data4.RecordSource = "右流量記錄表"    '前面Data4.RecordSource<>"右流量記錄表",所有必須有此句
  841.                      Data4.Refresh                         '
  842.                      Data4.Recordset.MoveFirst
  843.                      Data4.Recordset.Delete
  844.                      CiShu = 12
  845.
  846.                      XianShiCS = XianShiCS + 1    '顯示快慢控制
  847.                      If XianShiCS >= 3 Then
  848.                          XianShiCS = 0
  849.                          Text11.Text = Text2(4).Text
  850.                          Text12.Text = Text6.Text
  851.                          Text7.Text = Format(3600 * Val(Text2(5).Text) / 1608.987 * 0.94, "0.00") & "  L/H"
  852.                      End If
  853.                 End If
  854.             End If
  855.         '*****************************************************************************************
  856.         '合格判斷
  857.         '****************************************************************************************
  858.
  859.          '界面下
  860.          If Abs(Val(Text6.Text) - 1) <= 1 * 0.2 And (Abs(Val(Text6.Text) - 1) < Abs(QianLiuLiang_Y - 1)) Then Text5(0).Text = Text2(4).Text             '1L/H
  861.          If Abs(Val(Text6.Text) - 3) <= 3 * 0.03 And (Abs(Val(Text6.Text) - 3) < Abs(QianLiuLiang_Y - 3)) Then Text5(1).Text = Text2(4).Text           '3L/H
  862.          If Abs(Val(Text6.Text) - 6) <= 6 * 0.025 And (Abs(Val(Text6.Text) - 6) < Abs(QianLiuLiang_Y - 6)) Then Text5(2).Text = Text2(4).Text         '5L/H
  863.          If Abs(Val(Text6.Text) - 15) <= 15 * 0.015 And (Abs(Val(Text6.Text) - 15) < Abs(QianLiuLiang_Y - 15)) Then Text5(3).Text = Text2(4).Text         '15L/H
  864.
  865.          QianLiuLiang_Y = Val(Text6.Text)        '記錄本次流量值
  866.
  867.         '********************************************************************************
  868.
  869.
  870.         If Combo2.Text <> "請(qǐng)選擇型號(hào)" Then
  871.                 Data2.RecordSource = Combo2.Text
  872.                 Data2.Refresh
  873.                 '1L/min額外處理
  874.                 If (Val(Text5(0).Text) > Data2.Recordset.Fields(0) And Val(Text5(0).Text) < Data2.Recordset.Fields(1)) = False Then   'Text5(0).Text為空或平均值不合格
  875.                           If ZhouQu(0) = 2 Then     '用戶傳感器
  876.                               You1_Pin = PinLiZhi
  877.                           End If
  878.
  879.                           If ZhouQu(0) = 3 Then    '用戶流量
  880.                                You1_Liu = Format(60 * PinLiZhi / 1608.987 * 0.94, "0.00")
  881.                           End If
  882.
  883.                           If You1_Pin > 1 And You1_Liu < 1.2 Then
  884.                                 Text5(0).Text = Format(You1_Pin, "0.00")
  885.                                 If Val(Text6.Text) = 0 Then Text6.Text = Format(You1_Liu, "0.00")   'Text6(0).Text為空
  886.                           End If
  887.                End If
  888.
  889.                If Val(Text5(0).Text) <> 0 And Val(Text5(1).Text) <> 0 And Val(Text5(2).Text) <> 0 And Val(Text5(3).Text) <> 0 Then
  890.                         If Val(Text5(0).Text) > Data2.Recordset.Fields(0) And Val(Text5(0).Text) < Data2.Recordset.Fields(1) And _
  891.                            Val(Text5(1).Text) > Data2.Recordset.Fields(2) And Val(Text5(1).Text) < Data2.Recordset.Fields(3) And _
  892.                            Val(Text5(2).Text) > Data2.Recordset.Fields(4) And Val(Text5(2).Text) < Data2.Recordset.Fields(5) And _
  893.                            Val(Text5(3).Text) > Data2.Recordset.Fields(6) And Val(Text5(3).Text) < Data2.Recordset.Fields(7) Then
  894.
  895.                                 Text1(1).Text = "合 格"
  896.                                 Text1(1).BackColor = RGB(0, 255, 0)
  897.                                 Text5(0).BackColor = &H80000005
  898.                                 Text5(1).BackColor = &H80000005
  899.                                 Text5(2).BackColor = &H80000005
  900.                                 Text5(3).BackColor = &H80000005
  901.                             Else
  902.                                Text1(1).Text = "不 合 格"
  903.                                Text1(1).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  904.                                If (Val(Text5(0).Text) > Data2.Recordset.Fields(0) And Val(Text5(0).Text) < Data2.Recordset.Fields(1)) = False Then Text5(0).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  905.                                If (Val(Text5(1).Text) > Data2.Recordset.Fields(2) And Val(Text5(1).Text) < Data2.Recordset.Fields(3)) = False Then Text5(1).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  906.                                If (Val(Text5(2).Text) > Data2.Recordset.Fields(4) And Val(Text5(2).Text) < Data2.Recordset.Fields(5)) = False Then Text5(2).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  907.                                If (Val(Text5(3).Text) > Data2.Recordset.Fields(6) And Val(Text5(3).Text) < Data2.Recordset.Fields(7)) = False Then Text5(3).BackColor = RGB(255, 0, 0)
  908.
  909.                         End If
  910.                  End If
  911.         End If
  912.
  913.         '********************************************************************************
  914.
  915.    End Select
  916. err:      Exit Sub
  917. End Sub
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:275997 發(fā)表于 2018-1-14 22:35 | 只看該作者
嗯嗯不錯(cuò)。真的很好就有
ID:474810 發(fā)表于 2019-2-8 21:51 | 只看該作者
太好了,太有借鑒意義了
ID:503309 發(fā)表于 2019-5-8 21:04 | 只看該作者
你好,我想問一下,這個(gè)上位機(jī)軟件不能用,打開就是無效的端口號(hào),但是我轉(zhuǎn)了一個(gè)串口了啊,請(qǐng)問是什么原因呢?
