查看: 19525|回復: 19
第20章 單片機驅(qū)動SD卡與znFAT文件系統(tǒng)
ID:111078 發(fā)表于 2016-3-29 01:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著 詳見:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-37954-1.html
20SD卡與znFAT文件系統(tǒng)
1 電路圖
2 程序移植
3 znFAT文件系統(tǒng)介紹
SD卡廣泛運用在手機、數(shù)碼相機中,本章帶領(lǐng)大家入門。
TF卡比標準SD卡(如數(shù)碼相機上使用的SD卡)在外形上更加小巧,通過SD轉(zhuǎn)接卡也可當
作標準SD卡使用,TF卡主要用在手機上,其容量從128MB到32GB各種規(guī)格齊全, TF卡與 標準SD卡僅僅是封裝上的不同,它們的傳輸協(xié)議是完全相同的。 SDHC是表示“高容量SD存儲卡”,SD 2.0系統(tǒng)規(guī)定SDHC是容量大于2GB小于等于32GB的SD 卡,傳輸速度被定義為Class2(2MB/sec)、Class4(4MB/sec)、Class6(6MB/sec)等級別, 并且在卡片上必須有SDHC標志和速度等級標志,符合SDHC標準的TF卡如下圖左所示
(class4是市場上用得最普遍的速度等級),另外,SD協(xié)會規(guī)定SDHC必須采用FAT32 文 件系統(tǒng),這是因為之前在SD卡中使用的FAT16文件系統(tǒng)所支持的最大容量為2GB,并不能 滿足SDHC的要求。
1 電路圖
2 程序移植
SD卡的讀寫程序可直接使用成熟的程序包,一般不需要對程序包進行修改。
例20.1 SD卡扇區(qū)讀寫驅(qū)動測試,要求單片機上電后讀取SD卡總?cè)萘坎⒔Y(jié)果通過串口發(fā)送 到計算機,R/C時鐘:22.1184MHz,波特率9600,計算機串口助手使用字符格式顯示,單片 機讀取SD卡總?cè)萘亢髮σ粋程序指定的扇區(qū)地址進行數(shù)據(jù)寫入與讀出,并驗證寫入與讀出數(shù) 據(jù)是否完全相符,同時把驗證結(jié)果發(fā)送給計算機串口助手進行顯示。
主程序代碼如下:
// SD卡的扇區(qū)讀寫測試,可以支持MMC+SD1.0+SD2.0(SD與SDHC)。
#include "sd.h"
#include "uart.h" void main()
int i=0,res=0; // res 用于存放函數(shù)返回值
unsigned long sec=0; // sec 用于存放函數(shù)返回的扇區(qū)總數(shù) port_mode(); // 所有IO口設(shè)為準雙向弱上拉方式。 UART_Init(); // 波特率:9600 /22.1184MHZ
UART_Send_Str("串口設(shè)置完畢");
res=SD_Init(); UART_Send_StrNum("SD卡初始化完畢:",res);
sec=SD_GetTotalSec();
UART_Send_StrNum("總扇區(qū):",sec); // 總?cè)萘?總扇區(qū)*512字節(jié) UART_Send_StrNum("總?cè)萘?M):",sec>>11);
// sec>>11表示:總?cè)萘浚ㄗ止?jié))/1024/1024=兆字節(jié)
for(i=0;i<512;i++) pbuf[ i]=i; // 清空測試緩沖區(qū)
res=SD_Write_Sector(1000,pbuf);
// 512*1000=512千字節(jié),表明可測試小至1M的卡 UART_Send_StrNum("SD卡寫扇區(qū)完成:",res);
for(i=0;i<512;i++) pbuf[ i]=0; // 清空測試緩沖區(qū)
res=SD_Read_Sector(1000,pbuf); UART_Send_StrNum("SD卡讀扇區(qū)完成:",res);
res=0;
for(i=0;i<512;i++) if(pbuf[ i]!=((unsigned char)i)) res=1;
if(res) UART_Send_Str("SD卡讀寫有錯");
else UART_Send_Str("SD卡OK");
while(1);
程序運行結(jié)果如下圖所示。
3 znFAT文件系統(tǒng)介紹
有了前面的驅(qū)動程序,我們已經(jīng)可以使用SD卡來存儲程序運行過程中的重要數(shù)據(jù) 了,由于SD卡存儲容量很大,即使每次使用1個不同的扇區(qū)(512字節(jié)),也有足 夠的空間來存儲數(shù)據(jù),但有一個問題,通過前面的驅(qū)動程序直接寫入到SD卡的數(shù) 據(jù)無法直接在計算機上顯示,在計算機上寫入到SD卡中的數(shù)據(jù)也無法使用前面的 驅(qū)動程序直接讀取出來,為解決這個問題,需要在前面驅(qū)動程序的基礎(chǔ)上加入文 件系統(tǒng),讓單片機對文件的操作與計算機對文件的操作相兼容,在8位單片機上 方便使用的文件系統(tǒng)是znFAT,znFAT與存儲設(shè)備的關(guān)系如圖所示。
51單片機驅(qū)動sd卡上面壓縮包所有程序下載: 第20章 SD卡.rar (11.3 MB, 下載次數(shù): 374)
收藏收藏18 分享淘帖 頂1 踩
ID:113004 發(fā)表于 2016-5-21 19:54 | 只看該作者
感謝分享
ID:58591 發(fā)表于 2016-10-12 15:52 | 只看該作者
感謝分享,支持下
ID:144711 發(fā)表于 2016-10-27 10:30 | 只看該作者
學習中 真是對文件系統(tǒng)不了解
ID:167829 發(fā)表于 2017-3-3 10:49 | 只看該作者
謝謝分享
ID:171696 發(fā)表于 2017-3-18 20:44 | 只看該作者
感謝分享,支持下
ID:200484 發(fā)表于 2017-5-14 00:37 | 只看該作者
謝謝分享!不夠錢下載
ID:250362 發(fā)表于 2017-11-17 11:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:263813 發(fā)表于 2017-12-19 17:32 | 只看該作者
謝謝分享,先行收藏
ID:56377 發(fā)表于 2017-12-23 10:52 | 只看該作者
謝謝分享,先行收藏
ID:277451 發(fā)表于 2018-1-18 16:42 | 只看該作者
好東西啊,謝謝分享
ID:329461 發(fā)表于 2018-5-14 11:29 | 只看該作者
感謝分享
ID:393796 發(fā)表于 2018-10-23 23:48 | 只看該作者
感謝分享,支持下,辛苦了樓主
ID:222011 發(fā)表于 2018-11-4 22:13 | 只看該作者
感謝分享
ID:382264 發(fā)表于 2019-1-21 16:39 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西
ID:599538 發(fā)表于 2019-12-14 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西
ID:599538 發(fā)表于 2020-4-12 12:29 來自觸屏版 | 只看該作者
支持,太有用了
ID:599538 發(fā)表于 2020-4-19 14:10 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享,正在學習
ID:983266 發(fā)表于 2021-11-22 00:37 | 只看該作者
好東西,現(xiàn)在正在調(diào)試這個程序,8G的卡,SPI模式,一直不成功,下載這個試試看
ID:1128778 發(fā)表于 2024-7-11 17:53 | 只看該作者
philip 發(fā)表于 2017-5-14 00:37
謝謝分享!不夠錢下載
可以去B站搜索一下這本書 有對應(yīng)視頻 里面有某一個寶鏈接 在詳情頁可以下載
